Vecchio 30 novembre 11, 10:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2011
Dimensioni elica
Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio........ come ormai avrete capito non sono un esperto..... che diametro deve avere l'elica per una barca lunga 60 cm, larga 25 cm e profonda 10cm? Grazie a tutti in anticipo... ciao.
jabba95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 11:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
le dimensioni non contano
a parte lo scherzo io aveno una sunstorm della kiosho che aveva queste dimensioni e aveva un elichetta misera, ma andava discretamente bene , era da 30mm credo, puoi provare con due o 3 dimenzioni diverese a partire da questa, 30, 40, 45.. io non mi spingerei oltre altrimenti devi ridurre lil motore
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 15:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Lucca
purtroppo non esiste una tabella di riferimento con cui scegliere un'elica...
inanzitutto conta il tipo di propulsione (immersa o di superficie), poi il peso, il motore e soprattutto che prestazioni vuoi raggiungere...
uno scafo da velocita' di quelle dimensioni con elica di superficie pesera' intorno a 1-1,5kg con batteria e avra' un motore dal diametro massimo di 28mm.
meglio partire con un'elica fra 30 e 34mm e poi valutare l'assorbimento: se batteria, esc e motore scaldano troppo (a condizione che i 3 elementi siano ben raccordati fra loro e ben raffreddati) devi scendere di diametro.
Attenzione: un'elica di plastica tende ad allargarsi con l'aumentare dei giri quindi se cambi materiale devi ricominciare i test...
e' la stessa situazione in cui sono io: motore che sfonda i 50000rpm ed elica da 34mm in alluminio di partenza: sto valutando di salire di diametro ma devo sempre scegliere il materiale che alla fine sara' acciaio.
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
banixj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 16:35   #4 (permalink)  Top
grazie a tutti..... andrebbe bene un'elica di questo tipo ?
Vecchio 03 dicembre 11, 20:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
questa è un elica immersa con poco passo.. e adatta per la trazione di natanti pesanti e lenti.. dipende quello che devi fare si
Vecchio 03 dicembre 11, 20:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ma se è uno scafo da corsa non ti serve a nulla comunque.. devi scegliere una bipala o una tripala ma a passo alto.. questa va se devi fare una riproduzione di qualcosa .. peschereccio, tug, traghetto
Vecchio 03 dicembre 11, 20:57   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da jabba95 Visualizza messaggio
Dai un'occhiata ....per renderti conto cosa è che ti può servire.
R2hobbies.com Online RC Hobby Store - FRP Glider & Boat Specialist
http://www.aeroring.com.br/octurra
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 03:49   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
io son dell'idea che le Graupner in plastica (serie 2317 e 2318) vanno più che bene, poi quando si cerca quel "qualcosa in più" si mettono in metallo.
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 10:20   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao Marco, ti quoto in pieno, gli indirizzi che ò messo hanno il solo scopo di far vedere a jabba95 come sono fatte le eliche da utilizzare.
Vecchio 08 dicembre 11, 13:15   #10 (permalink)  Top
Grazie a tutti ragazzi per i consigli.....
Dimensioni elica RC System Sparrow mculabs Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 luglio 08 22:26
Chi mi dice le dimensioni di questa elica? lucagianneschi Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 novembre 07 13:18
Brushless: passaggio ad elica pieghevole... dimensioni???? paolo7173 Aeromodellismo Principianti 0 24 luglio 07 10:37
Albero elica e dimensioni scafo francescob Navimodellismo a Motore 1 10 luglio 05 19:31
Dimensioni elica Patch Aeromodellismo Principianti 1 18 ottobre 04 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47.
