Vecchio 30 agosto 11, 23:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Asse trasmissione deformato
Ciao a tutti. Purtroppo ho deformato l'asse dell'albero di trasmissione per via di una rottura improvviso di in cuscinetto reggispinta mentre il motoscafo era in velocita. Il problema è che non riesco a trovare un negozio dove vendono il tipo che è montato (è un motoscafo axquistato su ebay diversi anni fa) . È un asse di circa 260mm con filettatura m4 per avvitare l'elica e un finale flessibile per collegarlo all'albero motore. Ovviamente il primo negozio visitato è stato quello di Marco ma non ho trovato quello che mi serviva. Grazie per il vostro supporto
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 10:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Spiegati meglio:
Astuccio= particolare fissato allo scafo dentro al quale passa l'asse.
Asse = asta che rtasmette il moto dal motore all'elica...è questo che ti siè deformato? se si capisco che da una parte sia filettato, ma come è inserito nel flessibile? se detto flessibile funge da ginto sul motore non è che si tratta di un "giunto flessibile".
Il cuscinetto reggispinta (2 anelli di acciaio con interposta una corona di sfere) deve avere un minimo gioco assiale, per non perdere le sfere, come può essere accoppiato ad un giunto flessibile che deve avere gioco a causa dell'accorciarsi in torsione?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 13:25   #3 (permalink)  Top
Grazie innanzitutto per il tuo 'interessamento. Si infatti é l'ASSE che trasmette il moto dall'albero motore all'elica che si è deformato. Mi spiego meglio per la questione del flessibile. Questo asse è di circa 260mm e ad una estremità è filettato (m4) per l'attacco dell'elica dall'altra parte l'asse termina con un 2cm di flessibile tutt'un pezzo con l'asse. Questo permette di recuperare i piccoli disallieamento con ll'albero motore. Su questo finale (flessibile) metto il giuntino che è un banale cilindretto con fissaggio a grani e dall'altra parte c'è l'albero del motorino.
L'asse è alloggiato all'interno di un tubo con diametro 10mm. Alle estremità di questo tubo sono presenti 2 cuscinetti a sfera che vanno ad incastro nel tubo. Questi due cuscinetti hanno diametro estreno 10mm e interno 4mm. L'asse passa all'interno di questi 2 cuscinetti ed è fissato al resto della struttura perchè nei due fori ci passa solo dando piccoli colpetti di martello, va ad incastro.
Ahh...spero di essere riuscito a chiarire la configurazione, ma se necessiti di foto posso mandartele.
Antonello
Vecchio 31 agosto 11, 22:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
[QUOTE=biscotto38;2745144]Grazie innanzitutto per il tuo 'interessamento. Si infatti é l'ASSE che trasmette il moto dall'albero motore all'elica che si è deformato. Mi spiego meglio per la questione del flessibile. Questo asse è di circa 260mm e ad una estremità è filettato (m4) per l'attacco dell'elica dall'altra parte l'asse termina con un 2cm di flessibile tutt'un pezzo con l'asse. Questo permette di recuperare i piccoli disallieamento con ll'albero motore. Su questo finale (flessibile) metto il giuntino che è un banale cilindretto con fissaggio a grani e dall'altra parte c'è l'albero del motorino.
L'asse è alloggiato all'interno di un tubo con diametro 10mm. Alle estremità di questo tubo sono presenti 2 cuscinetti a sfera che vanno ad incastro nel tubo.Non dovrebbero andare solo ad incastro, ma avere la loro "portata" con relativa "battuta" Questi due cuscinetti hanno diametro estreno 10mm e interno 4mm. L'asse passa all'interno di questi 2 cuscinetti ed è fissato al resto della struttura ?????? perchè nei due fori ci passa solo dando piccoli colpetti di martello, va ad incastro.
