01 aprile 06, 01:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006
| Cerco elica per modello barca
ciao a tutti, mi chiamo Federico e scrivo da ancona per avere un'informazione. Un mio amico sta costruendo un modellino di barca, in legno, con il desiderio di poterla utilizzare per pescare. lavorando al cantiere navale ha avuto le giuste conoscenze per avere un progetto perfetto e può utilizzare la vasca del cantiere per le prove di galleggiamento. ora ha installato il motore di un decespugliatore e ha praticamente finito. l'ingeniere che gli ha progettato la barca gli ha però detto che per spingere la barca avrà bisogno di un'elica a tre pale di diametro superiore ai 7 centimetri. ora è fermo perchè non è riuscito a trovare nei modellisti di zona un'elica così grande. sapete indicarmi dove se ne possono trovare? grazie mille... |
01 aprile 06, 08:58 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - TuttoScafi.it Data registr.: 31-10-2005
Ciao, volevo sapere, le dimensioni dello scafo in quanto un motore da decespugliatore, non avendo grandi prestazioni, non sopporta eliche così impegnative. Con un elica superiore ai 70mm, dovrresti spingere uno scafo oltre i 189cm e i 50cc. Devi pensare che nelle gare di durata o di velocità i motori da 35cc montano eliche bipala da 70mm. Dami info richiesta, e cercherrò di accontentarti per elica. Ciao Valter
01 aprile 06, 10:44 | #3 (permalink) Top |
ricordo che la barca, a forma di battana è circa 120 cm e dovrebbe pesare sui 2o kg. come detto nn deve andare forte, ma deve avere potenza per tirare, visto che verrà usata per pescare. comunque stasera chiedo meglio e ti faccio sapere, intanto grazie. |
02 aprile 06, 06:48 | #5 (permalink) Top |
Ciao, a questo punto devi capire che tipo di elica, se di superficie, o immersa, per entrambi i casi visita il sito www.hidrorcmania.it, chiedi di marco e di che ti ha indirizzato a lui valter di tuttoscfi.it. CIAO Valter
03 aprile 06, 21:08 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
05 aprile 06, 21:19 | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao rovistando tra le mie eliche ne ho trovatouna in alluminio da immersione ,cioè da montare sotto allo scafo , di diametro 66mm bipala , si tratta di una mocom 2640 con foro filettato di 5ma ,il senso di rotazione è sinistro ovvero guardado lo scafo da poppa deve girare in senso antiorario ,ti può interessare?
06 aprile 06, 10:54 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Per la mia esperienza, costruisco anche io queste barche, stando alle dimensioni della tua barca dovrebbe avere una elica a passo corto attorno ai 100 mm. La soluzione dei motori a benzina l'ho abbandonata da tempo a favore dei motori elettrici perchè mi consentono di avere una barca perfettamente stagna ed avere tutte le marce compresa la marcia indietro, utilissima. La batteria inoltre mi serve come zavorra fissa. Pesco in mare! Le eliche le ho comprate anni fa da una ditta olandese, sono in bronzo di tutti i diametri, molto ben fatte, appena trovo il sito ti faccio sapere. Le mie barche non superano mai i 100 cm ed il rapporto lunghezza/larghezza pari a 3:1. Ti allego alcune foto |
Cerco barca a vela | anpast | Navimodellismo a Vela | 0 | 22 maggio 07 15:19 |
cerco barca | cachorito69 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 31 gennaio 07 10:47 |
