Vecchio 20 settembre 11, 20:58   #71 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ricordati che probabilmente dovrai programmarlo, altrimenti con il joystic al centro lui la considera come metà corsa e si regola di conseguenza.
Carlo
ooooooo caps!!! e se l'esc non e' programmabile?
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 10:08   #72 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
rischi che con la levetta al centro il motore vada a metà forza e che per fermarlo devi spostare la levetta a "indietro tutta".
Una alternativa potrebbe essere di programmare la radio, in modo da avere una risposta non lineare del joystick, spostando al centro il valore che normalmente corrisponderebbe a "indietro tutta".
Cosiderando tutto, è certamente più facile con un ESC programmabile, che ti permette anche di programmare la gestione della batteria ed altri parametri del motore.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 20:03   #73 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
appena mi arriva l'esc vi dico, intanto ho provato l'esc dell'aereo, e devo dire che ho avuto culo, la ricevente e l'esc vanno d'accordo ed ho la massima accellerazione anche con tx con leva acc. al centro
Vecchio 25 settembre 11, 20:11   #74 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
ragassi per il ragno non c'e' strada, non cammina. pero' ho montato tutto l'hardware sul giocattolone e devo dire che ho creato un missile, ora carico il video e poi lo posto qui.
Vecchio 25 settembre 11, 20:47   #75 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
proviamo cosi'!
Vecchio 25 settembre 11, 22:19   #76 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Forse questo sito ti può dare qualche idea: Fast Electric Model Powerboats - fastelectrics.net
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 00:16   #77 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Talking
grzie per la dritta MAD come ho due minuti me lo spulcio per benino, comunque intanto sono riuscito a farne camminare uno, dai il giocattolone ora non va cosi male no?
Vecchio 26 settembre 11, 14:19   #78 (permalink)  Top
Assolutamente no,ne ho anch'io uno da elaborare,appena ho tempo. Che motore e che albero ci hai messo?
Elica?
Vecchio 26 settembre 11, 20:28   #79 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da maddriver967 Visualizza messaggio
Elica?
allora, ho utilizzato tutto quello che avevo messo sul ragno, motore 3600 g/v, regolatore 75 albero flex da mm 4 elica 36, ma voglio provarci la 38 visto che in partenza se ci fai caso va in cavitazione. lipo 3s 2650mha.
solo che devo mettere un po di peso davanti, se noti sul video si vede che tende a decollare (alla fine prende proprio il volo)
Vecchio 30 settembre 11, 03:17   #80 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
proviamo cosi'!
Per me l'elica è troppo grande.
marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! Bobo67 Elimodellismo in Generale 4 14 aprile 10 20:31
Il problema delle riproduzioni elettriche con batteria "non sostituibile" AlexxZeta Elimodellismo Riproduzioni 23 30 aprile 09 01:06
Problema con Throttle Jockey PRO "Model Avionics"!!!!!!!! aldinello Elimodellismo in Generale 4 29 luglio 07 00:47
Problema con trex 450 120° "Cabra e Picchia" gcm70 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 febbraio 07 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
