23 marzo 11, 23:44 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Conosco il laghetto, ci sono stato sabato scorso a provare questo giocattolo, ci farò un salto domenica mattina. Intanto ti ringrazio moltissimo per i preziosi consigli. | |
27 marzo 11, 00:25 | #12 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Marco
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors | |
27 marzo 11, 04:13 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011
Ciao Francesco P.S. Hai ragione, è ABS, non so xchè ho scritto PVC. | |
27 marzo 11, 09:25 | #14 (permalink) Top | |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 3660SL 3060kv Brushless Inrunner (WaterCooled) oppure questo 3656 con 2700 rpm/V 475 Watt: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 36-56 2700kv Brushless Inrunner (WaterCooled) Che ne pensi? | |
27 marzo 11, 09:27 | #15 (permalink) Top | |
Henkel - Tangit ABS Tranquillo che ti tengo informato, dammi il tempo per rimediare tutto il necessario e poi si comincia. Posterò tutto su questo thread, comprese le foto ovviamente. Ultima modifica di max_c26acro : 27 marzo 11 alle ore 09:30 | |
27 maggio 11, 01:10 | #16 (permalink) Top |
Ciao Max, visto che prendeva polvere sullo scaffale, stasera ho cannibalizzato il giocattolo! Una buona notizia è il fatto che non è incollato, è unito con 21 viti. Il problema (mio) è che 5 di queste erano arruginite (nonostante la cera che ci hanno colato sopra) e quindi, non ho potuto fare a meno di forzarlo. Infatti ho provocato una piccola spaccatura sulla poppa. Ora che dici, come procediamo? Asse centrale e spostamento del timone? Per il motore? Ogni suggerimento è gradito. Ciao, Francesco. |
02 luglio 11, 00:01 | #17 (permalink) Top |
Francesco, ti chiedo scusa se rispondo solo ora, credevo che il thread non interessasse più e non avevo sottoscritto la discussione. Allora ci sono due modi per modificarlo che ho appreso nei forum americani. Uno è quello di farlo bimotore utilizzando gli assi che sono montati e accoppiandoci questi motori: HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2040SL 4800kv Brushless Inrunner (WaterCooled) con questi regolatori: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Boat Series 70A ESC ma cambiando eliche con due octura x430rh e x430lh controrotanti. Per fare questo, però ci vuole una radio computerizzata che per virare permetta di miscelare i due motori oppure montare un timone sullo specchio di poppa e utilizzare una radio normale. L'altro è la versione monomotore, negli states hanno usato questo motore con buoni risultati: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-45 3600kv Brushless Inrunner (WaterCooled) accoppiato con un regolatore uguale a quello postato sopra con albero flessibile da 4 mm e elica 1.6-34 mm di diametro. il supporto per il motore è questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : 28mm Motor Mount Kit il supporto dell'albero che va bene è questo che va modificato alesando il foro a 4 mm (originalmente è da 3,2): HobbyKing Online R/C Hobby Store : Shaft bracket Purple Mentre il timone è questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : CNC Rudder - Small ecco il video: Io ho preferito la soluzione monomotore (come consigliato da Marco), ho già il materiale in casa ma ancora non ho fatto la modifica per mancanza di tempo e lo scafo sta ancora funzionando con i suoi motori originali. |
09 luglio 11, 10:21 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2006
bubbax | |
09 luglio 11, 15:57 | #19 (permalink) Top |
| Ciao, ancora no ma ho comprato tutto il materiale per poterlo fare, mio figlio ci sta giocando ancora con la configurazione originale e appena si brucia qualcosa mi metto al lavoro. Io ho deciso di farlo come nel video che ho postato (alla fine ho preferito copiare una configurazione funzionante), con un solo motore e un solo regolatore con l'asse che esce al centro dello scafo e il timone subito dietro, il materiale è quello di hobbyking inserito nel mio ultimo post. Saluti |
09 luglio 11, 18:37 | #20 (permalink) Top |
Credo tu abbia scelto la soluzione migliore: monomotore è più semplice da realizzare. Io avrei preso un motore com meno giri Volt per poterlo alimentare a 14volt. I motori che hai linkato,secondo me non sono adatti ad essere alimentati sopra i 7.4Volt su quello scafo. Quando realizzerai la trasformazione ricordati di mettere qualche foto, mi piacciono le elaborazioni "Home made". Ciao bubbax |
Crash Tracer 180 | Torrese90 | Elimodellismo Principianti | 50 | 04 gennaio 12 01:29 |
Tracer 180 primi passi | Clinik | Elimodellismo Principianti | 14 | 07 giugno 11 19:30 |
melin tracer 90 rtf 2,4G | angel14 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 06 dicembre 10 18:18 |
Merlin Tracer 240 = Kestrel 500 Sx | chrys | Elimodellismo Principianti | 8 | 28 maggio 10 03:58 |
