15 agosto 11, 10:41 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Se per la stuccatura usi stucco metallico ricorda che su questo il polivinilico non stacca, se ti è possibile stucca con plastilina. Su ad un modello in pvc sia il distaccante polivinilico sia il "cerone" che la cera tirata son INEFFICENTI all'evitare che le esalazioni della resina poliestere deformi il modello. Se non usi il verto c durante il rapprendimento della resina ti troverai in sacco di bolle, il non usare il gelcoat (oppure usi quello trasparente) ti permetterà di vederele meglio. La poliestere puzza ma non serve la cottura ed è più veloce , in estate, per avere circa 40 minuti di tempo per la lavorarzione, catalizza all'1-1,5% e per la preparazione usa contenitori larghi e bassi. L'epossidica bagna meglio ma essendo lenta è più difficoltosa con le bolle, tranne che con l'uso sottovuoto (che consiglio non oltre ai 300/1000 bar).
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 15 agosto 11 alle ore 10:45 |
15 agosto 11, 17:54 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Qualcuno ti à consigliato di "proteggerlo con nastro da pacchi (io non ò mai provato), ma in commercio esiste anche del nastro adesivo di alluminio.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
15 agosto 11, 19:17 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
scusa ma con un bello strato di gelcoat lo scafo dovrebbe essere protetto?comunque ho trovato un altro ragazzo che ha fatto lo stesso scafo addirittura ha preso il calco con la sola resina con successo,quindi col gelcoat dovrebbe andare ancora meglio
16 agosto 11, 11:31 | #15 (permalink) Top |
UserPlus | Che cosa intendi "con un bello strato di gelcoat dovrebbe essere protetto?. Questo prodotto è "una sorta di resina colorata" che non dà protezzione allo stampo, ed alla stampata, oltre ad aggiungere peso senza dare rigidezza, seve a nascondere le eventuali imperfezioni (bolle), sono decenni che lò abolito .
16 agosto 11, 11:44 | #16 (permalink) Top |
allora ricapitoliamo: sul guscio in plastica dello scafo ci metto il distaccante,il gelcoat, lo faccio asciugare un po e poi incomincio a laminare,il gelcoat a questo punto dovrebbe proteggere un po il guscio da i vapori della resina o no?? una volta ottenuto lo stampo do il distaccante un leggero strato di resina che prendera il posto del gelcoat sullo scafo e poi come hai detto tu vetro-c e la successiva laminazione,dovrebbe uscire con una finitura abbastanza liscia senza i problemi del gelcoat,ci siamo??? |
18 agosto 11, 11:25 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per lo stampo. Metterei nastro di alluminio su tutto il modello di abs, poi alcool polivinile (lo si può spruzzare con un semplice spruzzino)e lascirei asciugare almeno 1gg. Per il primo strato (al posto del gelcoat) metteri soltanto resina catlizzata al 3% e lascirei asciugare almeno 30 ore. Dopo una leggera passata con una spugana abrasiva o paglietta di ferro, una mano di resina catalizzata 1,5% e vetro c steso uniformemente poi inzuppato, comincerei a laminare con mat da 160-200g (stropiciato per rompere l'amido)curando in modo maniacale le bolle, poi comincerà a rpprendersi, prima che indurisca metterei almeno altri 3 strati. Ottenuto lo satmpo lo si lava e si controllano eventuali imperfezioni, se ci sono bolle vicine alla superficie (si possono testare con l'unghia) si forano e si riempiono di resina. Stampata modello. Si isola con alcool polivinilico, si lascia asiugare bene , si sparge una mano pesante di resina al 3% (per le tue dimensioni circa 150g tra sopra e sotto) si lascia asciugare almeno 1gg. Poi passata di paglietta di ferro e laminazione (ora NON usare vetro c) o con tessuto tramato in diagonale o prima una mano di mat da 160g + tessuto o altra mano di mat. A materiale ancora non completamente indurito con un catter rifila dallo stampo il materiale in eccesso che deborda lavorando con la lama dall'interno verso l'esterno per tenere la stampata in appoggio allo stampo. Spero di essere stato chiaro.....manca poco che te lo abbia già stampato io .
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
20 agosto 11, 11:10 | #19 (permalink) Top |
UserPlus | ......finito, Quindi qundo hai 300 da spendere, passami l'idirizzo che te lo spedisco.
Stampo Da Scafo Esistente | kinez | Navimodellismo a Motore | 10 | 09 febbraio 10 00:48 |
Verniciatura in stampo | katana87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 67 | 25 novembre 09 15:26 |
Stampo | _sync_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 giugno 07 20:44 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
Stampo scafo | blade666 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 01 novembre 05 07:50 |
