05 aprile 12, 12:47 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
Mi conviene fare così! Pensare ad uno scafo già "montato"..vedere quanto mi piace il navimodellismo,e poi tra un bel pò di tempo provare a costruirmene uno da solo, sempre se ci riuscirò! Comunque grazie davvero per tutti i consigli e le spiegazioni, solo che per ora penso sceglierò modello già fatti! |
05 aprile 12, 12:51 | #42 (permalink) Top | |
a me sembrano molto molto simili! In che senso "sono concezioni opposte di navigazione"?ù Nota di reindirizzamento Nota di reindirizzamento | |
05 aprile 12, 13:27 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
eco: elica sommersa, scafo lento, curva anche a pieno gas mono: elica di superficie, scafo veloce, curva con maggiori difficolta' e solo a dx la foto del mono che hai postato e' la foto del mio stesso scafo in versione carbonio: 1- non e' un mini visto che e' di 60cm (mini sono di 40cm) 2- se scegli il carbonio considera che non lo vedi bene 3- lo scafo di carbonio poi ostacola la ricezione radio quindi devi avere l'antenna TUTTA fuori...
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
05 aprile 12, 13:45 | #44 (permalink) Top | |
Cmq guardando su hk..levando quei modelli grandi e pesanti come il genesis perchè dovrei spendere troppo per comprare motore e regolatore..avevo pensato ad altri: -Pursuit HobbyKing R/C Hobby Store : Pursuit Brushless V-Hull R/C Boat (820mm) w/Motor -Piranha (tra il 400 e il 600 ci sono differenze apparte le dimensioni)? -NTN (sia 400 che 600) tra questi..per arrivare ad una decisione, ce ne sono alcuni che scartereste perchè "non buoni"? | |
05 aprile 12, 13:52 | #45 (permalink) Top |
l'NTN e' poco diffuso quindi lo scarterei... il pursuit e' super diffuso e super collaudato pero' necessita cmq di motore e regolatore grandi e seri per un totale (per i 2) di almeno 200E... il piranha sembra buono ma e' poco diffuso pure questo...
05 aprile 12, 14:17 | #46 (permalink) Top | |
con regolatore turnigy marine da 120A come lo vedi? | |
05 aprile 12, 14:37 | #47 (permalink) Top |
lo vedo un po' sacrificato... il motore e' prorpio il minimo sindacale, idem per il regolatore... e soprattutto non regge piu' di 3 celle... negativissimo... il pursuit deve andare a 4 celle... poi si puo' fare tutto... pero' a questo punto hai avuto milioni di informazioni: adesso devi scegliere e provare!
05 aprile 12, 14:39 | #48 (permalink) Top | |
05 aprile 12, 14:42 | #49 (permalink) Top |
Ahh, stavo pensando una cosa..per non bruciare l'esc, può essere utile la telemetria? tanto la radio buona già ce l'ho, alcuni sensori mi avanzano anche, li metto e se la temperatura diventa troppo alta rallento e lo lascio riprendere noo? ma, più o meno, all'interno di una barca quanta acqua entra durante la navigazione (a esempio a 80 km/h)? non si rovinano le parti elettroniche all'interno? ovviamente dipende anche dalle onde che ci porebbero essere, ma tanto io ci devo andare in un laghetto di un parco quindi l'acqua è sempre piatta! |
05 aprile 12, 15:14 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
giusto pignone per E-sky HB King v2 e dubbi vari. | Blekmacigno | Elimodellismo Principianti | 0 | 31 luglio 11 14:05 |
Dubbi vari sui buggy... | the_dreamer | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 21 | 18 settembre 10 13:34 |
dubbi sul fumogeno! | Mejzlik 28-10 | Aeromodellismo | 18 | 07 dicembre 09 20:16 |
Dubbi vari settaggio Trex 450 | marcoferrario | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 gennaio 08 18:26 |
Kontronik 80-6-18...vari dubbi... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 21 dicembre 06 22:10 |
