14 maggio 12, 21:45 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
14 maggio 12, 22:02 | #143 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque bravo!
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
14 maggio 12, 22:29 | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
comunque come procedo provo ad allungare la squadretta sul timone e anche quella del servo??? non riesco a far uscire la "barra sterzo" in posizione più centrale perche ho il motore in mezzo e quindi devo mettere il servo tutto a sinistra....
__________________ | |
14 maggio 12, 22:41 | #145 (permalink) Top | |
I braccetti del servo e del timone (con il timone al centro) devono essere paralleli e perpendicolari al tirante, altrimenti vira più da una parte che dall'altra (eventualmente questo problema lo puoi compensare con i settaggi degli endpoint della radio) Non sapendo com'è fatta dentro non sono in grado di darti dettagli di una possibile soluzione alternativa (dovresti piegare il tirante, ma occorrerebbe che possa scorrere in un paio di guide, altrimenti non si reggerebbe più dritto). Un'altra soluzione potrebbe essere di ruotare sia il braccetto sul timone che quello sul servo in modo da essere perpendicolari al tirante (sempre con il timone al centro). Carlo
14 maggio 12, 22:49 | #146 (permalink) Top | |
Carlo
14 maggio 12, 22:57 | #147 (permalink) Top | |
14 maggio 12, 23:17 | #148 (permalink) Top |
grazie delle risposte! adesso gira da tutte e 2 le parti uguale. il problema è che gira poco... domani metto delle foto anche del interno scafo cosi mi sapete consigliare meglio e faccio anche un po di prove. nelle foto il tirante è piegato un po all'interno dello scafo forse se lo piego nella parte che va ad attaccarsi al braccetto del timone qualcosa risolvo da quello che ho capito cosi le due squadrette dovrebbero essere perpendicolari. adesso non sterza di più perché il tirante si appoggia alle pareti del foro di uscita...
15 maggio 12, 11:34 | #150 (permalink) Top |
| Rischi di aumentare i giochi (minor precisione nel pilotaggio). Carlo
motoscafo autocostruito | Tiziano_97 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 28 luglio 10 15:15 |
Motoscafo | Skipper | Navimodellismo a Motore | 60 | 07 agosto 07 10:42 |
mini motoscafo autocostruito | peppix | Motoscafi con Motore Elettrico | 15 | 29 luglio 07 10:58 |
motoscafo | riccardo1185 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 19 giugno 07 23:39 |
