Vecchio 30 marzo 12, 23:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Costruzione ingrassatore per albero elica
Ciao....io ho un asse elica con camicia da 6mm e vorrei metterci un ingrassatore artigianale e non so come fare...qualcuno sa darmi qualche consiglio? Essendo di acciao poi come si fissa all'astuccio? E con che materiali lo posso fare?
Probabilmente ci saranno anche già fatti in commercio ma a me andava di costruirlo con le mie mani....
Semmai sapete darmi qualche link di ingrassatori in commercio? Su ebay non li ho trovati....
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 00:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
la camicia è in acciaio?
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 10:44   #3 (permalink)  Top
Credo di si perché l'albero è di acciaio...
Vecchio 31 marzo 12, 12:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
l' albero dovrebbe essere supportato da boccole (2), se sono in teflon / ertacetal, non occorrre lubrificazione.
Se sono in bronzo, prendi uno di questi:
ingrassatori - Cerca con Google
saldi due tubetti in ottone, uno sull'astuccio ed uno sull'ingrassatore; dopo averlo fissato all'interno dello scafo, colleghi i tubetti con un tubetto flessibile ben fissato con legatura.
Riempi con grasso fluido ed avviti il coperchio, il grasso scenderà nell'astuccio.
Ingrassatore "stauffer".
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 20:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Aprendo la pagina del link che mi hai dato ho visto che uno di quegli ingrassatori ce li ho a casa perché li uso come ricambi per gli attrezzi agricoli...é il sesto a partire da sx in alto.... Quello va bene? Poi il grasso normale pero' non andrebbe bene o si?
Acciao e ottone si saldano poi? Come?
Grazie Dooling
Vecchio 31 marzo 12, 21:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da marcom2449 Visualizza messaggio
Grazie Dooling
Il sesto è un ingrassatore a sfera, se hai anche il dispositivo per caricarlo (la figura successiva), non ci sono problemi.
Va bene il grasso normale purchè non sia eccessivamente denso (come quello rosso per cuscinetti che sembra una pasta).
Si saldano a stagno oppure con lega "castolin" senza problemi.
Never forget it.
Vecchio 31 marzo 12, 23:54   #7 (permalink)  Top
Si si ce l'ho...il grasso che c'é dentro non é tanto denso dunque dovrebbe andar bene!
Dunque con il saldatore a stagno quello da elettricisti va bene?
Vecchio 01 aprile 12, 00:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Basta che scaldi "bene".....
Prima è necessario sgrassare, pulire il tutto, se l'ingrassatore è zincato una passatina di lima nella zona da saldare, possibilmente usare stagno da idraulici con flussante separato.
Never forget it.
Vecchio 01 aprile 12, 02:11   #9 (permalink)  Top
Cioè? Che significa stagno da idraulici con flussante separato?
Vecchio 01 aprile 12, 16:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Significa che lo stagno per elettricità/elettronica ha al suo interno un'anima di prodotto per favorire la saldatura.
Quello per idraulica è senza, per questo tipo di saldatura, utilizzo un prodotto che si chiama: "Decagel" Caleffi, si tratta di un contenitore blu con coperchietto bianco,contiene circa 100 gr di prodotto in gel.
Si puliscono le parti da saldare,si spalma con il pennellino in dotazione e via di saldatore.
Decapante in gel per saldatura rame con stagno
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 01 aprile 12 alle ore 16:56 Motivo: ..............
Albero Elica... francescob Motoscafi con Motore Elettrico 27 17 ottobre 06 17:04
Elica e albero motore halfi Aeromodellismo Principianti 4 14 aprile 06 09:53
Centraggio Elica Albero Motore matrix83120 Aeromodellismo 4 29 novembre 05 14:52
Albero elica e dimensioni scafo francescob Navimodellismo a Motore 1 10 luglio 05 19:31
Prolunga per albero elica Orso82 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 14 giugno 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
