Vecchio 03 marzo 11, 01:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
airboat
ciao a tutti, sono un aeromodellista che vive in mezzo alle risaie e vicino al po, ho un motore a scoppio che mi avanza e allora mi sono chiesto: perchè non fare un bell'airboat?
con un motore glow 7.5cc che dimensioni potrei fare lo scafo?
grazie a tutti per le risposte
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 10:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo che molto dipenda varie cose: peso , portanza e quindi forma del fondo, superficie sulla quale intendi usarlo, credo soltanto acqua, quanto gira motre . Credo che se riuscisti a stare dentro i 2,5 Kg potresti falo di circa 80cm.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 18:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
il motore dovrebbe fare intorno ai 9000 giri con elica 11*6, lo scafo volevo farlo a fondo piatto, tutto con compensato da 3 o 4mm, utilizzo principale su acqua e quando capita su neve
Master of Ciarpame
Vecchio 03 marzo 11, 19:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Per velocizzare la costruzione e diminuire le risonanze opterei per l'impiego di materiali espansi ricoperti con fogli di obece da 2mm o compensato da modellismo di 1mm, il tutto impermeabilizzato con resina epossidica, userei un'elica di diametro minore (magari una 12x6 accorciata a 9) per abbassare il baricentro il più possibile.
PS ricorda di ricavare un vano stagno per l'apparato RX il pù basso possibile.
Vecchio 03 marzo 11, 19:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
l'intenzione di base infatti era quella di fare l'esterno di compensato da 3/4mm per dare un po' di robustezza alla struttura e l'interno di espanso, l'obece o il compensato da 1 sono difficili da trovare e piu costosi...ok per il vano stagno
dimensioni 80*35 va bene?
Master of Ciarpame
Vecchio 05 marzo 11, 11:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Vedi l'immagine pubblicata da NICOLA -U-CONTROL nella sezione NAVIMODELLISMO
Vecchio 05 marzo 11, 12:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
grazie della segnalzione
Master of Ciarpame
Nuovo AIRBOAT quasi ultimato Ing.GRIPPAUDO Motoscafi con Motore Elettrico 20 07 maggio 11 18:08
chiedo consiglio per il mio airboat Bixim Motoscafi con Motore Elettrico 12 07 settembre 10 20:33
airboat blaky Motoscafi con Motore Elettrico 12 17 giugno 10 17:14
e di nuovo airboat per recupero ninnii Motoscafi con Motore Elettrico 4 14 giugno 10 18:43
airboat blaky Motoscafi con Motore Elettrico 2 21 novembre 09 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:04.
