![]() | #11 (permalink) Top |
User |
che non è pratico non c'è dubbio per questo si usa (impropriamente) il V-tail solo che in quel modo con una 4 canali a stik mettendo i due regolatori uno sul canale 1 l'altro sul 4 hai modo di usare tutte le radio a stik
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2011
grazie ancora, ora mi spiego meglio, prendendo un telecomando con 2 ''pomelli'' o stik non so, vorrei che mandandole avanti tutte e due la barca deve andare dritta, se mando avanti solo la levetta di sinistra la barca deve azionare solo il motore di sinistra, girando cosi a destra e viceversa.non mi interessa che faccia retromarcia. Per far questo quanti regolatori mi ci vogliono 1 o 2? usando il v tail mix. ah in questo modo quanti canali mi servono contando che ho bisogno anche di un servocomando per apertura sportello? |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricorda che con il V-mix puoi miscelare solo il canale 1 e 2 non so dove intendi usare il barchino e se quella radio da problemi di interferenze radio perché a quanto ho sentito alcune 2.4 ghz danno problemi in mare
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
Appena ho tempo (in giornata) faccio uno schema per farti capire meglio
![]() | #18 (permalink) Top |
User | ![]() relativo alla radio in mode 1 per la questione motori non sarei in grado d' aiutarti è meglio se senti qualcuno che ne sa più di me, di sicuro sarebbe meglio conoscere quanto meno le dimensioni del barchino e cosa vuoi fargli fare per avere una stima anche approssimativa del peso
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
si con il due mandi avanti (e indietro se il regolatore lo permette) entrambi i motori invece con il canale uno si muove solo un motore e l'altro sta fermo, sta scritto anche nelle specifiche della hitec che ho messo sopra *PS mi sbagliavo i canali sono ch2 e ch4
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() Ultima modifica di CRONO : 13 settembre 11 alle ore 16:21 |
Motore per barchino carpfhising | Lollo041997 | Motoscafi con Motore Elettrico | 22 | 14 giugno 11 00:31 |
Regolatore motore Barchino da pesca | SONKITACANARAMA | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 13 maggio 10 23:01 |
doppio motore scoppio | sergior90 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 08 novembre 09 17:35 |
Doppio motore di coda | filofilato | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 05 11:46 |
