Vecchio 19 aprile 12, 23:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Ecco proprio queste!
si ma altro che findomestic!
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 23:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Grazie mille Pietro.
Non dovrò andare per mare, ma per fiumi e laghi.
Magari anche in mare, ma la parte esposta al sale sarà solo l'elica.
Sarà un barca e il motore starà al calduccio... no acqua!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 23:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Infatti aurix... ho appena guardato.... 200 beuri!
Rivedo la cosa e mi lancio su buone batterie da auto.
Ma a me interessa l'impianto elettrico e come comandare manualmente il motore.
Mi serve una cosa semplice ed economica arrangiandomi a reperire pezzi usati qua e la . Solo motore e batteria saranno nuovi. I pezzi al tornio saranno gratis, monoleva gratis, vedo di reperire tutto gratis
Speriamo passi di qui CarloRoma
Motore: mi faccio asse, astuccio e giunto al tornio, mi costruisco un paio di eliche e vedo come và per farmi un'idea. (pensavo a 2 pale). Rimedio magari un'elica di qualche motore elettrico da barca.
Batteria no problem...
Ma non posso stare con i fili in mano e andare in giro per il fiume, stacca.... attacca.... inverti.... dovrò pure girare il timone!
Vecchio 19 aprile 12, 23:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
Ci siamo! Sul serio il tuo amico usa proprio questo motore????
Mi devi spiegare l'impianto.... ti prego!
La mia non sarà piatta ma leggermente a V (se vi interessa sarà una Bernarda 10 piedi) con alcune modifiche
Caro spirrittu!!!
Il tuo amico usa il motore in diretta? o de/moltiplica?
A quanti Volt lo fa girare?
Esc?
Come lo ha allestito nello scafo?
Quanti A ha la batteria?
Dimensioni elica?
Potresti fare delle foto?
Grazie mille!
allora il motore e pronto gia come lo compri!!!niente esc,demoltipliche o cose simili,lo fissi allo scafo ci piazzi vicino una batteria ce lo colleghi e vai!!!l elica avra meno di 20cm di diametro(non so la misura precisa)la batteria che usa e una 65a
parlo di questo e non di quello dim hk!!!!
MOTORE ELETTRICO 12v BARCA fuoribordo canotto tender marino 55lbs ecologico | eBay
Ultima modifica di spirrittu : 19 aprile 12 alle ore 23:32
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 23:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Effettivamente sarebbe un bel risparmio in termini di tempo e denaro...
Però mi gustava l'entrobordo..
Vecchio 19 aprile 12, 23:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ce ne anche da 100€ e vanno bene,certo non ci puoi fare km a manetta ma il loro lavoro lo fanno,hai varie velocita indicatori,retromarcia,l impianto si riduce a 2 fili,e con 2 batteria da 45a da 30€ cad,ci giri un sacco
Vecchio 19 aprile 12, 23:56   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
ciao se usavi un motore in cc a spazzole potevo darti lo schema per costruire
il regolatore, io lo usavo per provare i motori al banco prova, il circuito è semplice
basta pilotare i mosfet montati su un dissipatore con un circuito di pilotaggio in pwm
con un frequenza di 1000-2000 herz ma visto che userai un brushless è meglio usare uno da modellismo , per l'inversione basta invertire due poli del motore tramite un doppio deviatore oppure con un relays di adequata potenza che puoi comandare con un piccolo interruttore, l'unica avvertenza è di fare in modo che l'inversione si possa effettuare solo a motore fermo. bisognerebbe
montare tutto l'occorrente in un contenitore in pvc stagno della gewiss o similari
e all'esterno avresti solo il potenziometro del provaservi per comandare l'esc
il commutatore di polarita, l'interruttore generale e io metterei anche un voltmetro da pannello per sapere lo stato di carica della batteria (se interessa c'è un tipo che si autoalimenta con la tensione da misurare da 7 a 30 volt) se vuoi fare una cosa più professionale consiglio di usare un commutatore come quello che si usa per invertire il senso di marcia dei motori trifase, si trovano per vari valori di corrente e con manopola con posizione 1-0-2
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 00:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Oppure pensavo a questo
Electric Outboard first in water test - YouTube!
Ma con cosa è alimentato?
Vecchio 20 aprile 12, 00:17   #19 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
credo batterie da 24v
bugia,sono batterie a 48v quelle che usano su certi muletti!!
Vecchio 20 aprile 12, 00:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Grazie Pietro!
Eventualmente esisterebbe una variante economica con 2 motori a spazzole.
Ma forse è una pazzia.
Pensavo a due motori di tergicristalli da camion a 24V. Un bel bimotore.
In diretta con due eliche da 10-12 cm... resisteranno? Varrebbe quasi la pena provare..
Comunque dovrò valutare, perchè il motore entrobordo mi comporterà delle modifiche strutturali non indifferenti, che non vanno proprio d'accordo con il metodo di costruzione (cuci e incolla).
Se metto le eliche sotto è un casino perchè il tutto è delicatissimo.
Dovrei quindi inserirle nel volume dello scafo creando una "corsia" per l'acqua. Protette sotto da eventuali collisioni o colpi.
Non so se mi sono spiegato.
Cerco piccola barca elettrica MattiaModellismo Compro 3 02 maggio 12 16:10
Progetto barca rc elettrica? akimarzok Motoscafi con Motore Elettrico 8 06 ottobre 11 14:08
aiuto costruzione barca elettrica fedyx Motoscafi con Motore Elettrico 6 19 febbraio 11 01:06
costruire barca rc elettrica pici-93 Motoscafi con Motore Elettrico 4 28 luglio 10 15:58
bella barca elettrica da 100 km\h ninnii Motoscafi con Motore Elettrico 3 23 maggio 09 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
