![]() | #21 (permalink) Top |
User | ![]() ![]() stamani probabilmente nel sonno devo aver bevuto troppa acqua frizzante ![]()
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() | ||
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2011
il mattino gioca brutti scherzi, scusa ma ti continuo a rompere ma se a me non interessa usare un solo stick ma tutte due senza il mix si può fare, nel senso io collego lo stik di sinistra al motore sinstro e lo stick di destra al motore destro, usando penso ovviamente due rogolatori, tipo ch2 sinistro e ch3 destro. grazie scusa ma da come hai capito non so granche ma ci siete voi meno male ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
User |
certamente che si può fare solo che è un po' complicato bisogna aggiungere una molla (che la trovi cannibalizzando una vecchia radio) sotto allo stick del canale 3 e togliere la linguetta che struscia sulla placca zigrinata di fianco allo stick... insomma un lavoretto un po' noioso Questoè uno dei motivi per cui quasi tutti scelgono di montare il timone e poi perché con il timone la virata risulta più proporzionale senza contare il fatto che con un solo motore risparmi in peso è in autonomia
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
sai che con due speed 400 6v la tua barca rimane lì dovè e che bruci i motori? per le barche da pesca servono pochi giri eliche garndi e tanta potenza e questo è l'opposto di uno speed 400
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: roma
Ciao ragazzi un domanda spero che qualcuno di voi mi possa aiutare o lo stesso problema del ragazzo che ha aperto la discussione. Posseggo una barca con due motori ha 12 v dato che mi si è rotto l'integrato ho cominciato a metterci mano, la mia intenzione leggendo le vostre risposte era se si poteva fare andando avanti un solo stick far funzionare tutte e due i motori e andando dietro fallo andare in retromarcia " e penso che non ci siano problemi" usando un altro stick farlo girare a destra o a sinistra. Io ho un radiocomando eclipse 7 e penso che sia già predisposto per il v-tail mi potete dare una mano con anche che tipo di regolatore devo comprare calcolando che i motori sono a 12v. Grazie |
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
che tipo di motori sono quelli di cui parli tu??? che sono 12 volt l'ho capito.. dammi le dimensioni , diamtro lunghezza ... vediamo se possiamo aiutarti.. comunque che vanno a 12 v regolatori per spazzole ci sono.. io uso spesso il graupner speed profy 40r.. cè pure da 30 da 50ampere.. oppurece ne è una dello robbe, navy qualcosa .. |
![]() | #29 (permalink) Top |
ciao domani ti controllo i motori invece per poter usare un solo stick per andare avanti e per tornare indietro e per girare posso usare i v-tail sul mio radiocomando? come funziona e come sono i cablaggi. Grazie |
Motore per barchino carpfhising | Lollo041997 | Motoscafi con Motore Elettrico | 22 | 14 giugno 11 00:31 |
Regolatore motore Barchino da pesca | SONKITACANARAMA | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 13 maggio 10 23:01 |
doppio motore scoppio | sergior90 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 08 novembre 09 17:35 |
Doppio motore di coda | filofilato | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 05 11:46 |