Antonello
Così come spiegato, i cuscinetti hanno la funzione di portata dell'asse, il tipo reggispinta lavora in modo diverso e serve per scaricare la spinta sull'astuccio che è fissato allo scafo, altrimenti la spinta, si scarica lungo l'asse per arrivare al giunto ed al motore.
Senza foto è impossibile determinare il motivo del danno, si può presumere un cattivo allineamento dei cuscinetti, uno spostamento longitudinale dell'asse stesso, oppure un effetto "frusta" dell'asse all'interno del suo astuccio.
Ti posto uno scarabocchio relativo ad un astuccio ecc.
Come vedi,questo è con boccole che si infilano nell'astuccio, ma sono provviste di battuta (stesso discorso vale per i cuscinetti).
All'estrema destra, oltre la boccola, c'é il reggispinta (tra la battuta della boccola ed il mozzo dell'elica).
Per il collegamento al motore, questo utilizza il giunto a sfera, che funziona anche con il tuo motore. ( fori, filetti e monti due grani).
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 22:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Originalmente inviato da biscotto38 Visualizza messaggio
E' come questo?
franave è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 00:10   #6 (permalink)  Top
Chiedo scusa per l'uso improprio del termine reggispinta. Comunque trattasi di un cuscinetto a sfera che regge l'asse (qualcosa regge ... .) . Come ti spiegavo nel primo post uno dei due cuscinetti che "tappa" l'astuccio e precisamente quello che è immerso in acqua, a seguito di corrosione si é spaccato. Tutto questo è successo mentre acceleravo e quindi l'asse ha preso una bella botta e si è leggermente deformato, tanto creare brutte e pericolose vibrazioni. Ho smontato il tutto per capire l'entita del danno ma non sono in grado di rettificarlo. Oggi proprio credo di averlo visto da Jonathan, http://www.jonathan.it/accessori/bar...er+eliche.html.
Ecco un disegno del modellino
Vecchio 01 settembre 11, 00:32   #7 (permalink)  Top
Franave potrebbe anche andare , se perfavore mi posti il link (se non sbaglio mi sembra di averli visti su ebay...cinese).
Vecchio 01 settembre 11, 14:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Ciao, se ho capito bene l'asse che hai rotto è lo stesso che ho rotto io alla prima prova dopo appena 2 minuti in acqua. Lo monta il mono arowana che vende R2 hobbies. E' fisso con la parte terminale a vite e quella iniziale di 3-4 cm flex (che poi è quella che a me si è rotta) con due cuscinetti agli estremi:
Il colmo è che non l'ha come ricambio infatti quello del link è più corto (19,5 cm) ed è in backorder:
R2hobbies.com - RC Boat Flexshaft Metal Drive Cable Φ4.0mm*195mm, Shaft, bpep00004
Io l'ho sostituito con asse fisso ed ho cambiato il giunto con questo:
Ciao, Francesco.
Vecchio 01 settembre 11, 16:57   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Prova a guardare sul sito della Graupner, dovrebbero avere un asse del genere.
Se ti serve aiuto fammelo sapere.
marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 17:58   #10 (permalink)  Top
Alla fine dovró acquistare tutto il gruppo di trasmissione che è della Graupner. Poi, sfileró l'asse e lo metto al posto di quello deformato.
Invece per i cuscinetti, stranamente, qui a Napoli, esiste un ditta storica specializzata in costruzione di cuscinetti a sfere e quindi non ho problemi a sostituirlo. Infine, dovró escogitare qualocosa per evitare quanto più possibile il contatto del cuscinetto immerso in acqua (grasso...)
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? Rata CNC e Stampanti 3D 12 19 aprile 13 20:58
Tonneau in asse maninblack Elimodellismo Acrobazia 6 23 marzo 10 19:09
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt fabionet31 CNC e Stampanti 3D 0 24 gennaio 09 10:57
asse per BL autocostruito iacopo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 20 giugno 05 14:24
Angolo tra asse motore e asse modello knappe Aeromodellismo Principianti 5 02 aprile 05 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
