-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   Ingranaggi per alberi eliche (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/24026-ingranaggi-per-alberi-eliche.html)
trismet 23 aprile 06 17:59
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto ed avrei bisogno di un aiuto.
Sto costruendo il Riva della Amati e dato che è un bialbero con un solo motore, volevo sapere se qualcuno sa dove poter trovare degli ingranaggi che invertano il senso di rotazione di uno degli alberi per poter avere rotazioni contrapposte e non nello stesso senso come nel Kit di trasmissione della Amati.
magu 23 aprile 06 18:45
Scusa ma se metti il motore al centro con il pignone e al lato dx una corona per un asse e al lato sx un'altra corona per l'altro asse le deue rotazioni delle eliche non sono già controrotanti?
trismet 24 aprile 06 11:12
No prova su un foglio di carta e vedrai che il senso di rotazione è identico.
magu 24 aprile 06 22:24
Originalmente inviato da trismet
Scusa ai pienamente ragione . Allora basta far ingranare il pignone con una corona e l'altra con questultima . Oppure il pignone ingrana con una corona da una parte e dall'altra con una ruota libera , di qualsiasi diametro , che a sua volta ingrana sulla seconda corona . Se la trasmissione fosse con pulegge a cinghia tonda tipo OR , tra puleggina motore a due gole e una puleggia elica cinghia normalmente montata ,mentre nell'alta puleggina del motore andrà calzata una seconda cinghia che verrà calzata sulla puleggia elica in modo rigirato , a formare un percorso a otto (8) che inverte il moto , questo sistema di inversione lo si può applicare anche tra le due pulegge grandi . ciao magu
icsunonove 25 aprile 06 02:00
Non è più semplice installare due motori, magari più piccoli?
Aurelio 26 aprile 06 11:25
per trismet
Ho costruito anch'io il Riva Amati,per intenderci quello con i fascicoli settimanali dell'Hachette,e qui hanno previsto 2 speed 500 in presa diretta,quindi un motore per albero facile poi ,invertendo la polarità di un motore,avere la controrotazione.Se hai spazio questa potrebbe essere una soluzione.Ti auguro un lavoro.....
Aurelio
trismet 27 aprile 06 09:51
Ingranaggi
Grazie a tutti per i consigli ma ormai sono orientato su un solo motore e quindi proseguirò nella ricerca degli ingranaggi adatti per ottenere la controrotazione.
A proposito di ciò se qualcuno sa indicarmi dove trovare un negozio a Milano o provincia che venda ingranaggi gliene sono grato.
ady 27 aprile 06 12:07
se vuoi avere la controrotazione delle eliche con un solo motore puoi montare l'ingranaggio collegato al motore su un lato o meglio metti in contatto diretto gli ingranaggi delle eliche e attacca quello del motore solo su una di queste avrai ciò che chiedi. non è necessario che la ruota del motore sia tutta da una parte la puoi mettere anche in alto basta che tocchi una sola ruote della eliche.
trismet 28 aprile 06 10:42
Ingranaggi
Ti ringrazio per il consiglio ma cosi facendo avrei una diversa disposizione degli alberi di trasmissione.
ady 28 aprile 06 11:16
no avrai una diversa disposizione del motore. gli assi elica li lasci dove sono.:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
