Vecchio 11 novembre 11, 13:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
allora il motore è un bl 3656 2600kw water coled. simile a questo:
HobbyKing R/C Hobby Store : HXT 36-56 2700kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
secondo me la differenza è piu di 200/3oo giri, puo' essere che io abbia spostato il programma del numero di lipo? se uso una 3s e l'esc è programmato su 5s puo' darmi questo problema?
questo sulla massima velocita', poi in partenza se dai poco gas, sembra che il motore si punti, cosa che non fa se accelleri tutto di botto.
vacci a capire.
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 13:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
ringraziando il padre eterno la r2 è riuscita a mandarmi la copia del foglio, ora c'e solo un piccolo problema: non ci capisco una mazza. li dice di tenere lo stik al massimo e di collegare la batt all'esc, fino a sentire la musichetta, fin qui ok, poi sto stik devo tenerlo sempre al massimo o devo lasciarlo? come faccio a confermare le varie opzioni? allego foglio. aiutatemi o giuro che mi attrezzo di mazza e faccio una piadina con sto esc
é estremamente simile al mio Turnigy. In PM ti mando il mio telefono, se mi chiami questo pomeriggio ti spiego meglio.
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 01:14   #23 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
io ho provato ad entrare nel programma, mA non ci ho capito nulla, perche ho notato che lo stesso motore, con questo esc gira un tot, con un'altro esc gira molto di piu'. perche?
può darsi che dipenda anche dalla corsa dello stick. Ci sonod ei regolatori che accettano anche soo mezza corsa, alcuni che la vogliono tutta. Prova.
per programmarlo non c'è problema di quante celle ci colleghi (purchè nei massimi accettati dal regolaotre), una volta programmato devi usare le celle che gli hai detto che userai.
marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 10:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
ok, ma ora il problema non e' piu il foglio, ma sono io: come si fa a entrare nei singoli programmi e a confermare?
cioe', devi tenere il joistik al massimo, attaccare la batt, poi sto joistik devo lasciarlo o devo continuare a tenerlo su?
oggi pom, bimba permettendo chiamo carlo.
Regolatore e programm card Hk come settare? SkeggiaSumm Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 11 settembre 11 10:45
programm card per rx8 Tekin 1900kv t-tommj Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 26 aprile 10 22:54
programm card per rx8 Tekin t-tommj Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 14 aprile 10 19:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
