Vecchio 28 novembre 11, 17:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
scusa 4 motori.. due decaperm e 2 540 sempre 12 v che usa per lo sprint iniziale..
a parte che dovresti rimodificare il tutto ,.. togliere la cappottina stagna perche lo scoppio deve respirare, e poi il calore prodotto scioglierebbe il polistirene e lascierebbe soltanto lo strato di fibroresina.. oltretutto la rogna della carburazione ogni volta... che devi partire.. inoltre il rumore non piacerebbe ai pesci... un due tempi e rumoroso, un 4 tempi costoso.. ..
non so quanto ti convenga...
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 23:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
scusa lupin, non pensavo che dovessi farci mezza giornata, pero mi viene spontanea una domanda, con che caricabatt la carichi? come ho letto nelle altre risposte, i caricabatt standard per le piombo, non sono un granche affidabili, visto che tu facevi o fai aereomodellismo, non hai un caricab di quelli che fanno: li-xx ni-xx e pb? di solito sono piu affidabili e ticaricano al 100%, (almeno io mi ci trovo meglio, con quello stdrd la batt mi durava molto meno)
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 09:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lupinlll77
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: PALERMO
uso questo - HelyGo - Carica batterie HYPERION EOS0606i AD-DC - 12V - 220V
gee bee seagull model dle 30 CC a vita - gaui 425 - mini titan - zoom xl -
lupinlll77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 10:42   #14 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ah ok... ecco svelato l'arcano.. io ho provato un caricabatterie per tutto, ossia mi faceva piombo, lipo, ncdc, life, ect l'equilibrium miniv2 della rc sistem..
costato oltre 50 euro..
bene metto le piomboe dopo soli 20 min mi dice che è carica,.. invece la provo ed è sempreallostesso punto o poco su... per le altre tipologie funziona perfettamente , ma per lepiombomi sa che sti caricabbatterie multiruolo non sono buone.. prova un caricabatterie solo per piombo.. da pavan ne trovi di tutte le marche e prezzi .. economici anche ..
altrimenti ti prestavo per la prova imiei, ma al momento sono a corto di macchina... incidentata e da sfascio ....
Vecchio 29 novembre 11, 13:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Scusa, senza voler mettere il dito nella piaga, ma se le batterie sono come quelle della macchina, caricarle collegandole in parallelo a quella della macchina? Almeno per prova, così ti chiarisci bene l'autonomia che puoi permetterti.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 14:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da lupinlll77 Visualizza messaggio
le carichi con l'hamperaggio piu basso possibile?
Vecchio 29 novembre 11, 14:54   #17 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
si arriva a 6 amp il caric.b
Vecchio 29 novembre 11, 22:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
scusa ma io una batteria delal fiamma da 12v 7.2 Ah la pago 20 euro, tu una da 7.2 la paghi 10! cambia il venditore se le vuole togliere d'avanti, saranno vecchie!. Cmq i motori che uso io consumano 0.9/1 A a vuoto, e sui 2A in acqua.
Hai controllato i consumi effettivi del motore in acqua? come già detto avendo un consumo di 10 A per motore la tua batteria durerebbe 20 minuti circa, avendo un consumo di 20 A per motore ti durerebbe 10. Può essere che i motori consumano molto e non te ne rendi conto?
PS Come detto in quasi tutte le discussioni sui barchini da pesca, si consigliano motori con pochi giri e alta coppia ( e ovviamente consumi ridotti) ed eliche immerse, e non come quelle che usi tu da superficce (che metti immerse), anche io ci provai un tempo, ma avevo consumi eccessivi e una bassa resa.
Ultima modifica di gabry96 : 29 novembre 11 alle ore 22:17
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 00:13   #19 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
sto realizzando un'altro modello con elica immersa , quale mi consigli ??
considera che il modello non superera' i 2 kg x 80 cm di lunghezza.
Vecchio 04 dicembre 11, 03:47   #20 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
non so che contatti usi, probabilmente sulla batteria i faston ... controlla che le saldature siano fatte ebene e che gli spinotti facciano contatto bene.
La mancata carica potrebbe dipendere dalla carsa qualità dei contatti.
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
durata batterie diego1987 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 10 marzo 11 15:32
aumentare durata di una piccola lipo liut766 Batterie e Caricabatterie 0 16 novembre 10 13:18
durata batterie andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 21 08 maggio 07 00:42
Durata batterie Dany2 Elimodellismo Principianti 8 25 marzo 07 22:34
Durata batterie zippoz Elimodellismo Principianti 1 22 ottobre 06 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
