come scegliere la motorizzazione e il passo per elica - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 settembre 11, 15:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lupinlll77
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: PALERMO
salve a tutti
da un po' di tempo mi frulla in testa
creare una piccola inbarcazione per fare della traina sottocosta in mare.
premettendo anticipatamente che faccio aeromodellismo da circa 7 anni.
il mio broblema sta nel capire che motorizzazione e che elica (che sia una o due motori ) bisogna scegliere ber un'imbacazione che varia da 500 gr a circa 1 kg , considerando il fatto che se catturassi una preda da circa 500 gr , capire la trazione da adoperare.
premetto il fatto che non ho alcun interesse per la velocita'
ma bensi solo un fattore di coppia in caso aumentasse il peso.
l'imbarcazione che sto realizzando e' totalmente in espanzo quindi inaffondabile e il peso puo' variare da i 500 gr al kilo
se potreste aiutarmi dicendomi che posso adoperare motori bruschless sarei piu' felice in quanto possiedo moltissime lipo da 3 celle e 4 celle
grazie anticipatamente
gee bee seagull model dle 30 CC a vita - gaui 425 - mini titan - zoom xl -
lupinlll77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 16:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao lupin,.. allora io con i brushless non ho mai lavorato quindi non ti saprei aiutare con quelli...
posso dirti la mia esperenza con costa serena ..
se vedi il tread lo vedi tu stesso..http://www.baronerosso.it/forum/navi...costruita.html comunque..
lunga 145 cm pesante 14 kg.. la spingo con 2 motori a spazzole speed 600 da 7,2v diretti con eliche da 40mm sia a 7,4 che a 11/12 v.. normalmente la tendo ad un quarto del gas perche è una risporduzione , ma in caso di emergenza, onde la lancio al massimo cioè 12 v e diventa un motoscafo .. quindi potresti usare questi ...
un altra cosa hai detto che è tutta in espanzo lo scafo, ma in caso di pescha hai un supporto rigido su cui montare lenze e quant'altro???
sara galleggiabile però iocchio che in mare eseere leggeri porta solo a brutti risultati.. un po di vento anche minimo e te la devia in ogni lato e diventa incontrollabile..è troppo leggera un chilo.. a meno che non sia bassissima e sia uno scafo da velocità che se ne frega del vento...
io mi butterei su un progetto simile allo springer tug
http://www.baronerosso.it/forum/navi...inger-tug.html
zavorrata per benino.. poi faui tu-...
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 11, 09:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
grande
grazie per il suggerimento.
vedendo il tutto mi sono fatto un'idea
per quanto rigurada lo scafo visti gli altri ho deciso di resinarlo
non appena lo finisco mettero' qualche foto per altri suggerimenti
Vecchio 01 ottobre 11, 13:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: palermo
lupin anche io sono di palermo...
se conosci hobbyshop in via terrasanta ci possiamo incontrare li cosi ti posso consigliare meglio che da qui...
dimmi se ok e quando...
ciao emanuele
Vecchio 02 ottobre 11, 09:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
ok
sarebbe ottimo visto che fulvio ed enzo sono gia' al corrente
di questo .
ad ogni modo sarebbe ancor piu' bello se venissi da me
cosi gia' ti mostrerei lo scafo che sto preperendo
e magari vedere se va bene .
intanto adesso ti lascio il mio cell. su pm
e ti basta farmi uno squillo e io ti richiamo .gia' da lunedi'
io abito vicino legno market
Vecchio 02 ottobre 11, 09:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
ecco qualche foto
se gia potete datemi qualche dritta
e comunque credo che siamo gia' intorno al chilo e mezzo
considerando ancora la
stuccatura la verniciatura l'apparato radio e tutta la meccanica saremo attorno ai 2 kg 2,5kg
Ultima modifica di lupinlll77 : 03 gennaio 12 alle ore 19:41
Vecchio 02 ottobre 11, 11:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao lupin allora si anchio ne parlavo con fulfio qualche gorno fa ..
e pure lui diceva che era troppo leggere e che un pesce al primo tiro te l'avrebbefatta in due ... comunque adesso cè la vetroresina quindi e gia più solida e più pesante .. lunedi mattina ci possiamo vedere.. di pomeriggioho un impegno.. il tuo numero in pm non lho trovato.. ti lascio il mio...
lo scafo sembra buono.. adesso dobbiamo lavorare sui pesi.. soprattutto sul baricentro..
Vecchio 03 ottobre 11, 22:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
altre foto
allego altre foto del mio prototipo modello da traina
oggi grazie a qualche consiglio di emanuele che si e' prestato
di persona posso portare avanti il modello.
e non solo consigli , mi ha mostrato delle foto da museo
alcuni modelli fatti da lui pezzo per pezzo con una cura straordinaria
adesso dopo averlo stuccato a modo domani mi dedichero' alla rifinitura e alla prima mano di smalto per provarlo in acqua e vedere le proprieta' galleggianti e il
baricentro che dovro' ottenere sia per evitare ribaltamenti che per una teuta anche con mare un po' mosso
in attesa di altre foto
Vecchio 04 ottobre 11, 00:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
tony ottimo stuccaggio..
domani levigata alla grande...
fai le giuste prove con quella batteria .. appena fai le prove in vasca fai una linetta ocon il pennarello cosi vedo dalle foto dove arriv la linea di galleggiamento..
mi raccomando non smontare la macchinetta..
grazie per i complimenrti
ciao emanuele
Vecchio 08 ottobre 11, 22:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
si va avanti
si va avanti
altre foto
adesso aspetto i 2 regolatori che dovrebbero arrivare lunedi'
e poi faro' il collaudo marino
se tutto dovesse prendere la giusta via
saro' pronto a montare canna e varricello per la pesca a traina sottocosta .
considerato tutta l'elettronica a bordo lo scafo pesa complessivamente 7,5 kg
e pensare che ero partito da 1,5 kg
la mia inesperienza lo ha dimostrato
ma ad ogni modo ho gia' fatto le prove in vasca .
qualora qualcuno avesse suggerimenti saro' ben lito di accettarli
lo scafo sara' spinto da 2 speed 600
con eliche 4x1,5
2 regolatori hobbywing da 20 am ciascuno
e una batteria al piombo 12v x 9 amp
Elica: bipala o tripala? Quale scegliere. Carlo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 luglio 11 16:58
elica quadripala per P47 E-Flite .. che passo scegliere? RedLine Aeromodellismo Volo Elettrico 4 08 maggio 10 22:13
Che elica scegliere? Alainros Aeromodellismo Volo Elettrico 16 18 marzo 09 12:46
Consiglio motorizzazione / elica rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 agosto 06 02:29
come scegliere un elica? faberga Aeromodellismo Principianti 2 08 febbraio 05 16:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:16.
