Vecchio 09 gennaio 12, 00:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Restauro barca
Ciao a tutti!
Ho preso oggi in un mercatino una barchetta, sembra uno yacht...Niente male come costruzione, da arricchire sicuramente con maggiori dettagli .
Volevo chiedere peró un vostro autorevole parere per riverniciare il ponte: metodo e attrezzi. Trattasi di un modello navigabile. Posto alcune foto
Grazie a tutti per la collaborazione.
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 00:38   #2 (permalink)  Top
Ecco un'altra foto
Vecchio 09 gennaio 12, 20:54   #3 (permalink)  Top
Nessuno mi fila...
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=40.836466,14.231009
Vecchio 10 gennaio 12, 12:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Io non ti so aiutare ma abbi fede!
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 12:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Una certa somiglianza:
http://images01.olx.it/ui/2/03/70/30320370_1.jpg
monti un alberello con crocette - fanali di navigazione - radar - antenna radio.
sistemi il cruscotto con finti strumenti e comandi del motore.
All'esterno del bordo costruisci il "parabordo" utilizzando una cimetta (quelle vere ne hanno una di notevoli dimensioni, circa 100 mm di dimetro).
Puoi aggiungere una serie di candelieri (fissati sul trincarino) collegati tra loro con una piccola catenella.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 13:06   #6 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da biscotto38 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
per la parte verniciatura:
procurati della carta vetrata n.220 e 320, vernice poliuretanica 2 componenti trasparente, non lucida ma opaca, un piccolo pennello, diluente per pulizia, un paio di guanti in lattice.
Innanzi tutto libera il ponte da tutto ciò che non è incollato, con carta vetro fine n.220 dai una carteggiata generale per ripulire bene tutte le parti che devi riverniciare, insisti nel carteggiare con la carta 320 fino a quando la superficie del legno appare bella liscia, spolvera bene.
Miscela la vernice trasparente poliuretanica nelle proporzioni indicate nella confezione, col pennello vernicia tutte le parti precedentemente ripulite, una volta essicata la prima mano di vernice si può carteggiare leggermente e darne una seconda.
Buon lavoro.
  Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 23:30   #7 (permalink)  Top
Grazie! grazie! Ancora un suggerimento chiedo se è possibile.
Ho notato a poppa in corrispondenza degli angoli immersi delle piccole crepe. Come si riparano? Ho messo dello smalto per unghie ma...sicuramente esiste un prodotto più resistente. Un dettaglio costruttivo: la poppa è di balsa ma lo scafo è in vtr. e le parti sembrano incollate. É possibile ?
Ancora grazie !
Vecchio 11 gennaio 12, 00:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ancora grazie !
Controlla che lo specchio di poppa sia impermeabilizzato, altrimenti quando la metti a bagno, beve come una spugna.
Nel caso impermeabilizza con una o due mani di resina poliestere (dopo aver pulito bene e tolto lo smalto per unghie).
Quando asciutta un po' di stucco vtr nelle crepe, carteggi leggero e pitturi a finire.
Se possibile posta foto dello specchio di poppa.
Never forget it.
Vecchio 11 gennaio 12, 07:07   #9 (permalink)  Top
Hai fatto centro. Me ne sono accorto grazie a mio filglio dopoaver preteso il varo nella vasca da bagno.
Ti mando dei dettagli sulle crepe.
Restauro barca-imageuploadedbytapatalk1326258348.988492.jpg   Restauro barca-imageuploadedbytapatalk1326258410.227186.jpg   Restauro barca-imageuploadedbytapatalk1326258364.465390.jpg
Vecchio 11 gennaio 12, 10:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
"Terapia d'urto".....
Esternamente:
carteggiare sia lo specchio di poppa sia la parte dello scafo "confinante", quando è tutto pulito, applicare una mano di vtr a pennello.
Internamente: stesso trattamento con rinforzo in fibra di vetro e vtr (negli angoli tra lo scafo e la poppa).
Rifinire con stucco, carteggiare e pitturare.
Never forget it.
un bel restauro fabionet31 Aeromodellismo Alianti 8 27 giugno 10 15:44
restauro kyosho bisca88 Navimodellismo a Vela 24 12 gennaio 09 13:13
Restauro KI-61 mp1976 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 27 agosto 08 23:10
restauro... td_2200 Aeromodellismo Alianti 17 19 marzo 06 20:10
Dopo il restauro.................. manuel_1425z Automodellismo 0 16 settembre 05 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
