28 settembre 11, 11:07 | #61 (permalink) Top |
User |
Le pompe lava vetri non sono fatte per un uso continuo e probabilmente prima o poi vi piantano sul più bello. Guardate su eBay quelle usate per fare rifornimento carburante dei modelli, certe volte si trovano di seconda mano a basso costo.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
28 settembre 11, 13:59 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2011 Residenza: san benedetto del tronto
se tu apri una pompa lavavetri, vedrai che dentro non c'e' altro che un motore a spazzole tipo 380 ed ina centrifuga di plastica, quindi anche se la tieni accesa 24 ore continue non si rompe. parlo per esperienza visto che ci ho creato una fontanella dentro casa che sta accesa tutto il giorno circa da 3 mesi. le trovi dal demolitore gratis, quindi anche se si rompe la cambi allego immagine
__________________ sono bastardo dentro Ultima modifica di aurix : 27 novembre 11 alle ore 23:56 |
28 settembre 11, 16:19 | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Motore a parte, ne ho smontate un paio ed erano fatte tutte e due allo stesso modo cioè con una ruota con dei rulli sull'asse del motore che girando schiacciava una parte di tubo che in quel modo riusciva a spingere l'acqua. Perciò le ho sempre scartate per il raffreddamento evidentemente ne esistano di diversi tipi. Per kantees:la pompa ce l'ho montata su una riproduzione di goletta a vela e ho collegato i contatti del motore della pompa a quelli del motore ausiliario della barca in modo tale che quando aziono la marcia avanti prende l'acqua dalla sentina e me la sputa fuori; ora su un motoscafo la cosa è un po' diversa probabilmente ti converrà montare uno di quei regolatori che fanno solo da on/off o farla entrare in funzione da un taimer in modo da poterla utilizzare indipendentemente dal motore con una sua alimentazione cosicché non consumi la batteria e non sottragga forza al motore stesso.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
28 settembre 11, 21:17 | #66 (permalink) Top | |
__________________ sono bastardo dentro Ultima modifica di aurix : 27 novembre 11 alle ore 23:56 | |
28 settembre 11, 22:39 | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Vicenza
il discorso della termica non è male.. il problema è il come collocarla sul motore.. cioè, se lo avvolgo con una serpentina, la termica dove la colloco? cmq, ho sentito di persone che usano batterie al pb da 12v.. come ho dettooil peso non è un problema, la barca è un motoryacht anni '60.. ha un dislocamento abbastanza alto..(è parecchio pesante..) |
29 settembre 11, 00:55 | #68 (permalink) Top | |
di circa 10mm al centro della spirale allarghi un po' due maglie e metti la termica li in mezzo. per le batterie al pb non so cosa vuoi sapere, io sul rimorchiatore uso 2 pb 12volt 7,5 hamp in serie (o in parallelo) cioe' ++ / -- per avere 12v 15h con uno speed 600 pompa acqua, vericello x traina e giro un pomeriggio
__________________ sono bastardo dentro | |
Raffreddamento motore a benzina | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 05 aprile 11 22:35 |
Raffreddamento motore | RimoRC | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 17 dicembre 10 22:55 |
spirale raffreddamento motore elettrico. | minuted | Motoscafi con Motore Elettrico | 41 | 13 settembre 08 19:56 |
raffreddamento motore | alemta4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 21 febbraio 08 20:10 |
Raffreddamento motore | Piero91 | Navimodellismo a Motore | 1 | 29 agosto 06 22:17 |
