Vecchio 10 febbraio 11, 19:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Propeller
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: Porticello (PA)
Originalmente inviato da dario9 Visualizza messaggio
mi fai vedere la tua opera?
Per adesso è da un amico carrozziere che dovrebbe verniciarmela; non appena sarà pronta posterò un paio di foto.
Probabilmente il tuo motore avrà qualche problema di bilanciamento, o magari la trasmissione non è perfettamente dritta...
Se vuoi risparmiare la soluzione più economica è l'asse rigido.
Oppure, restando in economia, ho trovato per caso questo HOR Racing a cui potresti aggiungere questa pinza HOR Racing
Non potresti usare però le classiche eliche Graupner K filettate M4.
Matteo
Propeller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 20:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da Propeller Visualizza messaggio
Matteo
guarda vado sulla classica trasmissione rigida, anche perchè non ho ben capito come posizionare quell'aggeggio a poppa che contine la parte finale del flex, e come poi muoverlo eventualmente per modifiche d'assetto,,,,,,,noooooooo
deve essere un'opera semplice e veloce, non posso uscir matto...
speriamo che essende corto l'asse non vibri piu di tanto!!!
grazie matteo, aspetto foto della tua opera
dario9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 21:15   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
L'asse rigido è sicuramente la scelta più semplice, solo che non può essere tanto corto, altrimenti l'inclinazione dell'elica esce sbagliata.
Circa i motori, per capire se la colpa è del motore (ne dubito) hai provato a far girare il motore da solo senza collegarlo alla trasmissione? Vibra? se non vibra è colpa della trasmissione...!
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 21:22   #14 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Marco
ehh si se lo tengo in mano vibra come no,, colpa della trasmissione come può essere?
fissato in 3 punti comprato, montato e ingrassato, è stato solo qui in casa, non è andato in acqua, non è stat al sole,, nel senso, non può essere storto,
si magari influisce il fatto che è lungo 30 cm, e fuoriesce dal triangolo di poppa per piu di 6 cm,, booh!!
e poi ripeto ho messo motore e asse allineati il piu possibile..
la cosa strana è che se collego il motore all'asse e gli do GAS, si vede proprio che la parte terminale dell'asse dove monta l'elica, vibra un bel pò !!!! che rabbia ,, dopo un sacco di lavoro e tanta precisione, veder sti risultati mi fa arrabbiare
aspetto il brushless e poi vi saprò dire
grazie marco
Vecchio 11 febbraio 11, 15:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Milgauss
Data registr.: 19-09-2008
...Potrebbe essere il giunto?
Claudio
Milgauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 16:42   #16 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Milgauss Visualizza messaggio
cioè il giunto che non vale niente?
si potrebbe essere!!! non so.., però è nuovo pagato 11 euro...
se è un pacco che tira la graupner io non ve lo so dire, altri giunti flessibili non ne ho provati, a voi il giudizio
Vecchio 12 febbraio 11, 20:45   #17 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao!
Sicuramente 28 di diametro. Lunghezza 35 o 45, 3500-4000 kv visto che vuoi usarlo con 6 celle!
Ciao, Matteo
ciao ragazzi ancora una domanda, su questo piccolo scafetto,mono (49 cm) sto montando un motore brushless da 28 mm di diametro, 3900 Kv, che userò con 6 celle
secondo voi che regolatore dovrei montare?
non ho idea di quanta corrente possano assorbire questi motori, io avei pensato a questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Marine 35A Brushless Boat ESC
secondo voi è sottodimensionato?
mi piace il prezzo, il fatto che abbia il bec (so che non è un gran vantaggio) cosi risparmio il peso delle batterie per RX,
però sto pensando se un regolatore come questo è piccolo per il mio scafo piccolo e leggero e per questo motore piccolo, allora per cosa servono? per navimodelli da 20 cm con micromotori?
aspetto vostre risposte prima di acquistare,
grazie
Vecchio 12 febbraio 11, 21:11   #18 (permalink)  Top
35 ampere sono pochini... Rischieresti di friggerlo! Sicuramente meglio orientarsi su almeno 50 ampere.
Considera che spesso i dati di targa dichiarati dal costruttore sono molto generosi...
Se vuoi restare su qualcosa di molto economico vai su questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Boat Series 70A ESC
Il prezzo è scandalosamente basso per ciò che promette, chi sa se qualcuno lo ha provato...
Matteo
Vecchio 12 febbraio 11, 21:55   #19 (permalink)  Top
Residenza: roma
Matteo
si è quello che avevo visto pure io però non ha il BEC, quindi per alimentare la ricevente devo mettere un altro pacchetto batterie, e son quindi altri 100 g minimo
e poi questo gia di per se pesa 90 g
invece quello da 35 TURNIGY pesava solo 40 g o meno, e non devo agggiungere il pacco rx..
ma allora questi da 35 ampere per le navi come si usano? chi li monta? su che motori?
Vecchio 13 febbraio 11, 11:16   #20 (permalink)  Top
...la cosa strana è che se collego il motore all'asse e gli do GAS, si vede proprio che la parte terminale dell'asse dove monta l'elica, vibra un bel pò !!!! che rabbia ,, dopo un sacco di lavoro e tanta precisione, veder sti risultati mi fa arrabbiare
grazie marco
Hai detto tu stesso che vibra la parte terminale dell'asse dove sta l'elica.... quindi .... non c'entrano nulla nè il motore , nè il giunto!
potrebe essere leggermente storto l'asse nella parte finale, storta la filettatura o squilibrata l'elica (è di plastica o di metallo?)
Marco
flex per king apparition brushless davide73 Motoscafi con Motore Elettrico 1 25 maggio 10 14:23
yak 55 ep flex great planes alexnavigator86 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 08 gennaio 09 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
