Vecchio 14 agosto 11, 15:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
In realtà è tutto pronto...devo solo trovare uno scafo dove poterlo installare..ieri sera ho fibrato un cat F1 ma non ce lo vedo proprio su...
Vedrò su ebay se trovo qualche giocattolone a buon prezzo da utilizzare come stampo e via!
Il mono made in office di ieri non è stato un gran risultato...colpa anche dei pochi strumenti che ho in ufficio...
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 13:15   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2011
Residenza: padova
ciao, come procede il tuo progetto? io in questo momento sono ancora alla fase di progettazione dello scafo ma mi sto già informando attraverso le varie discussioni su che propulsione utilizzare.
megascara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 15:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
L'idea dell'idrogetto mi aveva assalito tempo fa. Smontando una pistola di quelle cinesi che sparano le bollicine ero riuscito a ricavare il corpo che aspira l'aria, è un ventolina che aspira l'aria e la lancia in un canaletto. A questo gli ho tolto il motorino cinese e al suo posto gli ho messo un brushless . Il tutto andrebbe ovviamente in immersione. Allungando il canale si pitrebbe ottenere una spinta maggiore...
Mi sono fermato qui, devo trovare una barchetta di prova su cui montarlo, ma non uho un idea ancora chiara di come posizionarlo. Il getto d'aria peró è veramente notevole.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=40.814874,14.200109
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 15:41   #24 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Originalmente inviato da megascara Visualizza messaggio
Tutto pronto ma mi manca lo scafo su cui montare il gruppo propulsore....praticamente la base di tutto!!
Ho testato l'idrogetto con il BL e l'ESC nuovi...robe da paura!! L'elica fortunatamente non cavita nemmeno al massimo dei giri, con lo stick al massimo e lipo 3s arrivo a circa 3000 giri/min.
Appena l'ho provato nel lavandino poco sopra metà del gas praticamente ho svuotato in giro per il bagno non so quanti litri d'acqua....
Vecchio 21 settembre 11, 16:04   #25 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da kinez Visualizza messaggio
scusa mi sono dimenticato, studio ing. navale e mi piace disegnare scafi (a vela di solito), non conosco minimamente il mondo del modellismo! infatti ero incuriosito dalla componentistica che hai intenzione di mettere nello scafo. io ora ho un prototipo da 60cm che mi permette di vedere se il disegno è buono. l'idea finale è di fare uno scafo da 120cm con due propulsori ad idrogetto posti alle estremità del baglio. la domanda è: che componentistica serve ?
Vecchio 21 settembre 11, 17:36   #26 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Se guardi tra le prime pagine ho scritto quello che ho utilizzato per costruire l'idrogetto...in realtà si vede tranquillamente anche dalle foto...per lo scafo devo ancora pensarci bene a dire il vero...sto periodo non ho molto tempo da dedicare al modellismo...
Vecchio 21 settembre 11, 18:07   #27 (permalink)  Top
Residenza: padova
con componentistica intendevo motori, servi, ricevente. sono totalmente ignorante!
per la parte dell'idrogetto mi sembrava ben fatto questo:
KMB - Kehrer Modellbau Berlin - 40-mm-Power-Jet
però non riesco a capire se è performante
Vecchio 21 settembre 11, 21:15   #28 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
A livello di performance sono assolutamente sicuro che sia più performante del mio...come costi però non ci sono paragoni...100 euro contro 10...fa te!
Io motore ho montato un BL da 3200Kv, ESC da 20A modificato a dovere vista la ridotta potenza (ho costruito quel raffreddamento gigante ARIA/ACQUA), servo penso monterò un HS322 o equivalente per la direzione e un HS55 per l'inversione di spinta, batteria LiPo 11.1V 2100mAh.
Ricevente uso una compatibile HITEC in 2,4Ghz.
Vecchio 22 settembre 11, 12:52   #29 (permalink)  Top
Residenza: padova
per aumentare la spinta forse dovresti modificare le sezioni creando una camera per l'elica e subito dopo un ristringimento, in modo tale da aumentare la velocità in uscita
Vecchio 22 settembre 11, 17:10   #30 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Attenzione ad applicare all'acqua dei concetti che sono validi per l'aria; questa è comprimibile, elastica, leggera e poco densa, l'altra assolutamene il contrario!
Tradotto in pratica, usare in l'acqua una ventola intubata fatta per lavorare in aria potrebbe funzionare peggio che un'elica meno performante ma fatta girare in acqua libera...
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
grosso idrogetto paololemerle Navimodellismo a Motore 1 28 luglio 10 15:56
ELICA o IDROGETTO??? lucasgx Navimodellismo a Motore 4 01 maggio 09 11:12
idrogetto emysrad Motoscafi con Motore Elettrico 1 19 dicembre 06 10:59
info idrogetto fabrylama Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 luglio 06 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
