08 maggio 12, 00:06 | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2011 Residenza: san benedetto del tronto
ps l'esc che hai tu quanto sono lunghi i fili?
__________________ sono bastardo dentro | |
08 maggio 12, 00:15 | #134 (permalink) Top | |
tu dici che saldare i fili sull'esc puo dare problemi?
08 maggio 12, 00:21 | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
l'ESC la devi togliere da li'... e' troppo vicina alla ricevente (crea disturbi deleteri), troppo lontana dal motore (aumenti assorbimenti che disperdi in calore), troppo a poppa (rischio acqua)... mettila accanto al motore... e blocca meglio la ricevente: deve essere immobile! devi bloccare sul fondo anche il cavo servo e quello della ricevente: tutto deve essere bloccato dentro lo scafo per evitare disturbi e anche di macinare qualcosa...
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
08 maggio 12, 00:27 | #137 (permalink) Top |
ooooooooook per la rx è solo appoggiata, mi sono finito le fasciette in velcro, i cavi segnale servo e esc una volta fissato tutto andranno bloccati con colla a caldo (in modo da poterli staccare in un secondo momento se dovesse servire) ma l'esc mi piaceva li cavolo!!! domani cerco una sistemazione vicino al motore. la rx non posso spostarla da li, ho l'uscita per l'antenna dietro in fondo allo scafo
08 maggio 12, 00:28 | #138 (permalink) Top | |
comunque grazie cosi domani mi regolo con le misure
08 maggio 12, 00:29 | #139 (permalink) Top |
infatti la rx va bene li'... anche piu' verso poppa... per cavi e ricevente puoi usare anche del buon nastro isolante 3M anziche' colla a caldo... ovviamente da controllare spesso...
Nuovo scafo | fulvior. | Motoscafi con Motore Elettrico | 10 | 09 giugno 11 14:34 |
nuovo scafo per pesca | luca il carpista | Motoscafi con Motore Elettrico | 19 | 24 dicembre 09 15:05 |
nuovo scafo | rc93model | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 24 ottobre 09 13:49 |
Costruzione nuovo Scafo rc (help!) | Mircosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 17 | 16 settembre 09 16:42 |
scafo nuovo | timany | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 15 agosto 06 18:47 |
