Vecchio 08 maggio 11, 02:29   #51 (permalink)  Top
L'avatar di anre.rainbow
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
si ci sono quei millimetri di gioco e sono ingrassati ,anzi io per esempio uso l'olio 80W90 ovvero l'olio ke viene usato per la trasmissione dei piedi dei motori fuoribordo soltanto che ogni volta che giro un pò me lo caccia fuori all'interno dello scafo,e nello strut ci metto il grasso blu(resistente all'acqua,anticorrosivo,e lubrificante, ma dimmi una cosa, quanto spazio deve rimanere tra lo strut ed il blocca elica?
anre.rainbow non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 11, 17:33   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ti avevo scritto circa 1,5 mm ma questo è indicativo, dipende da quanto è lungo il flex e in torsione quanto si accorcia. Puoi renderte conto tenendo fermo il motore e tentare di mettere in rotazione l'elica simulando la "forza torcente" del motre, con questa manovra il flex si torcerà accorciandosi in questa conidzione lo spazio si deve annullare completamente, ma ricorda tra lo strut ed il trascinatore di devono essere almeno due rasamenti (rondelle di bronzo o plastica con diametro esterno = al trascinatore) per alleviare lo sforzo dello sfregamento da spinta.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 11, 18:10   #53 (permalink)  Top
Residenza: roma
che significa tenedo fermo il motore ?è già fermo non ho capito scusami, cmq di distanza tra la rondella e il blocca elica ci sono all'incirca un millimetro,
Vecchio 10 maggio 11, 08:30   #54 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da anre.rainbow Visualizza messaggio
Significa che, se giri l'elica senza tenere fermo il flex (il motore)dalla parte opposta, non metti in torsione il flex e quindi non riesci a verificare di quanto si accorcia sotto sforzo.
rottura motore TREX600 Elimodellismo in Generale 4 10 giugno 10 00:10
Rottura Os 50 discovery2005 Elimodellismo in Generale 60 28 aprile 10 20:45
Rottura albero A20-22L gogiamma Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 ottobre 07 10:33
consiglio x rottura albero di trasmissione trex m3tr0 Elimodellismo Principianti 5 14 aprile 07 13:14
Rottura albero motore gio2006 Elimodellismo Principianti 1 02 dicembre 06 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30.
