12 dicembre 11, 11:43 | #1 (permalink) Top |
User | Proteggere Regolatore ......
Salve ragazzi io ho un Dragon MiniCat siccome sono abbastanza Niubbo in materia di regolatori marini ...... ho un po di domande da farvi .... Nell'ultima uscita ho in barcatato tanta acqua (ci potevo riempire una piscina ) causa il tubo di Plexiglas per raffreddare i motori era spaccato nella parte inferiore,ho deciso di cambiare motorizzazione e regolatori ho optato per questi Regolatore Hype Regolatore marino SeaKing 90A (art. 059-2090) [059-2090] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning Motori http://www.figisystem.it/Modellismo/...roduct_id=3249 Allego 2 foto Le mie domande sono Come posso proteggere il regolatore ... ? adesso è messo nella parte altra del castello,bello fermo.. per fare entrare meno acqua possibile come posso fare?? ... io oltre che mettere guarnizioni ...nastro ,vd40 ,e crc 66-6,e tutto quello che serve ...che faccio ? consigli ..... Un grazie a tutti
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro |
12 dicembre 11, 12:33 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
Riguardo ai link dell'ESC e del motore li vai a pagare piu' del doppio rispetto a Hobbyking e eBay.uk o eBay.de.... Se ti prendi un regolatore migliore tipo Swordfish, puoi stare piu' tranquillo anche dal punto di vista dell'impermeabilita'... Riguardo all'intrusione di acqua e' impossibile annullarla del tutto: una minima parte puo' sempre entrare dall'antenna (gocce) o dal coperchio anche se scocciato (specialmente durante un ribaltamento) e anche dal'asse a seconda del tipo e della posizione. Tutti gli altri ingressi possono anzi devono essere esclusi con silicone: presa d'acqua, ingresso tiranteria, etc
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
12 dicembre 11, 13:34 | #3 (permalink) Top |
User |
ormai li ho presi fanno cosi schifo ? grazie per la risposto mi armo di pistola e silicono tutto quello che posso siliconare ...
12 dicembre 11, 15:10 | #4 (permalink) Top |
schifo no, diciamo che sono prodotti di basso livello... soprattutto potevi pagarli meno della meta'... la prox volta prima chiedi e poi compra: e' la miglior soluzione!
12 dicembre 11, 15:41 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
L'unico oggetto che non ho passato con il neoprene è stato il motore (avrei otturato le prese per l'aria di raffreddamento) ma è anche l'unico componente che tollera anche un pochino di acqua senza preoccuparsi troppo. Carlo | |
12 dicembre 11, 21:34 | #7 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
con la fortuna che ho io sigillo tutto con il neoprene alla prima uscita devo armarmi di motosega però è una buona cosa .... regge il vd40 e simili ... ??
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro Ultima modifica di Fulmine75 : 12 dicembre 11 alle ore 21:40 | |||
12 dicembre 11, 21:41 | #8 (permalink) Top |
User |
Che eliche mi consigliate ...... ? adesso monto ( se non ricodo male una 32) tripala .....
14 dicembre 11, 00:01 | #9 (permalink) Top |
User |
up...... il negoziante mi diceva che meglio se uso 2 batterie da 2s e non da 3s,le eliche mi ha consigliato di lasciare il tripala che ho sotto
14 dicembre 11, 01:16 | #10 (permalink) Top |
riguardo alle celle io ti consiglio di andare almeno a 3S e provare anche a 4S... io vado a 3s con 5100kv e lo scafo vola alla grande come deve fare... certo sono tranquillo che i cuscinetti reggono visto che sono buonini... ma fino a 45000rpm stai tranquillo... mi raccomando attenzione ad avere ampiamente disponibili i 90A erogati dalla esc, quindi batterie da almeno 3300mAh se a 30C, almeno 3000 se 40C, etc (mah X C > 90000) per le eliche lascia perdere le tripala che disperdono un sacco di potenza... prendi le bipala graupner serie K, le metti a bollire per 10min per non spezzarle e poi parti dalle 32 a salire... le trovi da jonathan a prezzi irrisori (4E l'una)... quando hai trovato la misura giusta che non ti manda in incandescenza esc e motori allora te ne compri un paio di metallo (piu' costose) di 2-3mm in meno (l'elica di plastica tende a schiacciarsi e quindi a funzionare come una metallica di minor diametro) e sei a posto! Io sono in questa fase... e la stagione non aiuta nei progressi...
Proteggere carrozzeria | Cellvipman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 03 dicembre 11 20:42 |
Come proteggere? | Ste78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 12 agosto 10 16:13 |
come proteggere | Ste78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 24 febbraio 10 00:49 |
Come proteggere il rotore di coda | Noah74 | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 febbraio 10 20:19 |
Proteggere ammortizzatori buggy | Pinmax86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 06 agosto 09 17:32 |
