Vecchio 30 maggio 11, 03:01   #31 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Il posto è bellissimo per il tuo tipo di barca, se fossi in te costruirei qualcosa di più potente e via di drift!
Il posto l'ho già visto su google , ma nella "buca" più grande, con le due isolette c'è pesce?
Cos'era quel posto?
Complimenti bellissima barca, ti divertirai un sacco!!!!
Fai le gare con i tuoi amici? stracciali tutti!!!!!!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 09:19   #32 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Bella barca.
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 09:31   #33 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Data registr.: 18-02-2011
Residenza: Mira (Venezia)
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Cos'era quel posto?
il posto é a mira lo anno costruito da poco... pesce penso ce ne sia perchè quando mi sono fermato a cambiare la batteria della barca mi sono ritrovato un ospite dentro una scardoletta
wane2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 15:37   #34 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Cos'era quel posto?
adesso ho capito la buca piu grande con le isolette adesso è vuota è dove ho fatto il video io... adesso ci sono quei canaletti e si riempie quando piove sennò una parte di mira si allagherebbe. quando riesco metto delle foto del posto...
questo è il video dall'alto che ha fatto un mio amico YouTube - ‪#6 Ripresa dall'alto del circuito acqueo‬‏
Vecchio 30 maggio 11, 18:48   #35 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
sullo scafo volevo fare la striscetta paracolpi come posso farla???? vorrei fare una cosa sempre piu realistica
Vecchio 01 giugno 11, 15:01   #36 (permalink)  Top
L'avatar di alybus
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: Venezia-Mestre
Vai da OBI, prendi la quantità che ti serve di listello in balsa con profilo arrotondato, lo incolli attorno con l'epossidica, arrotondi gli spigoli, lo vernici e ti gusti l'opera!
alybus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 15:49   #37 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da wane2 Visualizza messaggio
Comlimenti per il tuo scafo continua così....direi che è il posto adatto per fare qualche garetta con jet boat YouTube - ‪rc jet Boat Sand bar bash #2 jetsprint nqd flip and rollover‬‏
Che dite? drift on water?
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 18:52   #38 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
potete dirmi come fare il raffreddamento ad acqua? xk ho notato che a fine carica della batteria il motore scalda non tantissimo diciamo una cosa giusta pero preferisco farlo
Vecchio 04 giugno 11, 16:56   #39 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
dovresti stare attento anche al regolatore, magari con un impianto raffreddi tutti e 2.
x il motore ti serve una serpentina adeguata alle misure del motore, le vendono. Altrimenti te la devi costruire con un tubetto metallico, piegandolo con delicatezza e in aderenza attorno al motore. Ma io non l'ho mai fatto e qualcuno ti spiegherà meglio. Ti parlo per motori a spazzole, brushless non saprei.
x il regolatore ti devi comprare un radiatore piatto. Ma dipende dal regolatore che hai.
Costruzione impianto:
Tubetto in metallo, ottone o alluminio di 3mm di diametro interno, da posizionare dietro l'elica, a 0,5cm di distanza. Dalla parte dove entra l'acqua devi tagliarlo a 45°.
Poi con un tubicino, io uso quello della miscela, lo colleghi all'impianto idraulico/serpentina motore. (Puoi mettere in serie regolatore e motore ad esempio).
Cosa importante e logica non deve perdere acqua.
l'uscita ti conviene farla a vista, sopra il livello dell'acqua, così ti puoi accorgere di eventuali malfunzionamenti del sistema.
Quando il tutto è in ordine, acceleri, l'elica spuinge l'acqua dentro al tubicino. Fa tutto il giro dell'impianto e esce con ancora un po' di pressione dal tubetto di uscita, con un simpatico getto. Quindi meglio far uscire posteriormente l'acqua.
Il tubetto in metallo dietro l'elica oltre al mezzo centimetro indietro, deve essere posto all'estremità superiore dell'elica, dove la parte alta del foro di entrata dell'acqua va a porsi di fronte alla parte più alta dell'elica, la restante parte del foro resterà quindi davanti alla pala.
Non bisogna metterlo al centro dell'elica, perchè teoricamente non dovrebbe esserci molta spinta. L'estremità esterna della pala è il punto dove si muove di più l'acqua.
Se trovo le foto te le metto, anche se non è una barca da velocità il principio è quello.
Ultima modifica di mamalox : 04 giugno 11 alle ore 17:01
Vecchio 06 giugno 11, 23:39   #40 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
eccomi qua con una nuova idea.... secondo voi sarebbe una brutta idea mettere le luci alla barca?
prima barca completamente fai da te bard89 Motoscafi con Motore Elettrico 1 18 maggio 10 20:19
prima barca sui 100 talimòn Navimodellismo a Vela 83 22 aprile 09 11:20
Prima barca Tonyx Navimodellismo a Vela 6 29 gennaio 07 16:56
ho preso la mia prima barca delcolandrea Navimodellismo a Vela 3 15 luglio 06 15:47
La mia prima barca a vela! bribs Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 04 ottobre 05 14:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
