Vecchio 14 maggio 11, 16:30   #21 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
si.. ci sono tanti tubi da idraulica che si presterebbero bene per costruire i moduli.. mi riserverei di fare trasparenti in policarbonato quelli in cui ci sono parti fondamentali come motori o elettronica di controllo..
vuoi che una volta trafili qualcosa, un dubbio.. con un occhiata verifichi.
  Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 16:45   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
per la costruzione di un rov bisognerebbe aveere un tornio?comunque ti seguo l'idea e geniale.ma quanto potra scendere in profondita il tuo rov?
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 19:23   #23 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
ti facilita la vita mica solo per fare un rov.
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 00:37   #24 (permalink)  Top
un mini tornio proxxon puo andare per fare questi lavori?
Vecchio 29 settembre 12, 14:29   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 06-08-2012
Residenza: Milano
rispolvero questo post che trovo molto interessante, nel lontano 1995 feci un battiscafo con una lattina di pelati, il modello è riuscito anche bene, ho utilizzato rame, fil di ferro e stagno per fissare i tubi di zavorra e i motori elettrici, infine ho incollato con del bostick il "vetro" di prua mentre per la poppa ho usato un collo di bottiglia completo di tappo, non è bello da vedere ma molto funzionale, il modello è filoguidato, per andare in immersione sfrutta una coppia di motori che lo tirano verso il fondo, in caso di avaria riemerge in automatico, se invece inverto la rotazione letteralmente viene sparato fuori dall'acqua
Il problema con cui mi sono scontrato e che ho trovato insormontabile è che i motori elettrici rimanendo completamente immersi in acqua, anche se riempiti di olio e grasso finisce che non funzionano più bene. L'idea dei brushless potrebbe essere molto interessante, si potrebbe avere più informazioni in merito? che tipo di circuito di regolazione richiedono? posso sfruttare i circuiti di regolazione che feci per i motorini tradizionali? ho usato un lm317 come regolatore di tensione. Appena riesco vi posto delle foto. Ciao.
AndreaT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 22:30   #26 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Lucca
i brushless sono trifase quindi non credo che tu possa pilotarli con elettroniche per motori a spazzole...
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
banixj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 20:04   #27 (permalink)  Top
Residenza: Milano
avrei pensato di utilizzare le micro pompe degli acquari, potrebbe essere una buona idea.
Vecchio 02 ottobre 12, 13:07   #28 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da AndreaT Visualizza messaggio
Quelle di solito funzionano a 220V , ti conviene orientarti verso le pompe di sentina per barche o roulotte, queste funzionano a 12 V e sono stagne.
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 ottobre 12, 13:47   #29 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
non e' vero: le pompe degli acquari sono a 12V, io ne ho un paio che ho usato per raffreddare a liquido il pc che avevo...
Vecchio 02 ottobre 12, 14:08   #30 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
ho scritto di solito.
Le pompe per acquari , di solito, non hanno un vero otore elettrico ma un alberino che viene trascinato per induzione che peraltro gira in boccolette di nylon in modo abbastanza "flottante"
Le pompe a cui mi riferivo io hanno invece un vero motore elettrico (400 o 500) che può far girare bene un'elica.
"Volo ergo sum"
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:01.
