Vecchio 08 gennaio 12, 16:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
He buona norma che "una sede" (giunto) infilata in un perno calzi per almeno 4 volte il diametro (5x4=20mm) ed anche in tal caso non è garantito che giri dritto.
Nel tuo caso il grano (che si allenterà subito anche se montato con frenafiletti) deve sobbarcarsi tutte le vibrazioni del giunto, dell'asse e astuccio .
e quindi???
avrei dovuto fare foro da 20mm per inserire perno da 5?? e regolarlo con i grani?? mi pare un po strana la cosa...oppure capisco male ...
il probl è che ho solo messo 2 grani nel motire (ø5mm) e uno solo all'albero (ø3mm) infatto ad alti giti vibra un pochetto....ma vedo di provarlo così ugualmente!!!
come pesi ci siamo??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 14:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
e quindi???
20mm intendeva la profondita del foro da 5mm cioe' 20mm di albero dentro a 20mm di giunto.
ps come cavolo si fa a mettere con la tastiera il simbolo del diametro?
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 17:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
O.T.
alt+157= Ø
alt+155= ø
codici ascii, scaricati la tabellina
stasera vedo di montare il timone, e di inserire foto di un nuovo scafo regalato da un vicino di "capannone"
Vecchio 16 gennaio 12, 13:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
timone montato e servo pure (12g va bene? HobbyKing R/C Hobby Store : Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec )
devo fissare solo la base portaservo (fatta grossa in styrodur)
e poi provarlo con 2/3 o 4 celle
stasera metto foto
datemi info mi raccomando onde evitare di inquinare il fondo de lfiume con lipo esplose e plasticaglia affondata
Vecchio 16 gennaio 12, 15:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
ecco il timone ed aggeggi vari.....
azz...tutte le altre foto...me le ha mangiate la schedina azz.... adesso non ho voglia di ritornare al freddo a scattarne altre...comunque...come siamo messi??
posso buttarlo in acqua??
Vecchio 22 gennaio 12, 21:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
finalmente il tanto atteso .... VARO....
oggi ho trovato 1 oretta per terminare il bloccaggio del servo del timone....bloccato, sistemate le batteria e via al fiume.....
Per provare ho messo 2 pacchi in parallelo 2s da 5000mah (ne bastava anche uno solo dato il basso amperaggio assorbito...non testato ma regolatore e motore neppure tiepidi...)
Ero solo quindi , mi spiace ma il video è stato autoripreso con gli occhiali cam....
Direi che sia andato alquanto bene tranne....alla fine azz..... si è sfilato il pernetto cerniera che tiene il timone....incastrandosi nell'elica, impedendo sia di virare che di muoversi....ma on-off....un po di volte sono riuscio a portarlo a riva
..... per il resto tutta la mia elettronica ha retto perfettamente con ingresso appena un pochettino di acqua nello scafo (non saprei da dove..... vedremo col tempo.....)
Prossima prova vedo di farla con 3s 5000 o magari le 2 da 2s messe in serie invece che parallelo.....
L'acqua pensavo fuoriuscisse molto piu forte dallo scarico, dopo essere entrata dal timone, girata attorno al motore e serpentina e poi sul regolatore per finire fuoribordo a poppa a destra.....
Vecchio 09 febbraio 12, 19:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
...nessun commento o fucilata??
Vecchio 10 febbraio 12, 03:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Il 2040 è piccolo. Aumentare le celle mi sembra una follia. Io prenderei un motore + grande (sempre contenendo la spesa)- Però l'esperimento è andato bene.
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 11:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da franave Visualizza messaggio
no... no no ....non sto usando quel piccolo motorino....ridicolo anche per me .... ma questo:
Spec.
Kv: 2600rpm/v
Power: 475W
Turns: 4
Resistance: 10
Idle Current: 5.3
Esc: 60
Battery Config: 3-5S
Length: 57mm
Width: 36mm
Shaft: 5mm
Weight: 260g
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy B36-56-04 2600kv Inrunner
quello che inizialmente pensavo avesso l'albero storto.....
Vecchio 12 febbraio 12, 19:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
finalmente 4S
finalmente oggi mi sono deciso, bellissima giornata di sole....freddo impressionante....ma avendo un po di tempo... sono andato al fiume ed ho provato lo scafo .... ma stavolta con i 2 pacchi non in parallelo ma in serie (4S)
direi abbastanza soddisfacente, mi sa che cavita un po.... ma per adesso mi va piu che bene
Un video per adesso (l'altro è in caricamento) mi spiace per il video non centrato, ma essendo solo con gli occhiali cam è venuto quel che si vede
Appena caricato l'altro.... 3 saltini sulle onde di un patino che rientrava
Scafo da stravolgere NQD 757 Sports Game kitaro Motoscafi con Motore Elettrico 22 14 febbraio 14 14:50
Modifica di un CAT NQD PX-16 bubbax Motoscafi con Motore Elettrico 121 12 ottobre 11 12:39
come potenziare uno scafo? bellinzzz... Motoscafi con Motore Elettrico 4 23 gennaio 09 18:52
realizzazione di uno scafo gio73 Motoscafi con Motore Elettrico 14 19 maggio 07 11:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
