04 aprile 12, 22:42 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
il motore di serie e' una ciofeca come tutti quelli di serie... il regolatore e' optional: ci vuole almeno il turnigy 180A... lipo almeno 5000mAh 4S nanotech..... cifre alte!
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
04 aprile 12, 23:03 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
quindi...levando dai cat il genesys, il pursuit e l'NTN400 mi devo buttarmi sui piccoli monoscafo! su hk ce ne sono di "buoni" di monoscafi? | |
04 aprile 12, 23:53 | #33 (permalink) Top |
a me ha sempre ispirato il piranha 600....
05 aprile 12, 01:29 | #36 (permalink) Top |
scheggia non esagerare... i filmati vanno sempre presi con le molle: sotto puo' esserci di tutto... fra mono ed eco c'e' un abisso: sono concezioni opposte di navigazione...
05 aprile 12, 09:10 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005
Nel sito di Alessio griffini c'è un bel cat in vendita, non so che componenti abbia ma esteticamente e' bello, e' quasi pronto a navigare e te la cavi con 360 euro. Magari contattalo e chiedi info. Io mi sto facendo un miss Geico partendo dal solo scafo e quindi non mi interessa.... altrimenti mi sarei informato. Per info, il miss Geico non e' uguale al genesis, e' un po' più corto e un po' più largo....
05 aprile 12, 10:18 | #38 (permalink) Top |
Giusto per completezza di informazione, tieni conto che il genesis c'e' anche in versione Twin motor, così come l'apparition, ma non fa una grande differenza di velocità . Su youtube c'è una prova comparativa fra i due apparition...
05 aprile 12, 11:24 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Innanzitutto devi partire dalla stampa dei disegni. su youtube trovi il link da cui li ho scaricati. Io li ho ridotti al 50%, tu potresti ridurli al 75% ed avere uno scafo sui 90cm, certamente più semplice da assemblare. Se decidi di iniziare poi ti do delle dritte per stampare bene. Poi devi procurarti il materiale: - un pezzo di compensato marino da 4-5mm, necessario per fare (diciamo 30cm x 100): 5 Euro - del compensato di tiglio da 1 mm per fare sia la chiglia che la coperta: quì i costi aumentano un pochino, i negozi di modellismo lo vendono a peso d'oro: una lastra 30X100cm costa una decina di Euro e te ne occorrono almeno 2 se non tre. - colla epossidica o qualsiasi cosa idonea ad incollare il legno e che sia resistente all'acqua. - due metri di listello 4x4 per fare la giunzione tra scafo e coperta. - due metri di tondino da 2 mm per rinforzare le giunture tra le parti della chiglia. La prima fase consiste nell'incollare (magari con la colla spray, in modo da poterli poi facilmente staccare) i disegni sul compensato e sul tiglio. Poi devi tagliare le parti in compensato, lasciando per ultimi i tagli relativi agli incastri. Queti ultimi potrebbero essere di dimensione leggermente diversa a quella del disegno, in funzione dello spessore del compensato che hai comprato. Una volta che hai tagliato tutto il compensato devi procedere all'incollaggio. Devi farlo "a testa in giù", appoggiandoti ad un piano perfettamente liscio e controllando che le giunzioni siano perfettamente a squadro: puoi accostarci un pezzetto di legno che sia perfettamente a squadro, previo averlo coperto con il nastro di carta ed averlo incerato o insaponato a secco per evitare che si incolli anch'esso. Accertati che gli incastri siano entrati l'uno nell'altro per la profondità giusta, controllando che la parte delle ordinate che è a contatto della chiglia siano allineate ai longheroni, sempre nella parte che sarà a contatto con la chiglia. Per il taglio del compensato ti consiglio di tagliarlo leggermente abbondante (1mm) per poi portarlo a misura con la carta vetrata montata su un supporto dritto e rigido. Nota bene che i longheroni hanno la parte a contatto con la chiglia che è inclinata di 22 gradi, inclinazione che ottieni molto facilmente premontando i longheroni sulle ordinate (che hanno la stessa inclinazione) Proseguo? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
05 aprile 12, 12:45 | #40 (permalink) Top | |
Misà che il giorno che costruirò da solo un mio scafo è un bel pò lontano! | |
giusto pignone per E-sky HB King v2 e dubbi vari. | Blekmacigno | Elimodellismo Principianti | 0 | 31 luglio 11 14:05 |
Dubbi vari sui buggy... | the_dreamer | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 21 | 18 settembre 10 13:34 |
dubbi sul fumogeno! | Mejzlik 28-10 | Aeromodellismo | 18 | 07 dicembre 09 20:16 |
Dubbi vari settaggio Trex 450 | marcoferrario | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 gennaio 08 18:26 |
Kontronik 80-6-18...vari dubbi... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 21 dicembre 06 22:10 |
