Vecchio 09 febbraio 11, 20:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2011
Residenza: cesena
alimentazione Graupner Navy V30R ESC e 720BB torque
Sto ordinado questi regolatori e motori,mi chiedevo se possono andare bene se come
batterie per alimentare i motori uso quelle al piombo 12 volt qualcuno mi puo aiutare??
Grazie!
Ultima modifica di bisa7 : 09 febbraio 11 alle ore 20:12
bisa7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 00:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Tutto ok!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 21:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: cesena
Faccio un altra domanda,
ho un graupner mx 12 per i due canali che userò per i motori come devo regolare
la corsa dei servocomandi,al massimo mi arriva al 150%,devo tenerlo al 100%?
O una volta messi i regolatori quei valori non contano?
Grazie!
Vecchio 12 febbraio 11, 04:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Bella domanda!
Io uso un motore e un timone così non ho questi problemi...
Dovresti lasciarli a 100 penso, devi seguire piuttosto le istruzioni del regolatore.
Non so se mi sono perso la tua discussione.
Bisognerebbe avere info sulla barca...
I motori li usi per girare?
I motori devono girare al contrario, eliche sx e dx.
2 batterie spero. Quanti A?
Vecchio 13 febbraio 11, 11:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: cesena
Si i motori li uso per girare sono con elica dx e uno con elica sx
ho preso 2 batterie al gel da 12 Ah l'una,penso che ne monterò solo una
e l'altra la tengo di scorta spero bastino.
Vecchio 14 febbraio 11, 23:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: cesena
Nei Navy V30R ESC,devo scollegare i fili rossi dello spinotto che arriva alla rx dato che uso un pacco batterie
riservato solo alla ricevente?
Vecchio 15 febbraio 11, 18:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Esatto, ci sono 3 fili devi scollegare solamente quello rosso.
La ricevente è recente e di che marca è?
Ma hai 2 regolatori giusto, devi farlo su tutti e due mi raccomando.
Io avevo una vecchissima sanwa e i poli erano invertiti, ho dovuto spostare i fili. Assicurati anche di questo.
Come pensi di guidare la barca? con 2 stick o solo con uno?
Mi spieghi un po' come farai?
.... potresti postare qualche foto del tuo modello... sono proprio curioso
in bocca al lupo!
Vecchio 15 febbraio 11, 20:56   #8 (permalink)  Top
Residenza: cesena
Si 2 regolatori e 2 motori, ricevente graupner R700 volevo pilotare il catamarano
con un solo stick solo ma ho provato ad usare il v tail mix della radio e
faccio una gran fatica a capire come devo impostare il tutto,
allora pensavo di pilotarla con due stick e buona notte!
Il catamarano è diviso in due parti sopra e sotto,realizzate completamente in vetroresina da me, appena avrò finito la parte sopra metterò le foto, traccerò la linea di galleggiamento li avrò bisogno di consigli su quanto le eliche vadano sommerse sotto l'acqua !
Oltre la Radio mx 12 e la R700 e una batteria da 12 Ah
Ho questi oggetti comprati da Cornwall Model:
2 G2880 Graupner Navy V30R esc
2 G6372 Graupner Speed 720BB Torque
2 C8000 Universal Joint
2 RAB301-03 Raboesch Waterproof Propshaft 211mm M4
2 C8007 Plain Coupling Insert 4mm
2 C8008 Plain Coupling Insert 5mm
1 G2308.65 3 Bladed Propeller RH 65mm M4
1 G2308.65L 3 Bladed Propeller LH 65mm M4
Vecchio 16 febbraio 11, 16:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Mi sembra sia tutto ottimo....
tranne forse una cosa... Universal Joint
Ma è in plastica o metallo? Io punterei su dei giunti cardanici molto seri, completamente in metallo. So che questi giunti vengono usati nei modellini da "passeggio" a te serve un giunto da battaglia.
Io monto un giunto flessibile e non la ritengo un'ottima scelta (anche se tutto di alluminio e acciaio).
Buona idea le 3 pale, con le 4 non mi sono trovato bene.
Aspetto le foto... buon lavoro!
Vecchio 16 febbraio 11, 21:25   #10 (permalink)  Top
Residenza: cesena
Hai ragione anche a me non ha fatto una bella impressione quel giunto,
penso sia in un nylon molto resistente ma non affidabilissimo, ho visto anche il tuo,
penso che mi farò tornite un giunto rigido da un mio amico,più sicuro...
Alimentazione motore sped 720 bb Torque. costa64 Motoscafi con Motore Elettrico 13 07 settembre 10 23:26
Moduli Graupner Navy bluelagos Navimodellismo a Motore 5 02 marzo 10 23:40
Alimentazione 5.4v servi 5191 graupner umbertot22 Radiocomandi 0 22 gennaio 10 00:03
CERCO graupner speed 720bb archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 08 gennaio 09 22:10
alimentazione rx graupner berry87 Radiocomandi 2 30 agosto 06 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
