Vecchio 22 marzo 12, 21:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
Verniciare uno scafo rivestito con tessuto di vetro e resina epossidica
Ciao ragazzi,
secondo voi qual'e' la tecnica migliore per la verniciatura di un modello (barca) in vetroresina?
Si deve usare un primer?
Rullo? pennello? bomboletta?
Quali prodotti usare?
In base alle vostre esperienze che mi dite?
Ciao e grazie
derath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 00:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
prima di verniciare devi applicare un fondo di stucco spray per automobili carteggi e poi vernici possibilmente con vernice bicomponente
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 09:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Lo sapete che un barattolo da 1kg di bicomponente costa 50€!?! Io ho desistito con la bicomponente , non ho un cantiere navale come primo lavoro e quindi mi sono verniciato lo scafo con una buona vernice per infissi....scusate se vi ho fatto inorridire
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 09:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Quoto in pieno biscotto38! Io uso le bombolette da 3 euro.
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 09:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
per una vernice migliore e piu duratura,andate dove fanno tinte per carrozzerie e vi fate fare una bomboletta con un colore poliuretanico a lucido diretto,o un colore industriale sempre lucido diretto,con 15-20€ avete un colore resistente e piu "affidabile" delle classiche bombolette della brico e cosa piu importante uno spruzzo largo sui 20cm,che vi permette una verniciatura simile a quella dell-aerografo,e rischiate meno colature!!
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 10:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2006
Residenza: napoli
cmq l'importante è il fondo prima di verniciare, se il fondo è fatto bene si può usare qualsiasi vernice, io dopo un fondo dato bene e levigato dopo l'essiccatura, uso anche le bombolette.
Ma devo dire che il miglior risultato si ottiene con le vernici a bicomponente, + lucentezza.
mikibis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 10:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
Ciao a tutti.. Io sulla resina uso in ordine stucco da carrozziere poliestere. Poi dopo la carteggiatura se necessario do stucco plastico francese. Carteggio. Poi do 3 mani di bomboletta del colore più Abbondante. Tra una mano e l altra faccio asciugare e carteggio con abusiva fine.. Poi metto gli altri colori. Infine tre mani di trasparente. Due di lucido e uno ala fine di opaco per omogeneizzare il fondo con i decal e i vari strati di colore.
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 12:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
si ma le bombolette sono sensibile a crc,diluenti,benzine ecc,quelle che dico io non vengono intaccate.le bombolette classiche non sono il massimo con l acqua di mare e lubrificanti vari
Vecchio 23 marzo 12, 16:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
bisogna vedere sempre la qualità delle bombolette che si usa
Vecchio 23 marzo 12, 19:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
la piu buona delle bombolette non puo competere con una tinta da carrozziere ,quello e poco ma sicuro.non costera 4€,ma il risultato e assicurato e duraturo,poi se si vuole avere uno scafo "colorato" è tutto un altro discorso
ricopertura ali in polistirolo con tessuto di vetro Pietro1944 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 dicembre 11 16:21
Glassatura con resina e tessuto: e le pannellature? sandrocacciola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 09 dicembre 08 19:29
Verniciare con epossidica bicomponente quenda Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 agosto 08 16:37
Tessuto Fibra di vetro Angqwe Aeromodellismo Principianti 1 03 settembre 04 19:57
Taglio tessuto di vetro DoC Aeromodellismo 10 04 maggio 04 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
