Vecchio 17 settembre 11, 22:29   #51 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
azzzzzzz questi non li avevo mai visti
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 12:13   #52 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
..... I've seen things you people wouldn't believe Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate......
..... Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi Navi da combattimento in fiamme .....
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 13:12   #53 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
belli! Sembrano una via di mezzo tra le spiraline (ma con maggiore superficie di contatto con il motore, specialmente se accoppiate usando la pasta per le CPU) ed una camicia (ma con poca superficie di scambio tra metallo ed acqua. Molto belli anche da vedere, ma Graupner dichiara la quantità di calore che riescono a smaltire? In elettronica, le alette di raffreddamento sono caratterizzate proprio da questo parametro, misurata in gradi/watt, ovverosia la differenza di temperatura tra la superficie a contatto con il transistor da raffreddare e l'aria, per ogni watt di potenza dissipata dal transistor stesso.
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 13:29   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
altrimenti il classico tubetto dove va messo, visto che tra elica e timone non c'è molto spazio?
Io ho fatto così:
Vecchio 18 settembre 11, 15:54   #55 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ma perchè ti risulta che nel settore modellistico ci sia qualcuno che su un qualunque raffreddamento forinisce quel dato?
Dammi retta, meno teoria e più divertimento.
Marco
Vecchio 18 settembre 11, 16:07   #56 (permalink)  Top
... meno teoria e più divertimento.
Marco
Quoto in pieno!
Vecchio 26 settembre 11, 19:24   #57 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
ecco fatto....adesso dobbiamo montare il tutto, tubetti ecc e provare quanto raffredda
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 01:23   #58 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Vicenza
domanda..ma montare una pompa per l'acqua?
ne esistono?
per il peso mi importa poco, l'importante e che mi circoli l'acqua..
sto costruendo un motoryacht.. dovrò montare 2 motori.. e per metterci una pompa per l'acqua, di spazio ce nè..
conoscete qualche sito?grazie
kantees non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 03:56   #59 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Originalmente inviato da kantees Visualizza messaggio
ne esistono?
Water Pumps from Cornwall Model Boats
Ciao, Francesco.
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 09:15   #60 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
pompa lavavetri auto, io la uso sul rimorchiatore, gira benissimo dai 6 volt ai 12
consumando pochissimo, addirittura l'ho collegata col motore dopo l'esc, piu gira il motore piu gira la pompa. ed il peso e' minimo.
Raffreddamento motore a benzina fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 05 aprile 11 22:35
Raffreddamento motore RimoRC Motoscafi con Motore Elettrico 6 17 dicembre 10 22:55
spirale raffreddamento motore elettrico. minuted Motoscafi con Motore Elettrico 41 13 settembre 08 19:56
raffreddamento motore alemta4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 21 febbraio 08 20:10
Raffreddamento motore Piero91 Navimodellismo a Motore 1 29 agosto 06 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
