25 giugno 11, 01:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011
| Calcolo del peso sostenibile
Buon giorno a tutti, sto trovando serie difficoltà nel calcolare quanto peso può sostenere un tubo da 120 cm di diametro esterno, 114 di diametro interno, lungo 500 mm pieno d'aria prima che il peso lo spinga sott'acqua. Ho bisogno di un calcolo precisio e non so come fare , consigli? Grazie!!!!!!!!!!!! |
25 giugno 11, 01:16 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Archimede no!!! Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso cerso l'alto pari al peso del volume del liquido spostato Ora tu hai un cilindro raggio 60cm (diam 120cm ) lungo 50cm (500 mm) più che un tubo dalle misure cha dai sembra un disco volante largo 1.2m e alto mezzo metro, per cui bello grande. Ad ogni modo il suo massimo volume sarà area di base per altezza (poi se hai sbagliato le misure puoi rifarti il conto) Area = quadrato raggio per pigreco A= r^2 * pi = 60*60*3.14=11304 cm2 Volume Area di base per altezza V= A * h = 11304*50 = 565200 cm3 = 562 dm3 Ora stimiamo che tu lo immerga in acqua vuol dire spostare al massimo 565litri Quindi prima che affondi completamente sotto il pelo dell'acqua il peso complessivo (peso cilindro + carico) deve superare i 565Kg Io la so così
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) Ultima modifica di antonio60 : 25 giugno 11 alle ore 01:21 |
25 giugno 11, 01:25 | #4 (permalink) Top |
No no scusate, non so come darvi i dati, il tubo è lungo 500 mm, è questo... Tubo plexiglass Ø 120(e)/114(i) mm [TES120_114] - 31,21 : Plexishop!, L'arte del plexiglass! come avrei dovuto darvi le misure? ha si volevo scrivere mm non cm Ultima modifica di OthelloIII : 25 giugno 11 alle ore 01:29 |
25 giugno 11, 01:30 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...comunque, immaginando il tutto in mm il peso totale sostenibile e' di 5 kg e 652 grammi, a cui va tolto il peso del tubo, che dovrebbe essere, considerando la densita' che danno di 1190 kg\m3, uguale a 655 gr., per cui, trascurando l'aria..., il galleggiante sostiene poco meno di 5 kg.
Ultima modifica di giocavik : 25 giugno 11 alle ore 01:36 |
25 giugno 11, 01:32 | #6 (permalink) Top |
Poco male rifacciamo il calcolo Area = quadrato raggio per pigreco A= r^2 * pi = 60*60*3.14=11304 mm2 Volume Area di base per altezza V= A * h = 11304*500 = 5652000 mm3 = 5.65 dm3 Ora stimiamo che tu lo immerga in acqua vuol dire spostare al massimo 5.65litri Quindi prima che affondi completamente sotto il pelo dell'acqua il peso complessivo (peso cilindro + carico) deve superare i 5.65Kg sempre secondo come la so io
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
peso modello e peso meccanica | saro57100 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 30 novembre 08 10:31 |
Calcolo peso per superfice alare | tonnuns | Aeromodellismo | 6 | 14 ottobre 08 15:27 |
calcolo CG e DL | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 02 settembre 08 16:33 |
Calcolo CG | dani44 | Aeromodellismo | 4 | 16 giugno 08 22:43 |
calcolo? | RUBATUTTO | Batterie e Caricabatterie | 9 | 04 giugno 08 14:00 |
