![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2011
| Motore per barchino carpfhising
Salve a tutti, sono nuovo del forum, e avrei un quesito da proporvi.. Ho costruito un trimarano da carpfishn del peso di 12 kg, voi che motore mi consigliate di utilizzare?? pensavo di metterne due..
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
motore alzavetri di una macchina privato della vite senza fine e sell'ingraaggio, hanno una bella potenza (ma pesano mezzo kg se non di +) ma fanno pochi giri, il che è quello che fa al caso nostro (io ne devo montare uno di questi), per funzionare bene li devi abbinare ad eliche belle grandi. Lo puoi trovare da qualsiesi sfasciacarrozze, a me lo ha regalato, ma massimo ti chiedono 7/10 euro. o comprare un motore tipo speed 700 bb torque che ti costa 10 o + volte tanto.
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
I motori dipendono dall'uso che devi fare della barca. Se peschi esclusivamente in cave vanno bene i motori dei tergicristalli, ne basterebbe anche uno solo con una buona elica da 60mm. Se vuoi pescare in corrente (fiumi e canali) ti devi orientare su graupner 720 bb torque (ti consiglio 2 batterie). Oppure robbe 755/40 (assolutamente 2 batterie) Questi con configurazione a 2 motori. batterie minimo 12V7Ah Puoi anche montarne uno solo, non cambia molto, la barca sarà leggermente meno manovrabile. Ma guadagni in autonomia e la spesa è inferiore, anche la progettazione è molto più semplice. A mio avviso la barca con un solo motore è più divertente da guidare e le manovre un po' più difficili, ma è come guidare una barca vera... questo mi diverte molto. In bocca al lupo! Se hai voglia inserisci foto del barchino, saremmo lieti di darti qualunque consiglio. Attualmente, qui nel forum, ci sono un paio di barchini tipo il tuo in cantiere. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
scusa ma perchè devi spostare 30kg ti consiglio di allegerire il tutto altrimenti vai a finire in acqua col barchino comunque io sulla mia metterò due motori graupner speed900bbtorque sono piu potenti dei720 devi vedere se hai spazio sufficente per montarli sono molto massicci questi motori portano fuori con la barca anche te
![]() | #8 (permalink) Top |
Eccomi tornato, bisognoso di consigli =).. Alllora, come vi avevo già accennato ho realizzato un trimarano.. il peso è aumentato a 15 kg, secondo voi due motori graupner speed 900 bb torque sono sufficienti?? E li devo posizionare nello scafo centrale o nei due esterni?? Grazie mille a tutti.. |
![]() | #9 (permalink) Top |
metti le foto della barca altrimenti sarà difficile aiutarti!!!!ma 15kg solo la barca senza elettronica ti consiglio di metterci le batterie lipo altimenti andrai sopra i 20kg se usi quelle al piombo.forse io le metterò piu avanti adesso o quelle al pimbo12v7ah
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
15 kg senza l'elettronica potrebbe andar bene tutto dipende ![]() Certe volte le dimensioni contano...eeeh se contano!
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() |
Barchino | il_dottore | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 226 | 10 marzo 11 22:08 |
Regolatore motore Barchino da pesca | SONKITACANARAMA | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 13 maggio 10 23:01 |
barchino | Cibo22 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 22 settembre 09 11:56 |
barchino | archimede_73 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 17 settembre 07 21:35 |
