Vecchio 02 marzo 11, 13:30   #21 (permalink)  Top
L'avatar di twinpulse
Data registr.: 24-02-2011
Residenza: Siena
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Sperando di chiarti ancora meglio le idee, http://www.navimpdel.it puoi guardare i regolamenti e i percorsi nel sito della NAVIMODEL oppure mella sezione "radicomandata" ( quinta icona) della http://fimconi.it alcune immagini le trovi anche qui http://modelpowerboat.com]ModelPowerBoat.com [/COLOR]- Model Power Boats
questo è semplicemente fantastico!
twinpulse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 22:02   #22 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Intanto ho cominciato i primi addattamenti al motore cy 23cc per uso scafo...
girato marmitta, costruito filtro aria anti schizzi d'acqua...azz...ma manca la foto, mi son scordato qualle che vedete è l'originale...costrutito piastra lato flessibile per attacco silent block sulle slitte...girato strappino avviamento...
ecco le prime foto, purtroppo per adesso è tutto...ci sono anche le foto del motore boss montato sulla macchinina...
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
costruzione barca rc motore gboss econ 2t-1.jpg   costruzione barca rc motore gboss econ 2t-2.jpg   costruzione barca rc motore gboss econ 2t-3.jpg   costruzione barca rc motore gboss econ 2t-4.jpg   costruzione barca rc motore gboss econ 2t-5.jpg
Vecchio 06 marzo 11, 17:06   #23 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Ciao a tutti!
Queste sono le foto del motore terminato con supporti motore anteriori e posteriori; la mia decisione è stata quella di costruire supporti con piccolo interasse e quanto di più piccoli silentblock che troverò in commercio di modo che le slitte saranno più accostate al centro dello scafo scartando il più possibile il problema del rollio visto che in misure sono mooolto al limite ma causa volano-ventola ingombrante i supporti non corrispondono, mi aggiusterò con dei rasamenti...e poi foto del simpatico filtro aria antischizzo montato...
Classica domanda, avete un consiglio su che colla utilizzare per fissare le slitte in legno multistrato sullo scafo in vetroresina? Una colla che mia dia sicurezza nell'accendere il motore, non che alla prima stratta mi rimanga in mano ogni cosa!!
Ciao Twinpulse
Vecchio 06 marzo 11, 22:58   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da twinpulse Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Ciao Twinpulse
Va bene la poliestere o l'epoxi, l'importante è utilizzare la fibra di vetro per "legare" le slitte allo scafo e, se possibile, montare anche rinforzi trasversali in compensato.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 14:54   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Ciao ragazzi....ho una mia discussione aperta e ho qualche problema....mi potete aiutare?
La discussione è intitolata barchino elettrico artigianale...
Grazie mille saluti
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 13:11   #26 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Ciao a tutti!
E' finalmente arrivato lo scafo!!
Che ve ne pare, per adesso ho solo appoggiato il motore con le relative slitte fatte ad occhio sulle misure dello scafo prima che arrivasse...
misura 98cm di lunghezza...il motore in qualla posizione si trova a 42cm dalla poppa...credo già ad occhio troppo avanti...però ci sarà il problema del relativo flex che acquisterò obbligato a 18"...quindi considerando circa 10cm di elica fuori, mi rimane di posizionare il motore a circa 35cm...
Allego foto, prima che farò di testa mia :king: saranno graditi pareri positivi o negativi.
Ciao Twinpulse
Mio collegamento
Mio collegamento
Mio collegamento
Mio collegamento
Vecchio 16 marzo 11, 18:25   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ciao a tutti!
Ciao Twinpulse
Mio collegamento
Mio collegamento
Mio collegamento
Mio collegamento
Guardando le foto, e facendo riferimento alla lavatrice ed al mobile, penso che il tuo scafo sia attorno a 70-80 cm o poco più, dall'alto sembra abbastanza largo, mi lascia perplesso il poco "bordo libero" dello scafo.
Il mio consiglio è di alleggerire il più possibile il motore, rinforzare le "slitte" con triangoli laterali e non fare accostate troppo violente in piena velocità.
Per rendere l'idea, questo scafo di circa 130cm x 30 è destinato al 15 cc
PS: mentre rispondevo ho dimenticato che hai dichiarato la lunghezza.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 16 marzo 11 alle ore 18:27 Motivo: ...............
Vecchio 17 marzo 11, 10:13   #28 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Grazie dooling,
come si vede dalle foto è ancora tutto da fare ho solo appoggiato il motore sullo scafo per avere un parere di quanto fosse il tutto in proporzione, per i rail farò due rinforzi trasversali che mi fermaranno anche l'albero del flessibile...
il motore ho notato che posso abbassarlo ancora 5mm sì infatti il motore sporge molto...speriamo bene
Vecchio 17 marzo 11, 10:38   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Per darti un'idea: io uso motori 3,5 su ad uno scafo lungo 99 cm largo 35 ed alto complessivamente 11 cm . nel montaggio il motore lo tengo coricato su di un finaco e lo scarico più bassopossibile, il tutto per abbassare il baricento. come pensi si comporti il tuo con quel peso così in alto?
Il consiglio è ...prima di lavorare e spendere inutilmente lascia stare, quel motore su quella barca non ci stà , montaci un 3,5 da 100€ ed avrai risparmiato tempo denaro e meno delusioni.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 12:34   #30 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Ciao a tutti...ritiro su il post...
metto video del motore tanto per fare un pò di rumore e appena posso allego foto dei lavori sullo scafo....che pian piano avanzano...
@ magu....sarebbe pronta anche la cupoletta e il cilindro per il raffreddamento ad acqua...
ciao!
YouTube - Prima prova motore 23cc da me preparato per montaggio su scafo rc grossa scala
Costruzione barca rc! crido96 Motoscafi con Motore Elettrico 54 30 gennaio 13 10:12
costruzione barca mattiadv Motoscafi con Motore Elettrico 26 17 gennaio 11 18:54
Consigli Costruzione Barca FastFerry Motoscafi con Motore Elettrico 18 23 luglio 09 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
