Vecchio 27 marzo 12, 21:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Motore Graupner 720bb
Ho appena acquistato questo motore e devo fare il supporto ma non ho trovato le misure per farlo! Sapete darmi consigli su come farlo e le misure degli interassi dei fori di fissaggio?
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 22:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Motore alla mano con il calibro prendi le misure e le riporti sul compensato che userai come mostrina poi per fissarlo sullo scafo oppure cerca su Internet sul sito della graupner ci dovrebbero essere già le misure poi usi la mostrina come negativo; prima ancora di fissare il motore sarebbe meglio avere fissato l'astuccio dell'asse e al suo interno far passare un tondino in acciaio che vada a indicare il punto esatto in cui posizionare l'asse del motore
buon lavoro
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 00:45   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
buon lavoro
Avevo pensato anche io di prendere le misure con il calibro ma pensavo di non essere preciso.... Il supporto motore di che materiale lo devo fare? Alluminio? O legno?
Vecchio 28 marzo 12, 12:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da marcom2449 Visualizza messaggio
...è preciso al ventesimo/quarantesimo di mm...basta usarlo correttamente
In alternativa motore alla mano su un foglio di carta potresti praticare foro delle dimensioni dell'asse e poi premerlo contro i fori di ancoraggio che si trovano di fronte al motore in modo da fare una mascherina in carta che poi andrà rifatta sul il legno (va bene il volgarissimo legno delle cassette da frutta). Quando hai la mascherina ricocontrolli sul motore i fori e con la stessa segni i fori sull'ordinata dove andrà piazzato il motore, se non hai l'ordinata la crei con compensato avio o marino
Vecchio 28 marzo 12, 12:34   #5 (permalink)  Top
Ok grazie mille.... Un ultima cosa....se nn ho questi tipi di legno che mi hai detto tu,un semplice multi strati da 12mm può andar bene?
Vecchio 28 marzo 12, 12:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Secondo me no. Anche nelle grandi catene tipo brico,obi,leroy merlin... ecc. trovi un piccolo stand con listelli, mentali, tavolette... ecc. Confrontando i due tipi di compensato (avio e normale) vedi che è il primo è molto più compresso e tagliandolo si sfibra più difficilmente quindi molto più resistente del secondo
Vecchio 28 marzo 12, 15:12   #7 (permalink)  Top
Ok ho capito... Spessore da prendere?
Vecchio 28 marzo 12, 16:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Direi circa 6 mm solo che quel motore non l'ho mai usato e potrei anche sbagliare. Prima di procedere sarebbe meglio ascoltare anche il parere di qualcun altro
Vecchio 29 marzo 12, 00:30   #9 (permalink)  Top
6 mm credo che sia poco e poi e bello pesantino e lunghetto dunque credo che faccia molto sforzo sui punti di fissaggio!
Almeno un 10-12mm credo che ci voglia...
Vecchio 29 marzo 12, 00:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
prova a farti spostare la discussione nella selezione che riguarda la tua barca.
perché non sapendo che la tua è una barca da pesca uno potrebbe pensare ma che compensato è meglio la vetronite o il carbonio e poi quel motore... mah!
Ultima modifica di CRONO : 29 marzo 12 alle ore 01:00
Motore G 26 Graupner fornovo Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 12 ottobre 11 22:56
alimentazione Graupner Navy V30R ESC e 720BB torque bisa7 Motoscafi con Motore Elettrico 16 26 febbraio 11 16:16
Motore 58 Graupner. Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 27 settembre 09 16:15
CERCO graupner speed 720bb archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 08 gennaio 09 22:10
Mx-12 Graupner E Blocco Motore mrdann1 Radiocomandi 2 26 gennaio 07 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
