10 agosto 11, 23:02 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Ferrara
Scusate ma a me han sempre insegnato che i catamarani sono più stabili dei monocarena ma in acque calme,quindi in un piccolo laghetto dove difficilmente si formano onde mentre se si vuole andare a girare in un fiume che magari presenta correnti o in mare (con bassa marea) è più indicato il monocarena! E vero anche che il catamarano a causa della sua forma è più soggetto a rovesciarsi indietro a causa del vento! |
11 agosto 11, 20:28 | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Non metto indubbio cosa abbiano insegnato a te, io quello che scrivo è perchè lo vivo ad ogni gara. Poi non ò capito che problemi possa dare al corrente o la marea in fatto di stabilità .
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
11 agosto 11, 21:52 | #13 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda corrente e marea,credo che,se devi andar veloce e dove giri ci sono onde create da merea o correnti forti la barca saltella e difficilmente riuscirai a tenerla con l'elica nell'acqua perciò sarà ben più difficile andare forte! Da quel che ho potuto vedere i migliori record di velocità sono sempre stati raggiunti in acque calme se non piatte. | |
12 agosto 11, 10:32 | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
Tranquillo che non me la prendo, siamo quì per dare liberamente le proprie esperieze, almeno da parte mia è così. In quanto al "navigare in corrente", nel caso che questa sia piatta e si navighi nel senso della corrente, alla velocità del modello si dovrà ovviamnte aggiungere quella della corrente, se contro corrente sarà da togliere. Per la stabilità ci sarà da tener conto della coppia dellelica e delle increspature del'acqua che formano uno "strato limite" sotto all'opera viva della carena e nel caso dei catamarani diventa molto importante la portanza aerea del tunnel, tutte cose da considerare a seconda dell'uso che si vuol fare dell'imbarcazione, competizione o divertimento. Vero che i record si fanno in acque calme, definirei tali quelle che nel modellismo hanno increspature di circa 5cm , situazione dove lo scafo è più avvantaggiato rispetto al navigare "sull'olio".
12 agosto 11, 13:58 | #15 (permalink) Top | |
Ma voi che fate gare come misurate la velocità dei vostri scafi? L'idea più semplice e immediata che mi è passata per la testa è con un gps tipo ''Garmin geko 201'' però questo non tiene certo conto della corrente se è a sfavore o a favore. | |
12 agosto 11, 14:50 | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Si lo strumento è quello, ma lo si usa autonomamente soltanto per verificare il rendimento della carena, di assetti o eliche. In gara ciò con cui devi misurati sono gli altri scafi in acqua con te, a parità di condizioni si vede subito se hai "lavorato" meglio degli altri.
05 settembre 11, 00:47 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
| V profonda o poco profonda?
aggiungo un parametro alla discussione: quali sono le indicazioni nella scelta monocarena V profonda e monocarena V poco profonda? Mi sembra di vedere che la categoria mono1 predilige monocarene a v poco profonda... perche'? sono piu' veloci? a me sembra che balzellino di piu' favorendo l'uscita dell'elica dall'acqua...
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
05 settembre 11, 11:25 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2010
Un picccolo contributo. Ho un monocarena a V profonda (kyosho Ve) modificato BL...non avendo mai tempo in inverno me lo sono lo portato al mare. Lo messo in acqua e quel giorno il mare non era proprio piatto, e devo dirvi che ilndivertimento è assicurato. A manetta salta sulle conde come uno vero, le taglia senza problemi. Mai un cenno di ribaltamento. ho destato l'attenzione anche di un diportista (vero). Un catamarano generalmente soffre più il mare agitato, lo so per easperienza reale (disavventura)...
monocarena | spirrittu | Motoscafi con Motore Elettrico | 21 | 03 agosto 11 00:44 |
Scelta motore e dritta parametri | greyhunter147 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 23 febbraio 11 00:35 |
