Vecchio 11 novembre 11, 20:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
consiglio elica
ciao raga, scusatemi in anticipo per gli eventuali errori di scrittura ma sono in treno,
ieri sera ho finito la costruzione del mio 3° modello, un mono a v, lungo 61cm fuori tutto 69,5cm, largo 18,5cl, altoto 7cm peso 1304gr in ordine di marcia, motorizzato con: mot bl 3660 2700kw con camica d'acqua, esc 70haqamp e 2 lipo 3s 1000mha 30c, ne metto 2 per una questione di bilanciamento. che elica ci metto?
le lipo, io metterei queste per una questione di peso,(che gia secondo me è tanto) possono andare bene?
che mi ditre?
scusate la qualita dekle foto ma le ho fatte ieri sera di corsa
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 21:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
altre 2 foto[ATTACH]consiglio elica-10112011306.jpg[/ATTACH]
Vecchio 13 novembre 11, 01:11   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
che mi ditre?
Se l'elica non ce la metti per niente è meglio, così eviti esplosioni con funghi atomici:
1) se le lipo sono davvero da 1000mAh dopo 50 metri saranno talmente gonfie che le potrai usare come antiaffondamento per la barca, ma non per alimentare il motore.
2) Qualunque sia la capacità (diciamo fossero da 4000-5000) NON consiglio di usare un motore da 2700kv con 6S. Si va oltre i 65.000 giri e sai come "spara" i magneti!!!! Oltre al regolatore da 70A che in quella configurazione sarebbe decisamente votato al suicidio.
3) Un mono da 61cm lo vedo decisamente piccolo per una cofigurazione 6S, io lo vedo a 2S max 3S.
Marco,
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 10:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
no no marco,
sempre a 3s ma 2 lipo collegate in parallelo? per raddoppiare la durata non a 6s, forse mi ero spiegato male, 2 lipo perche devo perforza metterle lateralmente, quindi per il bilanciamento devo metterne 2, intanto userei queste perche le ho in casa che erano di un aereo, poi se durano poco le cambiero con lipo piu alte di amperaggio ma il problema sara il peso.
Vecchio 13 novembre 11, 22:50   #5 (permalink)  Top
no no marco,
ma anche se in parallelo le 1000mAh mi sembrano francamente piccole ... troppo!
Con un mono da 60 cm di solito non si va con motori 36x60mm, ma si usano i 28x60mm o i 36x40 / 36x50mm
Giri intorno ai 4000 con 2S lipo 5000, ed intorno ai 3500 con 3S lipo 3300/3600.
Non è vero che per il nbilanciamento devi mettere due batterie, primo perchè hai anche nella barca regolatore e ricevente per compensare i pesi e poi perchè -di solito- nei mono si mette sempre più peso a sinistra per contrastare la coppia delle'elica che tende a far rovescaire la barca verso destra.
(anche nelle barche cinesi si comincia a vedere il pacco batterien sulal sinistra..:!)
Marco
Vecchio 13 novembre 11, 23:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
ho utilizzato tutta roba che avevo in casa, non voglio comprare nulla per il momento, prossimo acquisto "vampir". ho anche un 3700 ma sempre 3660, sara meglio?
Vecchio 14 novembre 11, 00:22   #7 (permalink)  Top
[QUOTE=aurix;2867941]
... ho anche un 3700 ma sempre 3660, sara meglio?[
.../QUOTE]
Come giri si, puoi usarlo anche solo con 2S lipo 5000, è il peso del motore così grande che mi preoccupa.... non montarlo tanto in punta per evitare pesi troppo avanti e semmai usa il flex per limitare l'inclinazione dell'asse.
Marco
Vecchio 14 novembre 11, 13:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Marco[/QUOTE]
diciamo che preferirei utilizzare le 3s perche posso passarlr dallo scafo ad altri mezzi,
con il 3700 (3660) che batterie mi consigli? mha? c? un amico deve fare l'ordine su hk germani, me le farei ordinare da lui
Vecchio 14 novembre 11, 20:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Marco
allora: oggi sono tornato a casa. calibro e dati alla mano, (quando mi affido alla memoria cappello sempre).
1°motore36*56 2600 g/v
2°motore36*50 3200 g/v (11s che vuol dire?)
3°motore36*50 3600 g/v
quale dei 3 monto? con che misura di elica mi consigli/ate di partire?
che batteria?mha? c? sempre 3s
scusate la fila di domande ma almeno vi scoccio in un solo messaggio
Vecchio 16 novembre 11, 12:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
nessuno mi helpa?
consiglio su elica dannybon Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 28 aprile 11 10:09
Consiglio elica OS 81 gapi68 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 aprile 10 00:18
Consiglio Elica schumyle Motoscafi con Motore Elettrico 7 25 luglio 09 02:31
Consiglio elica per 3D Gregory Aeromodellismo Volo 3D 7 18 aprile 08 09:56
consiglio elica marcogr Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 09 aprile 07 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
