Vecchio 15 giugno 11, 01:43   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
...ti serve come l'aria uno scalo da costruzione tipo Amati o Mantua, con quello forzi la chiglia a stare dritta e po la mantieni dritta col fasciame...
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 04:29   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
ok!!! quindi nn e nulla di grave!!!sapreste dirmi dove trovare questo"scalo da costruzione"?quanto potrebbe costare questo aggeggio?
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 10:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
intanto scalda col phon e raddrizza la chiglia, poi procurati lo scaletto.
al limite te lo puoi anche costruire, ma quello già fatto (amati o mantua) è più comodo.
è questa roba qua per intenderci
AM7382 amati Scaletto morsa rotante | eBay
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 12:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Secondo me lo quello scaletto nel tuo caso è superfluo, troppo costoso e forse anche corto.
Costruisciti qualcosa tipo questo
dopo aver bloccato la ciglia dello scafo a poppa e a prua con dei chiodini lungo la riga che hai tracciato sullo scaletto aiutandoti con dei pezzi di legno tagliati a squadra e riscaldando la chiglia con il phon la riporti in condizioni normali.è molto più complicato spiegarlo a parole che a farlo
Per la prossima volta ricorda che lo scaletto è indispensabile
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 12:25   #15 (permalink)  Top
Thumbs up
ma nelle istruzioni non ti parlano di questo scaletto!!!! anchè nelle foto inlustrate non si vede nessun piano d'appoggio.allora intanto proverò a inumidire il legno e scaldarlo col phon poi la raddrizzo a mano o seve qualche attrezzo in particolare?
Vecchio 15 giugno 11, 13:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
tavolo lungo con 2 meglio tre morse da banco e blocchi la struttura dritta...poi procedi col primo fasciame e vedrai che a incollaggio ultimato, staccando le morse lo scafo rimarrà dritto...naturalmente ti devi ingegnare un pò per bloccare le morse al longherone centrale
ecco ho letto solo ora le altre risposte...praticamente quello che intendo io è uno scaletto fisso al banco...sulle istruzioni certe cose non te le dicono, sottovalutano l'esperienza del modellista...per intenderci la scatola di montaggio della amati del riva è considerata difficile, quindi adatta ai modellisti più esperti...secondo me invece con qualche indicazione in più, è abbastanza semplice...comunque è un danno facilmente risolvibile come ti abbiamo detto...
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Ultima modifica di eupon : 15 giugno 11 alle ore 13:19
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 15:19   #17 (permalink)  Top
bene raga!!!! ora mi sento molto meglio!!!! costruirò questo scaletto grazie a tutti
Vecchio 15 giugno 11, 23:49   #18 (permalink)  Top
per posizionare il fasciame nessun consigilo
Vecchio 16 giugno 11, 14:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Per il primo fasciame inizia dalle murate "vicino alla coperta " per quel esterno meglio sentire qualcuno che effettivamente ha fatto un Riva con fasciame a vista
Spiacente ma non ho altre foto questa è di una barca a vela fatta con scaletto rimovibile anche se è diverso il sistema delle ordinate (che in un Riva sono fisse) il fasciame interno non cambia.
Buon lavoro
Vecchio 16 giugno 11, 15:38   #20 (permalink)  Top
ok aspettiamo!!! intanto grazie
Fasciame Kungfux Navimodellismo Riproduzioni 24 01 agosto 11 17:49
2° fasciame bounty pattagarrau Navimodellismo Riproduzioni 8 18 febbraio 09 20:07
Fasciame a vista colin2 Navimodellismo Riproduzioni 22 04 gennaio 08 23:10
Problemi Fasciame Drummer75 Navimodellismo Riproduzioni 3 04 dicembre 07 20:27
Fasciame Dany246 Navimodellismo Riproduzioni 30 19 novembre 07 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
