Vecchio 03 aprile 12, 22:43   #41 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Lucca
ha 2 soli vantaggi: V profonda e doppio redan...
pero' e' di plastica e soprattutto ha la trasmissione flexi inventata da graupner o kyosho, non ricordo, cioe' elica che sterza insieme al timone.... 100rpm in piu' e si sbriciola tutto....
giocattoli...
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
banixj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 16, 23:46   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2015
Residenza: varese
ciao mi inserisco nella discussione... io ho uno shark 2 hobby king con camera antiribaltamento
la camera funxiona da dio
di recente ho acquistato un himoto makira provato oggi
ma la camera non lo fa girare.
ho visto che lo shark e pieno di fori sopra e ne ha tre sotto
il makira necessita di fori supplementari oppure e solo una questione di pesi ?
grazie mille a tutti
teoastratt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 16, 00:03   #43 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
i fori supplementari servono a velocizzare il raddrizzamento...
ma per innescare tale movimento occorre una giusta distribuzione pesi e a volte solo questo non basta: conta molto anche la conformazione della cappottina...
per cominciare comunque sposta tutto sul lato della camera, batteria e regolatore...
se a ncora non bastasse puoi aggiungere senza problemi qualche decina di grammi dentro la camera stessa: procurati i piombi da gommista per equilibrare i pneumatici...
magari prima di applicarli applica un paio di strati di vernice trasparente per non farli ossidare...
magari metterai 30 o anche 50 grammi quindi poi dovrai considerare il cambio di cg che dovrai compensare portando in avanti la batteria...
per avere un buon raddrizzamento, lo scafo fermo in acqua deve pendere parecchio dalla parte della camera...
Vecchio 15 dicembre 16, 21:02   #44 (permalink)  Top
Residenza: varese
ok copy grazie mille :-)
sabato il caso vuole faccio un lavoro da un gommista e me li faccio dare...
mi sa che ci dovro passare un po di tempo...
con lo shark non ho mai avuto problemi...
il tuo in foto e lo zelos ?
io ho preso anche un miss geico ma lo devo ancora varare...
ti trovi bene ??
Vecchio 15 dicembre 16, 21:50   #45 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
si e' uno zelos 36 twin, e' una bomba... 90kmh appena uscito di scatola con batterie vecchiotte... con le eliche nuove arrivate e le batterie in arrivo dovrei toccare i 110kmh come altri su OSE...
a parte le velocita' lo scafo e' di ottima qualita', ben assemblato, componentistica di qualita', bello a vedersi, insomma veramente top per un rtr...
ero indeciso fra zelos della proboat, zonda della tfl hobby e mtrx2 della promarine...
mi sa che ho scelto bene! mezzo stipendio ben speso!
l'mtrx2 mi rimane nel cuore... usa vs usa (promarine vs proboat)...
lo zonda e' di qualita' inferiore anche se fuori di scatola e' un po' piu' veloce...
con altri centoni con lo zelos si puo' facilmente raggiungere il limite della carena di circa 150kmh...
il geico l'ho sempre desiderato ma i cat monomotore non mi hanno mai convinto... il mio dragon saga mi ha dato soddisfazioni ma il cat deve essere twin!
prox scafo sara' il proboat voracity, 85kmh fuori scatola per un mono sono tanti!
il sogno rimarra' sempre hpr... quando avro' 5000 euri da buttarci dentro...
Vecchio 15 dicembre 16, 22:54   #46 (permalink)  Top
Residenza: varese
he he io pratico da poco pero stai sparando tutti ottimi nomi...
io appena ho un po di finanze ho per le mani un impulse 31 pero versione 1 verrebbe via ad un ottimo prezzo...
a me piace molto lo zelos anche il 48 oppure atomik arc 58 lo conosci ?
pero tutti monoelica e da quanto ho capito non ti piacciono :-)
gia che siamo dietro a parlare volevo chiederti una info
il miss geico mi e arrivato con un piccola sbeccatura su una delle due punte
l ho comprato da un signore che non lo ha mai usato quindi zero garanzia
per sistemarlo uso stucco vetroresina oppure esistono delle guaine tipo
termorestringenti con le quali posso nascondere la sbeccatura e proteggere le punte ?
grazie :-)
Vecchio 15 dicembre 16, 23:05   #47 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
zelos 48 e' enorme quindi imponente in acqua... pero' per spingerlo al limite occorrono dei kw incazzati nelle batterie e dai regolatori...
se cerchi velocita' devi orientarti sui bimotore... costi tutti raddoppiati ovviamente...
l'arc58 e' un cat full size come gli hpr di 140cm... a quel punto mhz o hpr tutta la vita... per un paio di 100E in pou' per la carena.... tanto poi la spesa e' per l'elettronica... almeno una 15ina di kw... meglio 20 o 25 di kw.... millini a sfare...
per la sbeccatura del geico, se non e' "passante" lasciala stare....
se proprio ti rompe l'estetica non perfetta... epossidica e vernice...
primo motoscafo lorenzo118 Motoscafi con Motore Elettrico 4 28 gennaio 10 19:11
primo motoscafo fabiof104 Motoscafi con Motore Elettrico 2 25 luglio 09 02:27
Primo motoscafo Daniele22 Navimodellismo a Motore 4 16 ottobre 08 23:25
Primo Motoscafo federico171092 Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 marzo 08 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
