Vecchio 04 maggio 12, 12:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Mi piacerebbe acquistarlo per poterlo clonare in vtr ,creando uno stampo ma.....oltre ad avere altri 4 scafi ancora da ultimare in "cantiere" dalla prossima settimana non avrò più tempo per quest'hobby almeno fino a ottobre ,inoltre non avrò la possibilità di navigare su internet perciò non te la prendere se non potrò risponderti e seguire la tua trasformazione...
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 12, 17:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da BRUCIO Visualizza messaggio
AZZ...
TE NE VAI PROPRIO ADESSO CHE L'HO APPENA SVENTRATO??
stamani provato nel porticciolo....è simpatico ma l'elettronica originale è davvero penosa....
ecco un po di passi:
JET BOAT NQD - Imgur
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 12, 17:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Ottimo lavoro !!! meno male che hai staccato di nuovo l'idrogetto, ha sicuramente bisogno di una rinforzatina! In effetti vedendolo così da vicino(ottime foto) è leggermente differente dal mio ,ma comunque + che utilizzabile , sul cono finale (non sullo sterzo manca l'attacco per il raffreddamento poi dipende dalla motorizzazione che vorrai metterci 380-400?brushless?brushed ? ci hai già pensato?
questo è quello che ho io, stesso diametro del getto ma leggermente diverso,se utilizzerai una motorizzazione "spinta" in acque sporche metti in conto una retina ed un'elica di ricambio..
Son daccordo con te che l'elettronica originale fa pena,ma quello scafo da clonare mi attira proprio...
continua così
Vecchio 05 maggio 12, 22:44   #24 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
continua così
grazie Brucio die consigli.....
metterò certamente un BL ma devo trovarne uno con alberino da 2mm per usare stesso adattatore.... cosa intendi per "rinforzare qualcosa?"
Mi dai 2 dritte su come e dove mettere la presa d'acqua??
Altre info??
Vorrei farlo andare con LiPo, ormai sono le uniche batterie decenti....
con 2-3-4s dipende un po da che motore monterò..... piukv meno celle....
vedo in giro se trovo qualcosa, ne ho uno in casa ma con albero 3mm
AX 2215H /3500KV 450 class Helicopter Brushless 2218H 450 class Helicopter Brushless motor : Online RC Hobby Shops
Alla prossima
Ultima modifica di kitaro : 05 maggio 12 alle ore 22:49
Vecchio 05 maggio 12, 23:37   #25 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
per il raffreddamento credo che basti una presa d acqua applicata sulla campana,quella prima dell uggello mosso dal servo,penso basti un foro e un bel niples fissato con una goccia di colla,dovresti avere acqua a volonta!!
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 12, 23:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Altre info??
Alla prossima
Ciao per la presa d'acqua ti allego un'immagine per farti capire dove va posizionata ,per quanto riguarda il motore quello che già hai potrebbe essere valido ,non necessiterebbe di un ulteriore raffreddamento vista la dimensione abbondante ,i kv se usato a 3s sono perfetti ,con un'esc 60A raffreddato ad acqua saresti apposto, per quanto riguarda il giunto non ti sarà difficile reperirne uno da 3mm a 4mm (dell'albero rotore) simile ,attenzione però che non sia (albero motore ) da 3,15mm invece che 3mm,per rinforzare intendevo montare almeno una piastrina di rinforzo come la mia ,ma quel che non ho capito è se lo statore e la cassa è provvisto di boccole in ottone(vedi freccia rossa) se così fosse il lubrificante migliore in questo caso è la pasta di rame venduta nelle autoforniture per il montaggio delle pastiglie freni .
Immagini allegate
Tipo file: jpg jet.jpg‎ (24,7 KB, 1006 visite)
Vecchio 07 maggio 12, 17:24   #27 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
riciao....
lo statore (tua freccia rossa) è come il mio, ha boccoletta ottone (o chiccccchessia...) ma non ha altro, ne ciscinetti ne altro ottone in nessun ltro punto...per esempio tra giunto e statore gira dentro plastica....
Per la presa d'acqua come agire? ho capito come è e cosa intende SPIRRITTU ma lo metto a 90° o con inclinazione verso poppa??
Ho i ncasa u nreg. 80A ma senza raffreddamento...vi chiedo...
Qui in Europa o Italia, dove acquistare un radiatorino per raffreddare l'ESC e dove un giunto da 2 a 3?? Altrimenti dovrei acquistare un nuovo motore con albero ø2mm....
grazie
Ultima modifica di kitaro : 07 maggio 12 alle ore 17:27
Vecchio 07 maggio 12, 21:51   #28 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
dato che per il momento non riesco a reperire il giunto da 2 -> 3mm ho in casa inusato questo motore inrunner:
Technische Daten:
Spannung 7,4v-11,1V (2S-3S)
Amperebis max 25A belastbar
Drehzahl4850kv
Gewicht62 g
Abmessungen20,2x42 mm ohne Welle
Welle2,3mm
opterò per le 2 celle visti gli altissimi kv....
monterò per test il motore e regolatore senza raffreddamento
intanto vedo di cercare giunto da 2 a 3mm 8se qualcuno mi aiutasse
intanto avanziamo piano piano....devo riassemblare l'idrogetto sigillando con silicone?!!?!?
Devo aggiungere qualcosa per non far friggere albero, boccolette, & co.?
Ultima modifica di kitaro : 07 maggio 12 alle ore 21:57
Vecchio 07 maggio 12, 22:04   #29 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
la presa dovrebbe essere dritta tipo quella dei timoni,incollarla col silicone mi sembra una porcheria,essendo abs (credo) prova il tangit,sgrassi bene la superfice dal vecchio silicone la carteggi leggermente e incolli,se vuoi essere sicuro poi sopra vai di silicone nero tipo saratoga,magari fai il riquadro di dove devi siliconaRE con il nastro da carrozziere cosi quando lo togli ti esce una siliconatura perfetta,altro trucchetto metti nastro,siliconi,bagni il dito nell detersivo per i piatti e lo usi per spalmare e subito dopo togli il nastro
Vecchio 07 maggio 12, 23:13   #30 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
COME VERRà DENTRO NON è IMPORTANTE, L'IMPORTANTE è CHE NON ENTRI ACQUA...
ops...maiuscolo...non ho voglia di riscriverlo
cosa conviene, siliconare e posizionare o posizionare e siliconare??
Tangit? cosa è?
potrei fare una guarnizioncina da 0,5 o 1mm, posizionare, avvitare e siliconare?
per la presa acqua...faccio foro e poi?? come e cosa inserisco per creare presa??
l'alto numero di giri comporta qualche problematica con l'idrogetto di serie??
Quel motorello .... cosa ne dite??
Mistral RC boat Add_rian Motoscafi con Motore Elettrico 42 11 luglio 11 19:37
boat per recupero ik2obm Navimodellismo a Vela 28 12 maggio 11 23:04
Tug Boat bucaniers Navimodellismo Riproduzioni 2 07 aprile 11 22:29
Put Put boat the_dreamer Motoscafi con Motore Elettrico 1 01 marzo 10 00:27
il mio Air Boat pretorium Motoscafi con Motore Elettrico 17 16 febbraio 10 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
