Costruzione surf a motore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 aprile 12, 20:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: Modena
Ciao a tutti.
Vorrei motorizzare la mia tavola da kitesurf (fatta circa così) con dei motori brushless. Non avendo mai lavorato nel campo delle barche RC sono a caccia di consigli.
Un po di dati:
La tavola è 140x40 cm circa (piatta sotto e non galleggia da sola, ma plana quando raggiunge i 5/10 Km/h, normalmente tirata da una barca), io peso sui 70 Kg. Come velocità dai 15/20 Km/h in poi ci si inizia a divertire e non si superano mai i 40 Km/h.
Per ora pensavo a due motori inrunner come questi che fornirebbero insieme 12KW (circa 18 HP) con una (o più in parallelo) LiPo da 6 celle. In realtà mi basta probabilmente la metà della potenza ma l'importante è beccare l'elica giusta.
Il motore è 780 Kv quindi a 6s ruoterebbe a circa 17000 RPM (qualcosina in meno forse sotto sforzo). Non ho la più pallida idea sull'elica che mi consenta di mettere i motori abbastanza sotto sforzo in modo da raggiungere la potenza massima (senza eccedere troppo) e garantire la massima spinta fino a circa 30 Km/h.
Come eliche riesco a trovare le seguenti:
x470 (70mm di diametro bipala passo 1.4 ovvero 98mm)
x448 (48mm di diametro bipala passo 1.4 ovvero 67mm)
x440 (40mm di diametro bipala passo 1.4 ovvero 56mm)
Mentre lo stesso motore lo trovo anche a 1000 Kv (22000 RPM) e 1320 Kv (29000 RPM). Volendo posso anche giocare sulla batteria per raggiungere maggiori velocità (ma eviterei perchè mi costringerebbe a passare ad ESC HV che sono molto più costosi).
Venendo dal mondo aereomodellismo ogni consiglio è gradito. In particolare per raggiungere la massima spinta (dato che come velocità i 30 Km/h non credo siano un problema) conviene ingrandire la elica e ridurre la velocità del motore (come per gli aerei)? Qual'è secondo voi la giusta combinazione?
Le eliche non costano una follia, potrei anche prenderle tutte e tre e sperimentare ma la corretta velocità del motore è bene capirla da subito.
Altri suggerimenti su come impermeabilizzare i motori uscendo con l'albero e come raffreddarli sono altrettanto graditi.
Augusto
augurolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 17:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
mi sembra una pazzia!!gia il fatto che non galleggia da sola mi sembra un problema,poi montarci esc,lipo motori ecc,senza che entrino a contatto con l acqua è un problema,fai prima a comprarti un acqua scooter elettrico o a benzina e lo adatti alla tavola.poi non ho detto che sia impossibile farlo ma a quali costi??e con quali prestazioni??
altrimenti una cosa simile
SURF BOARD "Amstrad" - Nautica In vendita a Torino
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 18:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
quoto.... i costi sarebbero eccessivi.. e l'impermeabilizzatura moltooooooo difficile.. se galleggiava almeno ......
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 20:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
...ma pure se galleggia, bisognerebbe comunque creare una sovrastruttura che contenga motore ed asse (elica immersa) ed una per batteria (e che batteria!) ed esc e già si occuperebbe mezza tavola. Poi x i comandi? Ed i costi? Poi forse dico una pu@##@ata ma con il motore e le eliche che hai indicato non la muoviamo un granche'. Cmq, Lo spunto è interessante e divertente da seguire. Posta un disegno, uno schizzo, penso che in idea ce l'hai.
Ciao, Francesco.
Sent from HTC Wildfire
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 20:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Grazie a tutti per i pareri.
Si si lo so che è una pazzia. Ma le pazzie mi si addicono molto. Un altro problema da affrontare è la sicurezza di un elica che gira a 20000 RPM libera e io sopra questa tavola pronto a cadere in acqua al primo errore.
Qualcosa come questo che ha tra l'altro i 18 HP che avrebbero i miei due motorini.
Comenque farò uno schizzo e ve lo presento.
Vecchio 15 aprile 12, 21:37   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: parma
visto dal vivo a Navene (Lago di Garda) un paio di anni fa..non è male, ha un costo spropositato mi sembra di circa 10.000 euro forse più...a questo punto consiglio vivamente moto d'acqua...impossibile riprodurlo con una tavola da kite...mmmmm...mi sa che il progetto non planerà..
pierandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 23:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
infatti usano idrogetti,per evitare "danni"!!quelle tavole montano motori a benzina di derivazione motociclistica.
Vecchio 16 aprile 12, 01:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Beh, a potenza ci siamo. La mia tavola è un più corta e meno galleggiante però è molto più leggera e mi accontenterò di 30 Km/h piuttosto dei 55 dichiarati da loro. Sarà probabilmente un fallimento però a conti fatti, motori, eliche, ESC e batterie da 400 Wh mi costerebbero 350 euro IVA inclusa... posso ancora buttarli via per qualche settimana di divertimento per costruirlo e testarlo (a differenza dei 10000 a cui viene venduto quello commerciale). Se il tutto non va con altri 150 euro si aggiungerà un motore (arrivando a 18 KW) o si riciclerà il tutto in uno sub scooter come questo. Se poi il tutto funziona ed è divertente si investono altri 200 euro e si triplica la capacità delle batterie.
Comunque, ecco lo schemino da scuola elementare.
Sensori di acqua con allarme sonoro mi avviseranno se il sistema diventa non stagno.
Per quanto riguarda la sicurezza per ora mi viene solo da pensare a racchiudere il tutto dentro un ulteriore tubo di PVC diametro 15 cm circa aperto su entrambi i lati... chissà il rendimento poi però...
Comunque sto parlando da perfetto ignorante in ambito navale quindi mi fido di voi se dite di affossare l'idea...
Vecchio 16 aprile 12, 01:41   #9 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
secondo me ti conviene prendere direttamente un acqua scooter,magari fai qualcosa per l autonomia e secondo me ti "salvi"!!!male che vada ti rimane x usarlo nella maniera classica,poi dove lo useresti??mare lago??
Vecchio 16 aprile 12, 13:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di francesco.giugno
Data registr.: 08-02-2012
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da augurolo Visualizza messaggio
Ciao! Purtroppo non hanno ancora inventato una radio impermeabile.. quindi ogni volta che scivoleresti in acqua sarebbe la fine! piuttosto fai un comando filoguidato.. ma sono anch'io dell'idea che sia una realizzazione azzardata.. butti via soldi e basta!
francesco.giugno non è collegato   Rispondi citando
surf rc maxto Motoscafi con Motore Elettrico 46 18 agosto 13 00:51
surf' up rc aereo74 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 17 febbraio 13 19:09
Propulsore per Surf fishwolf Motoscafi con Motore Elettrico 3 10 ottobre 07 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
