Vecchio 14 marzo 11, 22:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kenseinemo
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: Brescia
Talking Primo motoscafo: Progetti in Depron e domande
Salve Amici!
Ho costruito aerei rc, ho costruito una barca a vela rc, ma ora vorrei costruirmi un motoscafo.
Avete link di progetti stampabili per realizzare un motoscafo in depron?
Come devo calcolare il CG della barca?
Cosa mi serve per realizzare uno scafo? (inteso nella parte di trasmissione motore-->elica)
Ho a disposizione questo brushless inrunner di una ventola intubata:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2040 (130L) 4850kv Brushless Inrunner
oppure ho altri outrunner da 1050kv
come regolarmi su elica ecc?
Mi accontento anche di un idroscivolatore o altro, da poter usare la mare.
Grazie per l'aiuto!
:: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est ::
La MOTOTRIBU'
http://www.mototribu.altervista.org
kenseinemo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 20:58   #2 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao, visto l'impressionante numero di risposte ricevute, ho optato per la soluzione: 1° Arrangiarsi!
Ho cercato, quindi, di realizzare due "pattini" in depron da 6mm, fissati con colla a caldo e centinati all'interno.
Lunghezza 78cm
Larghezza 8cm
Altezza 6,5cm
Ovviamente sono state misure causali, non avendo alcun riferimento tecnico...
Primo motoscafo: Progetti in Depron e domande-foto0202.jpg   Primo motoscafo: Progetti in Depron e domande-foto0203.jpg
La MOTOTRIBU'
Vecchio 16 marzo 11, 14:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
In realtà dovresti partire dal darci un'idea di che tipo di natante intendi costruire, se un monocarena, un tre punti o che altro; da li poi si parte a pensare, in base all'elettronica a tua disposizione, che cosa si può iniziare a buttare giù.
Avendo un BL a ventola intubata, personalmente mi verrebbe la malsana idea di costruire un hovercraft, puoi sfruttare la ventola mettendola posteriormente e con una paratia mobile regoli il flusso d'aria che entra nella camera che gonfia la gonna, mentre il resto del flusso funge da spinta.
Facci sapere..
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 23:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da kinez Visualizza messaggio
Facci sapere..
Ciao!!! Che piacere
Ebbene, l'unica esperienza che posseggo è la costruzione di una barca a vela rc classe 65 in legno. Non conosco altro. Per questo prima ho voluto chiedere consigli su progetti ecc. Ma non avendo spunti tecnici, beh, ho inventato di sana pianta.
Comunque, posseggo sia il motore sopra indicato che la relativa ventola da 64mm con ESC da 30A, Lipo da 11,1V 30C 3000mah (configurazione che utilizzavo per volare). Pensavo, a questo punto, di realizzare un catamarano idroscivolante. Anche se in verità avrei voluto realizzare uno scafo con elica ad immersione, ma non conosco le specifiche costruttive.
Di elettronica ne ho a volontà. Anche 4 motori outrunner identici, se necessario. Ma in principio ho pensato ad un motore singolo. Lavorare con la balsa non è un problema, ma trattandosi di una "prima volta" ho optato per il depron.
Vorrei capire meglio il discorso distribuzione pesi, CG ecc.
Mi sarei adattato in funzione dei progetti cosigliatimi, ma qui, come vedi, di consigli ne sono arrivati pochi, e nella rete non ho trovato niente.
Puoi illuminarmi?
GRAZIE
La MOTOTRIBU'
Ultima modifica di kenseinemo : 16 marzo 11 alle ore 23:57
Vecchio 17 marzo 11, 01:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
ciao ben tornato!
mi sembrava di riconoscere il tuo nik la jif-65 se non ricordo male Moitessieur io di scafi a motore ne sò poco però se vuoi ti passo ugualmente qualche disegno
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 22:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao Crono! Che memoria!!!
Se avessi qualcosa di semplice per cominciare te ne sarei davvero grato!!!
Vorrei farne un uso polivalente: al mare, e acque più ferme.
Vedi tu, cosa potrebbe essere più indicato per cominciare.
Sarei anche moooolto contento se avessi delle dritte sui vari settaggi, CG, distribuzione dei pesi e negozi on line dove reperire ciò che mi serve low cost.
Chiedo troppo?!
La MOTOTRIBU'
Vecchio 19 marzo 11, 22:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Come ti ho detto ne so poco comunque ho visto che tanti qui sul forum hanno fatto e alcuni stanno facendo lo springer tug. i disegni si trovano gratuitamente su Internet anche se non è un modello che richiede grande precisione quindi il disegno serve a poco.
Poi puoi sempre usarlo come recupero per la jif
Vecchio 19 marzo 11, 23:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Molto carino. Mi sono imbattuto molte veolte in questo progetto. Ma desideravo avere qualcosa di più "allegro" nell'andatura.
Meglio catamarano? trimarano? Fondo piatto o dislocante? Boh!
La MOTOTRIBU'
Vecchio 20 marzo 11, 00:17   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2010
ciao, se vuoi ho il progetto completo del minimono.
ecco due foto: https://picasaweb.google.com/mboxmat...55809437907122
https://picasaweb.google.com/mboxmat...18310656348722
mattiadv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 10:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Scusa per il ritardo della risposta ma sta settimana non avevo il tempo manco per andare al bagno!!!
Mi ha anticipato Mattia in realtà, secondo me ti conviene farti passare il progetto del minimono...per iniziare è uno spettacolo...sono quattro ordinate e il resto è fasciato con lastre quasi intere!!
Ti dico...se hai un po' di manualità con gli aerei e con la lavorazione dei materiali in mezza giornata lo assembli tranquillamente!
Per qualsiasi altra cosa siamo qua! Puoi tranquillamente sentire anche Mattia se per lui non è un problema, lo sta ultimando quindi può darti qualche dritta..
primo motoscafo fabiof104 Motoscafi con Motore Elettrico 2 25 luglio 09 02:27
Primo motoscafo Daniele22 Navimodellismo a Motore 4 16 ottobre 08 23:25
Primo Motoscafo federico171092 Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 marzo 08 18:49
Primo modello in depron consigli e progetti. kalama71 Aeromodellismo Principianti 31 23 febbraio 08 10:18
Primo modello in depron consigli e progetti. kalama71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 15 febbraio 08 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29.
