Vecchio 03 febbraio 12, 09:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
ciao, io ho acquistato spesso su r2, anche uno scafo che mi e arrivato in 8 giorni, gli altri pacchetti in 20 gg max, su hk ci hanno messo ogni volta almeno 30/40gg.
comunque sempre pagato con paypal e mai problemi. sempre tutto perfetto.
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 10:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di SMN69
Data registr.: 26-11-2011
Residenza: Las Palmas
mi hanno riscrictto dinuovo..
Hi there,
I'm so sorry, but we really take it very seriously. You can see that on the first invoice that we send to you after order is made and check out. You can see on the below part there is a "www.xe.com" website for see the different value money. We also remark on the payment instruction very clearly that if you like to use bank deposit payment for all European Country you need to pay us by using your EUR for not be charge by your local bank. You local bank should be also confirm with you too about that handling charge before you make the payment of different value money. Hope you will notice.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you very much.
Yours Sincerely,
Herman
mi sono stancato...
gli ho scritto ke se voglio mandarmi almeno un prodotto con i soldi ke hanno bene,altrimenti faccio finta di aver fatto un'opera buona..
massi
SMN69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 12:47   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Solo per la cronaca, alla fine ho preso il dragon mini cat
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 15:06   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Come non detto.... mi hanno appena comunicato che non lo fanno più.....
Vecchio 09 febbraio 12, 20:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Fulmine75
Data registr.: 08-03-2008
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
Parlo da possessore
Mini Cat
Pregi
viaggia su 2 binari ....
e divertentissimo
va forte (con motori e regolatori cambiati)
Difetti
entra acqua anche se ci perdi tempo a nastrarlo ( almeno il mio è cosi )
monta 2 eliche contro rotanti è difficile trovarle ..
2 motori doppi problemi ( come già detto da altri )
io ti consiglio questo Miss Geico l'ho preso 2 settimane fa e stupendo .....
catamarano proboat miss geico 29 brushless - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
Che dire posso dargli solo pregi non trovo difetti ....
Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro
Ultima modifica di Fulmine75 : 09 febbraio 12 alle ore 21:01
Fulmine75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 16:46   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fulmine75 Visualizza messaggio
Parlo da possessore
Mini Cat
Pregi
e divertentissimo
Difetti
Grazie del consiglio, l'ho guardato e devo dire che mi pare molto bello, sia come linea che anche come colorazione!
Mi spiace pero che abbia un motore solo... So che due sono doppi problemi, ma e' più realistico e adatto alla tipologia di imbarcazione. Inoltre la trasmissione unica viene realizzata con quell'asse elica flessibile che secondo me non si può guardare, mentre nella doppia motorizzazione gli assi rigidi escono dai due scafi in modo più realistico... Come alternativa ho trovato il modello 'apparition' che vendono su HK e che viene fornito in versione Twin motors. Qualcuno sa come va?
Vecchio 11 febbraio 12, 11:40   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
He vero che esteticamente la "trasmissione flex" è poco realistica, ma bisonga ricordate che li sistema del flex permette di "aggiustare l'assetto", se noti l'elica ed il timone sporgono notevolmente dagli scarponi, questo per motivi di manovrabilità.
Se monti 2 motori, per diminuire la coppia/eliche sarebbe bene montare 2 eliche controrotanti...trovare quella destra non è facile.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 14:46   #28 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Lucca
niente di piu' facile invece trovare l'elica controrotante: Prop Shop ha TUTTE le eliche immaginabili, le costruisce su specifica del cliente, e' veloce e lavora molto bene!
Prop Shop | Model Propellers, Boat Propellers, Brass Propellers, Scale Brass Propellers, Precision Castings, Loss Wax - Store | Part of the Swan Group
PEr capire i codici ecco un esempio:
GP/3014/3/RH/SS
GP significa per utilizzo generale, ottimizzate per trasmissione di superficie
3014 significa diametro 30mm per passo 1,4
3 significa 3 pale
RH significa elica destra quindi controrotante
SS significa acciaio (il migliore), BR bronzo, AL alluminio.
Il prezzo ivato e' quello in nero piu' piccolo da moltiplicare per 1,2 per avere gli euro.
Poi vanno aggiunti circa 3E per la spedizione con la fulminea Royal Mail.
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
banixj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 19:24   #29 (permalink)  Top
E' una settimana che guardo video su youtube e cerco informazioni su internet... ho letto anche forum americani.... la scelta si era ristretta a due esemplari:
King of Shaves della Venom e Miss Geico della Proboat
Miss Geico batte King e ora lo ordino.....
Su KOS ci sono pareri discordanti... bello, ma ci sono dubbi sul fatto che la qualità sia a livello del prezzo (circa 600 euro)
Su Miss Geico solo pareri positivi!
Vai con la Miss !!!
Ciao e grazie a Fulmine 75 per il consiglio!
Vecchio 13 febbraio 12, 19:33   #30 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
io mi sono guardato filmati e letto pareri per mesi prima di scegliere un mono decente da 400E...
quindi decidi con calma! magari chiedi info maggiori a chi ha messo i filmati su yt...
Quale modello fra questi? Marco Conti Aeromodellismo Principianti 20 12 ottobre 11 15:08
quale mi consigliate fra questi 3 modelli? donny Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 25 luglio 11 20:49
salve a tutti quale mi consigliate tra questi due elicotteri ?? 123nadine21 Elimodellismo Principianti 1 03 febbraio 10 22:45
Quale Carichino Mi Consigliate Fra Questi ? cesede Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 02 maggio 09 00:00
quale fra questi modelli? cri Aeromodellismo Volo Elettrico 4 09 maggio 06 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
