Vecchio 09 settembre 11, 03:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Colla alternativa per scafi
Cercavo tra gli scaffali di brico una colla che potesse andar bene per saldare un supporto motore o un asse, etc etc...
Qualcuno di voi ha già sperimentato qualcosa extra prodotti specifici per modellismo , tanto per rimanere in certi budget (chè sono moolto ristretti)?
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 03:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2010
colla bicomponente epossidica, ecco il miglio rivenditore in circolazione (giudizio personale): MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
notte! mattia
mattiadv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 09:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mezzo
Data registr.: 02-03-2011
Residenza: Delta del Po
In qualsiasi BRICO puoi prendere della UHU Plus, c'è il tipo 5MINUTI, oppure la ENDFEST 300 già utilizzata (ENFEST 300) con tenuta eccezionale, è una bicomponente dal costo inferiore ai 6 euro.
La 5MINUTI è uguale solo che in poco tempo è già in presa, l'altra la puoi lavorare fino a 2 ore dall'applicazione.
Ciao.
Team ABEMOTORS
G.A.P.
mezzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 17:14   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da mezzo Visualizza messaggio
Ciao.
Quoto per l'UHU Plus meglio se applicata a caldo .
Ritengo che la colla "5 minuti" sia un prodotto che:
Si mette in 10 minuti, secca in 1 ora, e si stacca dopo in 1 giorno .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 18:49   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
...com'è che per il pianeta Terra il nome "cinque minuti" è diventato sinonimo di modellismo, così come "vinavil" per i lavori in legno?
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 08:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ritengo che "il 5 minuti" possa essere più indicato per "riparazioni di emergenza" su materiali porosi quali il legno e comunque che non siano a contatto con sostanze untuose. Il fissaggio di un astuccio per asse elica spesso è sottoposto a lublificazione e a vibrazioni cosa che detta colla sopporta malamente.
Il vinavil è si una colla per il legno ma da applicarsi dove sia consona l'applicazione, come il 5 minuti nel modellismo....meglio se statico.
Vecchio 14 settembre 11, 00:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Per lo scafo ho usato la UHU standard, salvo poi stedere all'interno dello scafo, sulle giunture, un foglio di vetro da 40gr legato con l'epossidica; per le attrezzature (supporto motore, astuccio dell'elica, etc) ho usato la epossidica bicomponente, quella venduta in due siringhe uguali attaccate, e non ho avuto alcun problema. Aderisce bene sia su legno che su metallo ed indurisce in pochi minuti, peccato che puzza alla grande...
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 00:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Non mi intendo di barche, ma se c'è acqua di mezzo, prenderei in considerazione le colle poliuretaniche. Sia liquide che in gel
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 10:05   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2006
Fossi in te userei una colla bicomponente da 30 min. tipo quella della GreatPlanes, forse costa un po' di più di quella del brico ma di certo la qualità è assicurata.
Luca-PV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 02:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Milgauss
Data registr.: 19-09-2008
Ciao,
Io per gli incollaggi strutturali uso la Uhu plus 12 ore(endefest 300) eventualmente con aggiunta di fibrette o microballoons.
Ci ho incollato pure le trasmissioni e i flex riscaldando i pezzi a 180° per 5min. assicura una tenuta di 3000 N/cm2...ovviamente non mettere lo scafo in forno!!!
Claudio
Milgauss non è collegato   Rispondi citando
scafi??? pala88 Motoscafi con Motore Elettrico 6 24 maggio 08 16:15
alternativa alla colla spray cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 22 febbraio 08 13:22
colla spray alternativa alla 3M 77 schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 marzo 07 13:32
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
Disegni scafi Lupo di Mare Navimodellismo a Motore 0 11 settembre 05 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
