23 febbraio 12, 17:41 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Se non lo metti a luongo andare puoi avere acqua nello scafo... Penso sia meglio metterlo. Con i miei 5000 giri penso sia quasi ininfluente, avendo molta coppia. Per motori più spinti non so. Aspettiamo altri consigli. |
24 febbraio 12, 10:39 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
con uno speed 600 race un regolatore da 128A può andare bene? Per la precisione l'esc è un robitronic speed passion con un limite di 17 spire, penso di montare questo se va bene perche c'è l'ho già in casa anche se sarebbe un esc da auto al massimo se scalda tanto lo raffreddo ad acqua. Altrimenti che altre motorizzazioni mi consigliate? Sennò per motorizzazioni brushless cosa mi consigliate? Poi devo per forza usare le lipo o posso anche usare batterie nimh???? |
24 febbraio 12, 21:55 | #24 (permalink) Top | |
25 febbraio 12, 01:45 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011
| Ciao wane, ora ricordo, avevi fatto uno scafo simile ed era pure molto bello. Passando a questo, parti con il materiale che hai, brushed e ni-mh. Se non ti soddisfa passi ad un brusheless-lipo. Motore 3650 (dipende dall'involucro del gtx) 4000kv + o - (se ho capito bene non deve rompere il muro del suono), 2 celle lipo. Ciao |
25 febbraio 12, 09:43 | #26 (permalink) Top | |
Allego le foto dell'altra barca con il fuoribordo, che sinceramente non va male con quel motore mi aspettavo molto meno. C'è anche un video su you tub solo che li era la prima volta in acqua e saltava un po perche il motore era regolato male. Penso di usare lo stesso sistema per attaccare il motore cosi riesco a regolarlo al meglio e riesco a staccarlo facilmente. | |
27 febbraio 12, 11:17 | #29 (permalink) Top | |
Se vuoi qualcosa di "più spinto" e più impegnativo relativo all'assemblaggio, metti il motore dentro. Ciao P.S. ed OT: Ehm, non mi pare di aver letto un tuo parere nel thread di cui alla mia firma. | |
27 febbraio 12, 19:19 | #30 (permalink) Top |
l'albero del motore fuori bordo ha un problema, cioè appena messo in acqua fa 20 metri e il giunto slitta quindi non fa girare l'albero perche lo stesso è tutto tondo senza una rientranza per permettere al grano di andare piu in profondità e quindi impedire all'albero di slittare. Mi hanno consigliato di fare questa rientranza con il dramel ma poi dato che l'albero è flessibile non è che si sfilaccia tutto?????? |
motoscafo autocostruito | Tiziano_97 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 28 luglio 10 15:15 |
Motoscafo | Skipper | Navimodellismo a Motore | 60 | 07 agosto 07 10:42 |
mini motoscafo autocostruito | peppix | Motoscafi con Motore Elettrico | 15 | 29 luglio 07 10:58 |
motoscafo | riccardo1185 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 19 giugno 07 23:39 |
