22 marzo 12, 04:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2008
| Batterie al piombo
Sono un vecchio aeromodellista ma mi piacciono anche gli scafi,(naturalmente alla vecchia maniera )piani costruttivi, tanto legno e colla. Vorrei sapere dai più esperti di navi (motoscafi d'altura, sommergibili riproduzioni che io possiedo) se è possibile montare batterie al piombo anziche le lipo con l'utilizzo di motori braceles e relativo regolatore .Esitono regolatori specifici per le piombo? Esistono motori braceles più lenti per questi scafi, oppure bisogna ricorrere ai riduttori.Per uno scafo riproduzione (motoscafo d'altura il Super Polaris costruito dai cantieri navali di Pisa negli anni 60) di cnt 80 x 18 peso senza batterie 4hg circa che motore e regolatore servirebbero? Per adesso utilizzo ancora i vecchi Ehtoperm a spazzole con regolatori a resistenza ,ma vorrei fare un salto di qualita , non tanto per la velocita, che è legata al realismo di ogni riproduzione,ma ai consumi.Saluti Nicipi
22 marzo 12, 12:51 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
partiamo dalle cose semplici: i motori senza spazzole si chiamano brushless, non braceles (a meno che tu non intenda farci la carne sopra brace... lessa Per quanto riguarda il questito tecnico, partiamo dai consumi. Se vuoi usare una batteria ail piombo puoi farlo, a patto di rimanere entro il limite di corrente massima erogabile dalla stessa. Le Lipo hanno un successo enorme nel modellismo proprio perchè, a parità di peso, permettono di erogare delle correnti mostruose. Devi quindi partire dal motore che vuoi usare, capire quanto consuma e quindi sapere se la tua batteria è idonea. Se i motori che usi ti soddisfano per potenza, non ti occorre sostituirli, basta che li alimenti con un più efficiente ESC per motori brushed (con spazzole) che hanno una efficienza superiore al 90% (le resistenze hanno una efficienza, nel migliore dei casi, del 50%) Per quanto riguarda la compatibilità degli ESC moderni con le batterie al piombo, non dovresti faticare a trovarne. Considera che, in termini di tensione, una PB equivale c.ca ad una LiPo S3 (3 celle in serie), quindi potresti provare ad usare questo, anche se non è specifico per le PB: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 30A BRUSHED ESC Se invece decidi di passare alle LiPo, ricordati che DEVONO essere caricate ESCLUSIVAMENTE con un caricabatteria apposito, pena la loro distruzione/esplosione. Carlo | |
23 marzo 12, 09:11 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2010
I motori brushless sono tipicamente per il "fast electric". Ma ció non toglie che puoi sceglierti un modello con basso kv e quindi con più coppia che velocità. Per i consumi invece io penso che i BL siano dei succhia batterie. Vuoi usare un pb su uno scafo da 400grammi? Pesano un accidenti le batterie al piombo! La lipo è comunqe la scelta migliore (se il regolatore la supporta) per peso ridotto e per efficienza (da tutto e poi improvvisamente è scarica) ma richede attenzione perchè non va mai tenuta troppo tempo scarica. Ciao --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=40.836145,14.230353 |
Batterie al piombo | gabry96 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 02 aprile 11 00:21 |
Batterie al piombo.......... | stefanoxjx | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 agosto 09 12:03 |
...e le batterie al Piombo???? | merengue | Aeromodellismo Alianti | 30 | 12 settembre 06 10:21 |
Batterie al Piombo | ilsindaco66 | Aeromodellismo | 3 | 17 dicembre 04 11:52 |
batterie al piombo | Atlantis | Aeromodellismo | 2 | 17 agosto 02 23:58 |
