01 aprile 12, 20:58 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Io l'ingrassatore l'ho fatto con un semplice tubetto d'ottone. Ho forato con una punta da 1mm l'astuccio, poi con quella da 2mm ho svasato il foro. Ho preso il tubetto di ottone da 2mm ed ho svasato (a punta) una delle due estremità. Ho appoggiato l'estremità a punta del tubetto nel foro dell'astuccio ed ho fissato tutto con la epossidica Bostik 5minuti. Dal momento che il mio tubetto di ottone è molto lungo (5 cm), per essere certo che non si smonti tutto ho fissato l'altra estremità ad una paratia che "passava da quelle parti" L'epossidica attacca molto bene sia sull'ottone che sulla cromatura dell'astuccio, quindi non co sono rischi che si scolli tutto alla prima vibrazione. Per concludere il lavoro, ho preso del termostringente da 3mm, l'ho calzato sull'estremità libera del tubetto di ottone ed ho scaldato. Ho ottenuto quindi una sorta di beccuccio di gomma su cui innesto una banalissima siringa da 5 cc piena di grasso bianco al litio, ottenendo un semplice, economico ed efficiente ingrassatore. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
01 aprile 12, 21:55 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Si stagna anche il ferro o l'acciaio senza problemi particolari, l'importante sono : la temperatura ed un valido flussante/decapante. Uno casalingo che si presta bene per il rame e le sue leghe è il cloruro di zinco; prendi acido cloridrico (muriatico) e lo fai reagire (all'aperto) con zinco puro, quando finisce la reazione hai il cloruro di zinco. Ne avevo fatto un paio di boccette utilizzando lo zinco che si mette nei motori marini in funzione di protezione catodica contro le correnti galvaniche.
__________________ Never forget it. | |
02 aprile 12, 15:29 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2011 Residenza: lago trasimeno
04 aprile 12, 00:28 | #14 (permalink) Top |
Oggi sono andato da un mio amico tornitore e mi sono messo al lavoro.... Ho costruito questo Benedetto ingrassatore artigianale....domani assemblo i due pezzi e filetto la parte dove ci va l'ingrassatore a sfera!!! Praticamente ho fatto un cilindro di circa 25mm di diametro 18 con un foro da 10 nel centro profondo circa 5mm,poi con una punta da 6,25 ,visto che la camicia dell'albero é da 6, ho forato sulla parte lunga del pezzo in maniera obliqua così che riporto quasi in verticale il pezzo dell'ingrassatore! Questo pezzo in verticale l'ho tornito con una parte di D 9,95 ,che entra quasi a forzare sul foro centrale dell'altro pezzo,poi dall'altra estremità ho fatto una tornitura di D 12mm circa...dopo di che sempre al tornio ho fatto un foro centrale passante da 4mm! Domani filetto la sede dell'ingrassatore e assemblo le due parti....poi posterò le foto... |
04 aprile 12, 16:26 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Tanta roba per un ingrassatore! Non ho capito come lo attaccherai all'astuccio. Io ho forato l'astuccio, applicato il pezzettino di plastica apposito comprato in internet, tubicino per miscela e siringa. Stop. Abbastanza veloce, poi lascio la siringa piena di grasso all'interno dello scafo, sempre inserita (il circuito è chiuso) prima di partire do 2 pompate e viaaaaaaa |
04 aprile 12, 23:07 | #20 (permalink) Top | |
Per ancora tutto quell'almanacco all'asse sarà semplice...nel senso che siccome ho forato il pezzo da 6,25 e la camicia del'asse è da 6mm ci andrà quasi a pressione....dunque basta un pochina di loktite per metalli e via!!!! | |
Albero Elica... | francescob | Motoscafi con Motore Elettrico | 27 | 17 ottobre 06 17:04 |
Elica e albero motore | halfi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 14 aprile 06 09:53 |
Centraggio Elica Albero Motore | matrix83120 | Aeromodellismo | 4 | 29 novembre 05 14:52 |
Albero elica e dimensioni scafo | francescob | Navimodellismo a Motore | 1 | 10 luglio 05 19:31 |
Prolunga per albero elica | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 14 giugno 05 22:30 |
