![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
| la mia prima barca
ciao a tutti ecco le foto della mia prima barca. non è ancora finita. lo so non e granche ma considerate che l'ho fatta partendo da zero senza progetto e ho 15 anni quindi non ho tutta l'esperienza che avete voi. siccome domani devo fare l'ordine da hobby king che timone mi consigliate di prendere????? volevo mettere hardwere di superficie perche per me è piu semplice |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Che significa hadware di superficie???? Finora hai fatto un'ottimo lavoro, bravo! Il timone senza comprarlo puoi benissimo farlo in casa, prendi un tubetto di ottone e ci infili dentro un tondino di acciaio armonico della giusta misura, pieghi una delle estremità di acciaio a L e su quella costruisci un timone in balsa che poi resinerai al tondino. Nel frattempo pratichi sul fondo dello scafo, dove dovrà andare il timone (solitamente dietro l'elica), un piccolo foro dove resinerai il tubetto di ottone. Una volta che il tutto si è asciugato, riempi il tubetto con un po' di grasso, infili il tondino con il timone dentro al tubetto, lo fissi con un morsettino e attacchi un braccio da utilizzare per il servo timone. Per la parte propulsiva, non essendo una barca da velocità ti consiglierei di prendere un motore a spazzole con riduttore di giri, asse e astuccio della misura giusta ed elica immersa. Non avere fretta di ordinare il materiale, poi magari ti ritrovi a comprare roba che non utilizzeresti, piuttosto dai un'occhio e posta i link dei prodotti che credi ti possano servire così vediamo insieme! Dai un'occhio anche a sto sito eventualmente CORNWALL MODEL BOATS Ciao, Luca
__________________ ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
avevo pensato di prendere un timone cosi http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g/RDR001-S.jpg con l'elica dietro |
![]() | #6 (permalink) Top |
io prenderei anche queste batterie HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C e questo caricatore sono buoni???? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Quoto kinez. Non credere che montare un'harduwere da superficie sia più semplice che montare un ase "immerso" PS del materiale ne trovi anche in Italia, controlla: LMshopmodellismodinamico accessori navi
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 18 maggio 11 alle ore 09:40 |
![]() | #8 (permalink) Top |
User | Asse Immerso
Allora se hai un motore brushless ti rende la vita più difficile se non è marino, nel senso che se oltretutto è un gabbia rotante , ti ritrovi a morir matto per raffreddarlo. A questo punto ti conviene prendere uno spazzole predisposto per il raffreddamento ad acqua con la sua gabbia o con una spirale. Per quanto riguarda l'asse e il timone ti posto un disegno fatto alla cacchio tanto per avere un'idea a spanne di cosa intendo. Per via di quanti gradi di inclinazione dare all'asse mi riservo di aspettare qualcuno che sia in grado di dare dei valori precisi, io andrei ad occhio ma non è assolutamente la soluzione corretta, pena un'andamento orrendo della barca. Batterie e regolatore sono le ultime cose che prendi solitamente, regolatore perchè prima devi sapere che motore monti, quanto assorbe e che voltaggio ha; le batterie per lo stesso motivo più o meno, a quel punto sai quanta corrente ti serve e che voltaggio. Spero di esserti stato utile, per qualsiasi cosa siamo qua! Ciao, Luca
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
se la barca è di 70cm e non ci devi fare le corse, ti consiglio un motorello a spazzole magari uno speed 500 può già andare bene per fartela planare, non mi sembra (a occhio) una barca pesante. ti consiglierei l'elica immersa e il timone tradizionale, per semplificarti la vita, e di farti un giro sul sito di Cornwall Model Boats dove trovi tonnellate di motori, eliche, timoni.... spediscono dall'inghilterra, e i costi di spedizione sono attorno ai 2 euro. non sono velocissimi nelle spedizioni, ma sempre meglio che farsi mandare la roba da Honk Kong, dove per di più rischi te te la fermino/perdano alla dogana. per l'inclinazione dell'asse, la regola è quella di metterlo più orizzontale possibile, ma facendo questo il motore deve essere spostato molto avanti, per cui dovresti vedere come si infila il tutto nella tua barca e trovare un compromesso. dopodichè l'assetto lo puoi correggere spostando avanti o indietro le cose pesanti, cioè esc e batterie. Per il resto complimenti, per essere la tua prima barca e per avere la tua età sei veramente avanti, vedessi le scatole di scarpe che facevo io alla tua età! ![]() Ultima modifica di mariopozzi : 18 maggio 11 alle ore 11:27 |
![]() | #10 (permalink) Top |
grazie mille delle risposte e dei complimenti.... la barca é abbastanza leggera pesa 453g allora a questo punto metto un speed 600 é troppo?? volevo corresse anche un po non fare i 100kmh ma neanche i 10.... che esc mi consigliate??? come batterie userei delle nimh da 8.4V |
prima barca completamente fai da te | bard89 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 18 maggio 10 20:19 |
prima barca sui 100 | talimòn | Navimodellismo a Vela | 83 | 22 aprile 09 11:20 |
Prima barca | Tonyx | Navimodellismo a Vela | 6 | 29 gennaio 07 16:56 |
ho preso la mia prima barca | delcolandrea | Navimodellismo a Vela | 3 | 15 luglio 06 15:47 |
La mia prima barca a vela! | bribs | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 5 | 04 ottobre 05 14:19 |
