06 maggio 12, 14:16 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se Marco passa di quà può esprimere sicuramente un parere più autorevole. Tecnicamente va bene, basta che i collegamenti siano "belli ignoranti!" , cioè belli robusti dal punto di vista elettrico (cavi e connettori di sezione adeguata, contatti in oro, etc): a 100A basta 1/100 di Ohm su uno spinotto difettoso e ti sviluppa 100W in calore...
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
06 maggio 12, 15:54 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
L'altra ESC che hai postato e' sempre della serie "faccio la meta' di quello che dichiaro, duro poco e friggo presto"..... Secondo te una ESC decente da 200A puo' costare tale cifra? Lascia perdere... Riguardo all'amperaggio devi sapere quanto assorbe il motore: se ha una potenza massima di 1100W, a 3S cioe' 11,1V assorbe 100A, quindi la ESC deve essere almeno da 120A... Lascia perdere le 2 LiPo in serie: troppe menate con le ricariche, troppe menate coi collegamenti, troppi soldi e TROPPO PESO... Se metti 2 5000 sono almeno 1,2Kg di peso... davvero troppo per il setup che hai scelto... Rischi di non superare i 30kmh dopo averci speso un barile di soldi... La doppia LiPo ha senso se devi bilanciare lo scafo ma soprattutto se devi raggiungere punte da record con 2 motori della madonna...
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
06 maggio 12, 21:34 | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2011 Residenza: san benedetto del tronto
per banixj: la lipo 3000 4s 40c che posso mettere precisa nel vano batt, pesa:360g costo 38.26 da hk de. HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3000mAh 4S 40C Lipo Pack la 5000 2s 40c pesa 290gr costo 35.57 x 2 lipo= peso 580gr costo 71.14 pero' quanto durerebbe di piu? HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 40C (DE Warehouse) vabbe' vado con la 3000 4s 40c ma sapresti consigliarmi una esc tipo quella che mi hai detto tu ma non da hk honkong? sempre su quella cifra. ps. mi spieghi in modo terra terra come si calcola l'assorbimento?
__________________ sono bastardo dentro |
06 maggio 12, 23:15 | #125 (permalink) Top |
l'assorbimento preciso te lo dice solo il watt meter dopo un paio di accelerate... per la esc ti ho gia' detto tutto: aquastar, swordfish, hifei o tenshock... sotto sono tutti troiai, sopra spendi il doppio...
07 maggio 12, 23:22 | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011
Ciao aurix, certo che a starti dietro ci si perde! Il tuo motore assorbe al massimo 77Ampere. Carloroma63 ti ha dato un buon consiglio e cioè di tenerti con l'esc un 50% in più. L'esc da 150A che hai linkato va bene (lo usa tuttora un mio amico su di un pursuit). Quello da 200 non è raffreddato ad acqua, ma se anche prendendoli su ebay devi aspettare i canonici 20-30 giorni non ti conviene il super collaudato Turnigy Marine 120 per meno di 50 euro spedito? Oppure lo SW120 su Astec per una trentina di euro in più? |
07 maggio 12, 23:53 | #129 (permalink) Top | |
se ordino quello da 150 da honkong (compasho) in 10 gg arriva come il motore, non so' perche con hobbyking ci vuole sempre 20/30gg. ps ora allego una foto dove mi si presenta un problemino.
__________________ sono bastardo dentro | |
07 maggio 12, 23:56 | #130 (permalink) Top |
| upload images problemone!!! mi mancano 5cm tra i cavi esc/motore e 15cm tra esc/batteria come mi consigliate di comportarmi? allungo i cavi saldandoli da una delle due parti? (quale?) faccio una prolunga con gli spinotti m/f?
Nuovo scafo | fulvior. | Motoscafi con Motore Elettrico | 10 | 09 giugno 11 14:34 |
nuovo scafo per pesca | luca il carpista | Motoscafi con Motore Elettrico | 19 | 24 dicembre 09 15:05 |
nuovo scafo | rc93model | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 24 ottobre 09 13:49 |
Costruzione nuovo Scafo rc (help!) | Mircosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 17 | 16 settembre 09 16:42 |
scafo nuovo | timany | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 15 agosto 06 18:47 |
