Vecchio 09 maggio 12, 22:47   #171 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ho un dubbio in merito al tubo di raffreddamento. L'acqua deve entrare nel motore dal tubo posto più in basso ed uscire da quello più in alto, altrimenti ti si forma una bolla d'aria dentro la camicia e rischi che non raffredda bene.
Carlo
quindi dovrei invertire i tubi sulla camicia giusto?
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 22:58   #172 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
Si.
Si tratta di un piccolo dettaglio e forse il motore tollererebbe anche una piccola bolla d'aria, ma perchè rischiare?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 23:00   #173 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
ok provvedo subito
Vecchio 09 maggio 12, 23:14   #174 (permalink)  Top
L'avatar di francesco.giugno
Data registr.: 08-02-2012
Residenza: Pordenone
secondo me le antenne così non vanno bene, dovresti disporle 90 gradi l'una rispetto l'altra
francesco.giugno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 00:21   #175 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
allora raga, domandina veloce,
ho collegato l'esc (quello da 100 per prova), collego la batteria, e: biip biip biip (solito segnale di ok).
il servo va, il motore fa 1/5 giro poi si ferma, stacco e riattacco la lipo e stessa cosa di prima.
perche cosi?
ho controllato il livello di carica, ogni cella da:3.85 si è scarica ma dovrebbe girare comunque no?
Vecchio 12 maggio 12, 00:26   #176 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Lucca
qualcosa si scalda?
potrebbe esserci troppo assorbimento e la esc va in blocco...
motore e' ok?
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
banixj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 00:33   #177 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
ciao mio salvatore!!
no non fa in tempo a scaldarsi niente, fa solo a dirla grossa 10 giri.
adesso ho messo a caricare la lipo poi domattina faccio un'altra prova
Vecchio 12 maggio 12, 10:51   #178 (permalink)  Top
Se il problema rimane, prova a controllare la tensione della batteria mentre accelleri.
Verifica anche il settaggio dell'ESC, magari è impostato per un numero di celle diverso da quello della batteria.
p.s. l'asse dell'elica gira bene?
Carlo
Vecchio 12 maggio 12, 12:23   #179 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
stamattina ho riprovato con lipo carica, tutto ok probabilmente l'esc ha il cut-off tarato troppo alto, adesso controllo.
Vecchio 15 maggio 12, 21:14   #180 (permalink)  Top
Non ci posso credere.. acquistato 10 giorni fa da R2hobbies lo scafo, gli scrivo ieri per sapere il codice spedizione e... viene fuori che non è stato spedito perchè è terminato!!!! ma che c***o aspettavano ad avvisare???? intanto sul sito continuano a lasciarlo disponibile, così trovano il deficiente che gli lascia i soldi e si ritrova a dover scegliere tra scafi che non gli interessano. E adesso????
Nuovo scafo fulvior. Motoscafi con Motore Elettrico 10 09 giugno 11 14:34
nuovo scafo per pesca luca il carpista Motoscafi con Motore Elettrico 19 24 dicembre 09 15:05
nuovo scafo rc93model Motoscafi con Motore Elettrico 7 24 ottobre 09 13:49
Costruzione nuovo Scafo rc (help!) Mircosoft Motoscafi con Motore Elettrico 17 16 settembre 09 16:42
scafo nuovo timany Motoscafi con Motore Elettrico 0 15 agosto 06 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
